помогите машина дёргает
есть ли под капотом какой нибудь топливный мини фильтр?
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться22012-11-23 00:55:24
У нас кроме фильтра, ещё много чего есть, из за чего есть повод подёргаться..
Поделиться32012-11-23 09:17:47
В заводской комплектации фильтр только в топливном баке. У меня были прогрессирующие подергивания, пока топливный насос не заменил.
Поделиться42012-11-25 18:33:23
заменил бензонасос
свечи.провода.промыл форсунки.заменил катализатор.крышку трамблёра но толку никакого при резком нажатии на газ дёргает.на некоторых иномарках под капотом есть мини фильтр вот откуда вопрос
Поделиться52012-11-25 18:46:49
Нет, нету. Если, только, предыдущий владелец не поставил.
Поделиться62012-11-25 20:27:08
а что ещё нужно менять
Поделиться72012-11-25 21:52:04
Да там ещё заслонка есть, MAP-сенсор, лямда.
Поделиться82012-11-27 19:13:07
Мужики на каком бендзине кто ездит 92 или 95????????????????????????????????
Поделиться92012-11-27 19:17:10
заменил бензонасос
а чем кормишь 92 или 95????????????
Поделиться102012-11-27 21:10:51
Всем привет.
ПОИСК РУЛИТ
Какой бензин лить?
Поделиться112012-11-28 22:26:52
мешаю 50 на 50
Поделиться122012-11-28 22:33:18
MAP-сенсор, лямда.
а не мог бы по конкретней где они находятся а лучше фотку. спасибо
Поделиться132012-12-15 19:50:49
Пофиг.... спокойно ходит и на 92 и на 95. На последнем несколько порезвее... но не так значительно, чтобы заморачиваться. Так что... на 95-ом конечно получше, но и на 92-ом проблем быть не должно, если всё исправно. Разве что чуть "потупее" машинка будет. Но ничего такого - ярко выраженного...
Поделиться142014-04-02 06:57:26
както залил присадку в бак начялось дерганье до 2000об менял св. провода,свечи, чистел форсунки лил 98 не чего не менялось пока не проверили дав. бензо насоса, ето был он. но можно заменить только внутренюю часть которая качяет ане весь в зборе дешевле в 3 раза.
Поделиться152014-09-13 14:30:30
У мну под капотом стоит фильтр от волги.
Поделиться162014-09-15 11:52:24
Колхоз.
Поделиться172014-09-15 23:26:28
Мож и так но не ампутировать его же. Так достался
Поделиться182015-02-23 23:13:40
KVK, как думаешь, будет ли польза, если установить дополнительный фильтр на топливном магистрали?
Хаджар, думаю, хуже не будет, но, особой пользы тут нет. В баке (насосе) очень большой фильтр - он всяко лучше, чем фитюлинка на магистрали.
Я бы ставить не стал.
Поделиться192015-02-24 06:57:05
WFL100160 на 1,8
WFL000010 на 2,5
сами фильтры одинаковые, разница в переходных пластиковых трубках. я брал от 2,5 он дешевле был. а трубка от него прекрасно подходит к вазовскому насосу
Поделиться202015-02-24 08:53:45
тут говорят каждые 200.000 km / 10 года/лет- а значит с нашим бензином- через 100 тыщ, или того меньше))))
Отредактировано andrey808 (2015-02-24 08:55:05)
Поделиться212015-02-25 17:18:02
С фильтром как повезёт... на фриле поменял после "полтинника"..
