Выкладываем фото.
Разборка передней панели и замена радиатора отопителя (в картинках).
Сообщений 1 страница 50 из 118
Поделиться12012-12-18 12:46:08
Поделиться22012-12-18 13:15:03
Вот спасибки
И так , мне пришлось снимать торпедо , для замены радиатора печки , снимаю первый раз , так что , как слепой котенок.
1:снимаем накладку пластиковую с ручника , для этого ослабляем , а не откручиваем 4 болта , 2 болта под заглушкой , 2 болта под пепельницей
Далее откручиваем консоль , сначала вытаскиваем 3 ручки печки и под ними 2 самореза , откручиваем и снимаем вот эту штуку.
Далее откручиваем 4 самореза , гре находятся режимы печки , я не знаю как она правильно называется , и утапливаем ее вниз , она не мешает при снятии консоли . но утопив ее удобно выталкивать кнопки СП и ЦЗ и т.д. , так как провода буржуи сделали очень короткие , а разъемы нужно снять с кнопок.
Далее снимаем магнитолу , заглядываем внутрь и видим там 2 самореза .
Откручиваем 2 самореза снизу консоли , их видно.
Снимаем кожух рулевой колонки , 2 самореза .
Оттягиваем пыльник и видим болт , не очень удобно его крутить , но не страшно.
Я заранее снял панель приборов , пока не знаю нужно это или нет.
Кожух сидит на 4-х саморезах.
Снимаем без фанатизма накладки передних стоек и видим по одному болту с каждой стороны, болты на фотке не видно , темно , но они в том месте.
Заглядываем вниз , в районе передних дверей и видим по одному болту.
Я пока их не открутил , замерз , ушел греться , откручу , отпишусь , как дела
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-18 13:17:27)
Поделиться32012-12-18 15:14:43
И так продолжаем.
Нижнюю часть кожуха приборов , тоже снимаем , 4 самореза сверху , и 2 снизу , нижние только ослабить , убираем эту хрень и видим 2 болта , их откручиваем.
Далее снимаем SRS пассажира , 2 самореза выкручиваем и снимаем заглушку.
Видим 4 болта под звездочку , 2 близко , 2 внутри , выкручиваем и вынимаем SRS
Видим 2 болта . откручиваем.
Снимаем часы и видим 1 болт , выкручиваем.
Все , панель отъехала , Но вот вопрос , она отъехала примерно на 20 см. , а дальше не хочет , я не вижу , что ее держит , может какие провода ??? , может рулевую колонку надо снимать ??? и не вижу радиатор печки , кто менял подсказывайте , а то я авто все сломаю
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-18 15:36:29)
Поделиться42012-12-18 17:20:00
Радиатор печки увидишь если заглянешь под руль. 2 трубки идут к радиатору. Не уверен что надо снимать торпедо, но говорят надо.. Свою еще не менял - холодно... Попробую менять не снимая
Поделиться52012-12-18 17:23:35
не снимая нечего не выдет сто процентов
Вадюха ты на правельном пути
Поделиться62012-12-18 17:26:49
Блин , вот под руль не подумал заглянуть , мозги замерзли . а радиатор как крепится , он в кожухе или как ???
Что значит не надо
У нас тепло , всего -20
Поделиться72012-12-18 17:37:19
да Вадим он в корпусе пластиковом лично у меня
Поделиться82012-12-18 17:39:33
Пасибки , буду смотреть , уже темно , попробую сейчас с фонариком . если получится
Поделиться92012-12-18 18:07:31
Заглянул я под руль , увидел трубки радиатора , но мешает видеть все воздуховод , думаю его надо снимать , но все это завтра.
Поделиться102012-12-18 18:19:49
Не ужели ни кто не снимал торпедо , куда хоть тянуть радиатор . нужно ли вентилятор снимать или еще что ??????????
Поделиться112012-12-18 18:27:11
ай молодец, все расписал и сфоткал! плюсую!
народ, человек старается, не стесняйтесь плюсовать.
Поделиться122012-12-18 18:31:17
Ян , а конпус этот тебе разбирали , или радиатор просто , как в полозы вставляется ??? как направляйка.
