Штатная сигналка работает а при вставки ключа и его проворачивании диод ИММО не горит хотя значки на приборке загораются и гаснут стартер не крутит от релюшки пробовал крутит но ноль топл насос тоже качает главное реле сработано при повороте ключа на старт отпадает 3-я релюшка снизу в отделе предохранителей подскажите что делать
ИММО НАВЕРНОЕ ПОМЕР
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться22012-11-26 20:41:33
объем, год и что дополнительно не штатно установлено, город?
результаты диагностики? коды ошибок?
Поделиться32012-11-26 21:51:56
V2.5 2001г дополнительного ничего нет г.Заринск до Барнаула 100км так что диагностика далеко раньше было что со 2-го или с 3-го стартер схватится думал проблема в замке зажигания откладывал на потом ,а тут вообще конец замок заж смотрел катушка на нем сделана на ней почему-то обрыв был не смотрел еще питание на иммо ведь согласно тех описанию с него подается питание на реле стартера ,а для диагностики подходит только тестбукТ4 или подойдет другой-какойнибудь сканер
Поделиться42012-11-26 22:25:53
практически любой ассоциировавшийся с OBD2
Поделиться52012-11-26 22:30:07
недавно кузовной ремонт?
Поделиться62012-11-27 18:30:09
прошлый хозяин ставил потом убирал сигналку
Поделиться72012-12-08 07:47:24
перемотал антену иммо 50 витков тем же сечением стала заводится но через раз решил всетаки выехать из гаража по дороге машина заглохла видать связь антены с чипом потерялась еще и для кучи при движении накатом когда движок вырубился 15км/ч по запарке коробку не на N воткнул а на R потом на P короче полный фарш на табло приборки передачи не высвечиваются наверное для начала надо замок зажигания покупать с нормальной антеной
Поделиться82012-12-08 08:34:07
Замок зажигания и антенна друг к другу никаким боком, просто стоят рядом. Другое дело проверить и почистить контакты в замке. А вот купить новый замок это гемор ещё тот - придётся пользоваться двумя ключами - одним заводить машину, другим открывать двери (хотя на Жигулях так было). Если у тебя рестайлинг попробуй достань из ключа чип и прилепи жвачкой к антенне (для уверенной связи) - если что то изменится, значит ИММО, нет - перебирай замок.
Поделиться92012-12-08 08:39:19
у меня есть болванка без чипа,так я им завожу машину,приставив рядом ключ с чипом.потом забираю его,а движок работает.
смысл в том,что иммо и чип влияют только на заводку и все!
Поделиться102012-12-08 09:06:35
Может у него дорестайлинг, а там чип вроде как в брелке. Предположим брелок висит не на штатном кольце, а на цепочке - связь будет неустойчивая. А так да, ИММО определяет "свой-чужой" только при пуске, глохнуть мотор из-за него не должен. Вернее всего замок выёживается.
Поделиться112012-12-08 09:24:37
спасибо за советы буду дальше рыть
Поделиться122012-12-08 09:52:28
Заполни свой ПРОФИЛЬ
Я правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил. В МЕСТО ЭТОГО ДОЛЖНО БЫТЬ ГОД, ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Поделиться132012-12-08 12:23:43
если двигло запустился то дальше иммо не играет никакой роли
надо на диагностику и к электрику
при АСС
а что гадать 2001 2,5
Поделиться142012-12-08 14:42:01
вытащил чип подставил к катушке машина завелась буду пробовать уезжать в гараж значит не иммо но до этого контакную группу замка зажигания перебирал контакты чистил да и сами посебе они не хлипкие жим хороший тогда выходит что ЭБУ двигателя глючит если на ходу глохнет
Поделиться152012-12-09 03:38:58
разъем на мозгах двигателя плохой в некоторые которые контакты как будто гвоздь засовывали а поджать их проблемотично
Поделиться162012-12-09 04:59:32
Покажи фото разъёма или схемку.
Мош я тие помогу,с разъёмом?!
Поделиться182012-12-09 17:35:55
не увидел никаких косяков, по моему ты слишком глубоко забираешься, скорее всего все гораздо банальнее
Поделиться192012-12-09 20:46:27
не видно,потому что "фотосесия" неудачная,весной была такая же история,стартер молотил а двигатель-ноль пока не пошевилил этот разъем, при осмотре часть контактов были расширены выше нормы ,при их поджатии все стало отлично,но сейчас опять таже песня,проблема в том,контакты на разъеме не удается нормально поджать -они ломаются
Поделиться202012-12-28 18:36:02
примотал транспондер изолентой к катушке иммо теперь иммо срабатывает без проблем сразу отпала проблема второго ключа их теперь много,с разъемом мозгов пока не разобрался времени нет как разберусь так отпешусь ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Поделиться212013-01-09 16:07:21
Поджал контакты на разъеме теперь все нормуль
