Я тоже поменял лобовое на днях. 350 баксов стекло оригинальное с подогревом и с работой... Подогрев пока не подключен, но скоро сделаемс..
Подключение обогрева лобового стекла.
Сообщений 1 страница 34 из 34
Поделиться22012-11-13 12:51:38
Rony, как я понял, у тебя обогрева не было.. ты провода для подключения родные брал или электроники их сами делали?
Поделиться32012-11-13 13:13:41
Не было. Предложили стекло за пол-цены с подогревом, я и взял. Пока еще ничего не делал. На выходных поеду к электрику своему, там все и сделаем. Провода будем колхозить, о родных даже мысли не было..
Поделиться42012-11-13 13:28:04
Опишешь, как всё получилось.. на будущий год тоже вот думаю лобовуху поменять, ну и подогрев лишним не будет..
Успехов!
Поделиться52012-11-13 13:50:32
Конечно. Постараюсь пофоткать.
Поделиться72012-11-20 13:49:54
Кнопку нашёл.. заветную?
Обогрев как работает - сам включил, сам выключил.. или предусмотрено автоматическое отключение, по прошествии времени?
Отредактировано Denver (2012-11-20 14:56:42)
Поделиться82012-11-20 14:00:08
минус вели в салон на кнопку.
А не на управляющую релюху? Так приличный ток через кнопку протекать будет. Сгорит быстро.
В штатном варианете есть отключение по времени. А заднее включается и отключается только с кнопки.
Поделиться92012-11-20 15:34:09
Нашел. Гоша помог.
Вот в кнопке автовыключение через некоторое время. А пока что стоит обычная кнопка.
После управляющей релюхи на кнопку. Ток там всего ничего, порядка 10А.
Я и искал штатную кнопку, чтоб со временем отключался сам, так же как и на заднем стекле.
Поделиться102012-11-20 20:41:42
по другому нельзя- забудешь отключить- стекло лопнет
Поделиться112012-11-20 21:03:28
Эта кнопка не фиксируется.
Поделиться122012-11-20 22:41:07
Я чуть иначе сделал. У меня стояло стекло с обогревом, но не по комплектации... Своеобразный подарок от отдела сопровождения продаж мейджера
На каждую сторону поставил по реле, управляющий сигнал взял с обогрева заднего стекла, за одно решив проблему с термореле
Поставил по преду на силовом "входе" в реле (пред на 20А перегорает секуд за 10 работы подогрева, 30А живёт)....
Энергопотребление серьёзное!!!! 2 стороны примерно по 25А итого 50А!!! Провод на каждую сторону немение 2,5 квадратов должен идти!
Штука аболденная! стекло минут за 5 зимой оттаивает
Но когда включаю ощутимо фары притухают на холостом ходу
Поделиться132012-11-20 22:44:23
обогрев заднего стекла отключается примерно через 10 минут, штатный
подогрев лобового около 3-4-5,
рискуете товарищ.
Поделиться142012-11-20 23:08:54
дабы не накликать лучше использовать этоили
или типа того или вот еще куча всего
Отредактировано Tihomirov (2012-11-20 23:19:49)
Поделиться152012-11-20 23:41:57
так а на родной кнопке подогрева? Она должна отключаться как надо!!!
Отредактировано rony (2012-11-21 00:01:40)
Поделиться162012-11-21 01:06:42
Нашел. Гоша помог.
Вот в кнопке автовыключение через некоторое время. А пока что стоит обычная кнопка.После управляющей релюхи на кнопку. Ток там всего ничего, порядка 10А.
Кнопка она просто кнопка.... там нет таймера, на сколько я понимаю.... Таймер в блоке управления....
Поделиться172012-11-21 01:10:34
rony
Что-то я не понял про 10 А..... Там ток бешеный на всё стекло... Одного реле мало и провод от АКБ должен быть солидным.... Я все соединения проводов пропаивал, дабы скрутки не городить
Поделиться182012-11-21 17:39:39
rony
Что-то я не понял про 10 А..... Там ток бешеный на всё стекло... Одного реле мало и провод от АКБ должен быть солидным.... Я все соединения проводов пропаивал, дабы скрутки не городитьПодпись автора
LR Freelander Hard Top 1.8i - 2002
Мой любимый хреновый номер :}
Про 10 погорячился... По родному манулу на 2002 стоит 2 предохранителя по 20 после реле. И реле тож 2. Приедет кнопка будем мудрить. Пока что черновой вариант..
Поделиться192012-11-21 18:00:19
Друзья, а подскажите мне.
У меня на кузове Разбор Фрилендер 2003 HSE пробег 54000 Владивосток есть весь этот подогрев.
Как, получится мне переставить это дело?
Я вот думал вытащить заглушку на панели для начала и посмотреть есть ли разъём подключения кнопки.
Поделиться202012-11-21 20:14:25
И реле тож 2
реле одно
Поделиться212012-11-21 20:16:42
в CCU
Поделиться222012-11-21 20:48:33
Вот схема разводки подогрева.. посмотри у себя, как проброшено.. а еще лучше отфотай и выложи (трассировку, установку релюшки)..
По подключению - электрическую схему нужно смотреть.. специалисты говорят ссu нужно, чтобы работало корректно..
Отредактировано Denver (2012-11-21 20:51:06)
Поделиться232012-11-21 20:50:09
Сегодня засек. Обогрев заднего стекла - 15 минут. Для лобового много думаю
Поделиться242012-11-21 20:57:32
очень много
Поделиться252012-11-22 14:02:34
Электрическая схема и описание алгоритма работы..
Валер, подскажи, а CCU у 1,8 и 2,5 одинаковые?
Поделиться262012-11-22 14:32:51
разные
Поделиться282012-11-26 10:41:21
теперь- другое дело
Поделиться292012-11-26 10:45:01
Вчера засёк время оттаивания заледеневшего стекла 4 минуты и только вода на стекле
Поделиться302012-11-26 15:06:38
Значит выставим время на 4 минуты... Кнопка ориг наконец-то приехала. След выходные надеюсь будет красота....
Поделиться322013-03-06 15:10:55
У меня лобовое стекло с подогревом, но им не пользовался, т.к машина стоит в гараже. Как то машинка ночевала на свежем воздухе, стекло замерзло. Включил обогрев. Минут через 3-4 лобовое стекло со стороны водителя оттаяло, а со стороны пассажира нет. Что можете посоветовать?
Поделиться342013-07-19 11:58:14
Народ, подскажите кто знает каталожный номер корпуса колодки или самой колодки (если она съёмная), куда устанавливается 4-хконтактное реле обогрева лобовухи (сильно подгорел 1 контакт).