Поделиться132012-12-18 18:35:27
Вадим корпус не разбирали он так вставляеться по моему а воздуховод надо снимать
Поделиться142012-12-18 18:41:57
Спасибо
Поделиться152012-12-18 20:05:34
1. Держут провода от панели приборов - они короткие и идут к блоку предохранителей
2. Необходимо снимать баранку и подрулевые переключатели.
3. Снимаешь воздуховод
4. Печку в сборе необходимо отодвинуть в сторону задних седений и после снятия крышки вынимается теплообменник
5. Все расписано в камасутре
Отредактировано nomid2009 (2012-12-18 20:06:47)
Поделиться162012-12-18 20:46:30
Ни зачем себе
завтра добью
У меня ее нет , а в тех какие есть , ни зачем такого не написано
Поделиться172012-12-18 21:41:01
Привет, Вадим.
Все расписал и сфоткал, молодца.
Далее как Nomid2009 описал.
И будет тебе счастье...
У меня принцип для авто LR - снимать при ремонте все, что мешает. Быстрее получится!
Успехов - немного осталось...
Да кстати, тросики от тумблеров положения печки скинул?
Поделиться182012-12-18 23:41:33
Привет, Вадим.
Олег привет , спасибки
надеюсь SRS мне в морду лица не бабахнет , что то жутковато их снимать
Я согласен . просто первый раз , да и холодно , но придется
Нет , я всю эту приблуду просто открутил от консоли и она болтается на тросах и как бы не мешает и не тянет панель
Спасибо , только это и успокаивает , что чуток осталось в одну сторону , потом еще собирать в обратном порядке
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-18 23:55:55)
Поделиться192012-12-19 10:44:23
Скинь клеммы с аккума.
Поделиться202012-12-19 10:46:36
Поделиться222012-12-19 14:43:14
Ну раз ни кто не знает . пойду ее отрежу
Поделиться232012-12-19 14:46:40
пойду ее отрежу
Ты все незнакомое отрезаешь?
Поделиться242012-12-19 16:27:02
А зачем мне лишнее
Короче снял я радиатор
Ребята , это дибилизм , как там все сделано
, пока вытаскивал радиатор , трубки в рукам остались , кто будет менять , мой совет . покупайте радиатор с короткими трубками , и выводите шланги . что бы с длинными поставить , нужно и рулевую колонку снимать . все провода на клипсах снимать , забыл сфотать бардак в машине .
С короткими трубками , работы по установке и замене в 2 , а то и в 3 раза меньше , думаю , что и торпедо полностью снимать не придется . а может и вообще не придется , а саму печку , точно не снимать и не оттягивать , радиатор с такими размерами найти не проблема . чуть позже этим займусь .
Когда кто то будет менять , и если решите покупать новый радиатор , а не надеяться его запаять , то отрежте по саму сурепку трубки , так легче будет его вытащить
У меня вопрос . сейчас срабатывает штатная сигналка постоянно , из за того , что все провода отсоединил ?????
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-19 16:33:04)
Поделиться252012-12-19 20:11:19
Радиатор уже дома , мне Ян подарил , гад , даже денег не взял
Завтра буду пилить и ставить.
Поделиться262012-12-19 20:14:25
Ты бы заранее аккумулятор отсоединил, когда подушки безопасности снимал! По инструкции их надо обесточить на 15 минут, до демонтажа. А ты их под напряжением снимал?
Поделиться272012-12-19 20:28:38
спасиб,конечно за фотоотчет, ну, вот желание ,блин, отбил.
Поделиться282012-12-19 20:46:02
Угу , и че из за етого она орет ???
Не надо так , завтра сфотаю , как трубки печки обрезал . легче ставить и снимать , еже ли что , а при снятии . просто отломать или спилить.
хорошо , что фотки салона сейчас не сделал , трупы бы выносили
Смелее . только зимой не делайте , тяжко . честно , пальцы опухли , спасаюсь , вечером 150гр.
Поделиться292012-12-19 20:54:17
Хрен знает чего она у тебя орет, но как пишет талмуд, подушки нельзя так снимать. Они могут сработать это раз, а второе ошибки будут гореть когда их назад поставишь. Но не берусь утверждать, потому что не пробовал так. Делал все по инструкции, и ошибок не было.
