Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Разборка передней панели и замена радиатора отопителя (в картинках).
Сообщений 101 страница 118 из 118
101
а где есть тестбук? лаунчем
неправильно выразился я , у родственника вот такая хрень
Autel MaxiCheck MX808, российская версия
http://s9.uploads.ru/t/eQmn9.jpg
Emelia1 написал(а):
у меня загорелось SRS.
сегодня проблема решилась , ошибки были скинуты
заодно еще оказывается было две ошибки
пониженное напряжение в сети и ошибка распредвала
Тоже двигал кресло, загорелось srs и не скидывается клемой АКБ. А где гарантия, что все нормально, просто ошибка с тех времен осталась. Лишний раз за диагностику влом деньги платить. Не пробовал никто прозванивать подушки и патроны натяжителей?
Тоже поменял радиатор печки. Процесс занял целый день. Торпеда снимается элементарно, радиатор снимается элементарно. Но только после снятия требухи передней консоли и вокруг руля и приборной панели. И саморезов вроде бы не много. Как ни странно, разбирать нужно в основном все что НАД торпедой и находится на виду, а не ПОД ней. Но вот этот процесс снятия-подключения фишек и пропускания проводов в нужные дырки занимает много часов.
Подрулевой переключатель, кстати, не снимается в сборе. Что-то ему мешает. И хорошо, что не снимается. На нем как на ножках на полу лежит рулевой вал и на фишку антенны иммобилайзера нет нагрузки и она не сломается.
Медно-алюминиевый французский оригинал заменил на алюминиевый NRF.
Всем привет! Не могу снять блок подрулевых переключателей. Кто решал и как данный вопрос?) Не могу понять что его держит, все откручено, на колонке болтается а ввер не идет. Хелп))
Этот винт ослаблял?
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t555141.jpg
Кроме него, насколько помню, больше ничего не держит, снимался с усилием.
Я его полностью выкрутил. Но болтается Но как будто где-то шплинт...
Покажи пожалуйста внутреннюю часть поверхности, которая одевается на колонку. Может там какие стопора?
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t347662.jpg
Спасибо. Действительно есть стопора. Прямо не снимешь Нужно немного повернуть. Я поворачивал против часовой стрелки градусов на 15 и потянул на себя. Сошел легко))
Друзья приветствую! сломался тросик управления заслонкой не могу найти его номер чтоб заказать может кто сталкивался подскажите
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2789/584291.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2789/683759.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2789/447549.jpg
Так-так. Аналогичная проблемка. Удалось найти, заказать?
Ccылка
Emelia1 написал(а):
спускник под отвертку на верхнем шланге печки
Со стороны мотора или салона?
Емеля с 2019г. на форум не заходил... :dontknow:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t49245.jpg
Отредактировано kalugen (2024-03-13 17:41:54)