А то что пыл сбил лезть к радиатору, это да.
Поделиться302012-12-19 21:25:16
Не будут , цикл меняется при выкл. зажигания , нехер брать авто после 2001 года и гемора не будет
Поделиться312012-12-19 23:36:22
кто с таким встречался ???
в твоей машине когда-то стояло СВ-радио или доисторическое hands free
Отредактировано Tihomirov (2012-12-19 23:57:41)
Поделиться322012-12-19 23:41:28
А я как то снял переднее сиденье водителя и у меня загорелось SRS.
А снял/поставил клемму на аккумуляторе и всё прошло.
Мош тош так сделать потом?
Поделиться332012-12-20 00:34:59
я когда сньемал радиатор виглидело так (окозался целий)
Отредактировано LVcarp (2012-12-20 00:48:09)
Поделиться342012-12-20 00:44:49
более всего напрягает мысль, как потом все собрать чтоб все работало, не перепутать что куда и чтоб лишних деталей и болтиков не осталось. запомнить не подписывая кажется невероятным
Поделиться372012-12-20 12:10:40
Естественно! В сиденье подушка стоит.
ИМХО, не так страшно снимать подушки при неотключенном аккумуляторе, как их ставить.
Поделиться382012-12-20 12:14:33
Вот так обрезал трубки радиатора , пойду пробовать его НОРМАЛЬНО запихнуть , без камасутры.
Не боишься, что шланг слетит. Буртика на трубке нет. Яможет хоть развальцевать как?
Поделиться392012-12-20 12:18:31
Не, навряд ли на моем второго года есть подушки в сидушки! (рифма!)
Это наверное связь с ремнем безопасности!
У меня 2002 год и обычно же пишут когда подушки есть!?
Мош я просто не в курсе
Поделиться402012-12-20 12:23:01
Мош я просто не в курсе ?
Дак это, посмотри на кресле, там если что, должен быть шильдик airbag либо выштампован, либо пришит.
Хотя, может я уже и путаю. Всё-таки 3 года как с бегемотом расстался.
Отредактировано KIO (2012-12-20 12:24:21)
Поделиться412012-12-20 12:26:49
Отредактировано KIO (Сегодня 19:24:21)
Не нету, эт наверное с года 04 пошли там подушки, а у меня точно нет шильдика.
Поделиться422012-12-20 12:27:18
Когда сидухи снимаешь то отсоединяешь преднатяжители ремней а они соединены с лампочкой СРС, я выкладывал фотки у меня отстрелены преднатяжители и туда поставлен то ли сопротивление то ли диод.
Поделиться432012-12-20 12:31:02
Попробовал , не удобно , обрезал еще . по саму сурепку. Радиатор действительно с другим изгибом трубок и они упираются в корпус и не дают полностью сесть радиатору , да и трубки чуток по шире стоят , пришлось пластмаску подпиливать.
Я уже отключил , ну их
Трубки оказывается ф17 , а не ф16 как я раньше писал где то , шланг ф14 , ты попробуй его руками стянуть , на скольких машинах делал всякие вещи . ни разу не слетала . том захочешь снять так не снимешь , прикепит . трубки алюминий , был бы спецсталь . там да . надо ежик делать . иначе слетит.
Преднатяжитель ремня безопастности связанный с SRS водителя и пассажира . есть авто и с боковыми SRS/
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-20 12:32:03)
Поделиться442012-12-20 12:32:30
А преднатяжители разве не в стойкак, там гре барабан ремня?
Поделиться452012-12-20 12:33:37
Возможно , но клемма под сидухой
Поделиться462012-12-20 12:35:12
Скорее просто разъём с замка. Если ремень пристёгнут, то натяжитель срабатывает.
Поделиться472012-12-20 12:38:04
Преднатяжитель стоит в замках, уже лазил смотрел.
Поделиться482012-12-20 12:42:32
Это наверно новый вид подушки она при аварии отстреливает водилу и пассажира вверх через крышу? Шутка!!!!!!
Поделиться492012-12-20 12:48:18
Не, вперёд, через лобовое!
