Изменение клиренса за счёт подвески (амортизаторы+пружины OME от ARB)
Сообщений 51 страница 79 из 79
Поделиться532015-04-25 21:46:13
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, нужно менять задние пружины но не могу понять какие мне подойдут, так как у разных производителей разные размеры пружин. Вот например Kayaba rc 5895 (420*160*150)\; Monroe sp 3276 (550*180*180) Land Rover (355*150*150) Kilen (450*175*175) Triscan (439*169*169) Metzger (346*150*150). Почему такая разница в высоте и диаметре пружин?
Ссылка:http://lrparts.net.ru/ Для разных годов и комплектаций пружины разные. Нужные подбери по микрокату - ссылка выше
Поделиться542015-04-25 21:47:15
Вот так правильнее будет
Ccылка
Поделиться552015-04-25 22:47:15
Поставил пружины LEMFORDER от 2.5 двигла выше но жестковато
Ну жестковато потому что у тебя колеса на 17, а резина 55. Я бы и резину повыше поставил, так будет правильнее и выше.
Поделиться562015-04-25 22:53:40
Ccылка
Ссылка не рабочая ..
Поделиться572015-04-26 05:28:55
если выше ставить ,то потеряется динамика разгона, резина будет тяжеловата для 1,8
на дизеле и на 2,5 есть еще смысл попробовать...
Поделиться582015-04-26 22:22:43
Ну для тебя то конечно )) Тяжеловата. Расход увеличится )) Ты когда людей в машину сажаешь разницу в динамике и разгоне замечаешь ?? (1-4) Я нет. А это как ни крути больше чем разница в весе резины ..ну 10 кг ...уже так ..
Поделиться592015-04-26 22:27:09
Ты возьми и взвесь резину сначала для сравнения ... очень может случиться что резина большего диаметра будет весить немного меньше чем та что у тебя стоит .. и потом килограмм на колесо не критичный показатель. а для динамики больший радиус лучше, кст...
Поделиться602015-04-26 22:30:01
Пля ..вот в щтатные пружины простаки корячить - это умно )) А поднять машину штатными пружинами пусть для другого двигла - херня ))) Вы че ??
Поделиться612015-04-27 05:06:23
я тебе про резину ,ты про пружины
ты что не читаешь,что ли...лишь бы написать...
Поделиться622015-04-27 05:51:12
это как?
всем известно, что чем меньше масса колеса, тем лучше, в первую очередь владельцу автомобиля. меньше неподрессоренная масса — значит машина будет комфортна на любой дороге, амортизаторы и детали подвески будут меньше "уставать", а динамика разгона и торможения лучше т.к. меньше затрачивается энергии на раскрутку и торможение колеса. экономия топлива и колодок также идет плюсом к легким колесам, прибавьте к этому меньшие нагрузки на детали трансмиссии и ДВС! вообщем, сплощные плюсы! .
Поделиться632015-04-27 05:53:05
не всегда легкое колесо является и прочным, а это — залог вашей безопасности, который превыше всяких экономических выгод...
Поделиться642015-04-27 06:16:43
ну тут ты загнул)))))) критичный -не критичный это для кого как, для нас- не шибко, а для "гонщиков"- даже очень. А вот большой радиус- лучше динамика..... ты только что Архимеда с Ньютоном за пояс заткнул просто))))))
учебники физики надо срочно переписать)))))))) почитай про "Неподрессореннае массы" и как они влияют на динамику, ну или просто представь- какое колесо легче провернуть руками за вал (представим что вал один и тот же)- жигулевское или от крузачка)))
Поделиться652015-05-05 12:09:04
Я про радиус, ты мне про вес колеса ))) Вес от диска и резины зависит. У одной резины вес 12 кг, у другой в том же размере - 15 (к примеру). И прочность резины не зависит от ее веса (на колесе есть маркировка индекс нагрузки и скорости), технологии применения различных материалов в резине и корде с каждым годом улучшаются (раньше например корд металлический был, что не самым лучшим образом сказывалось на весе и прочности резины)
Ага, про динамику я погорячился )) Скорость будет выше на большем диаметре колеса. Расход бензина немного повыше, ну а разгон (динамика) я например не заметил разницы, а приборами не замерял )). Но исходя из логики использования колес например в Формуле 1 (не ставят же колеса диаметром как у карта) и велосипедном спорте (диаметр колеса большой), маленький диаметр колеса не самый лучший вариант.
Поделиться672015-10-13 09:20:06
Максим Владивосток
надо брать !!!!!!
чур я первый в очереди !!!!
Поделиться682015-10-13 09:21:30
опоздал)))))))))) Я вчера ему написал)))
Отредактировано максимус1984 (2015-10-13 09:22:26)
Поделиться692015-10-13 09:26:01
максимус1984
Список страждущих господа !!!! В очередь !!!!
1. максимус1984
2.Павел Краснодар
3. ...
Поделиться702015-10-26 16:13:15
Добрый день , я такие проставыши заказывал на сайте (доктор проставкин рф) так же его можно выщемить через контакт, чертежи я ему скидывал, так что думаю он их сохранил.
Поделиться712015-12-05 16:17:07
чертежи бы тут не помешали...
Поделиться722016-03-10 14:01:33
Ставил кто- от* Максим Владивосток* проставки?
Поделиться732016-03-15 12:22:11
mega
ага ставил, я...
всё подходит, полёт нормальный
Поделиться742016-03-15 19:42:15
Болты как выпресовывать?
Поделиться752016-03-16 11:55:29
mega
Снял опору, подставил головку или кусок трубы и в тиски... запрессовывал так же
хорошие тиски НАШЕ ВСЁ !!!
Поделиться762019-06-12 12:40:30
Очень интересная темка, тоже хочу попробовать поставить проставки. Респект Denver , плюсик поставил. Хотелось бы только уточнить шаг резьбы на переходниках, так как на чертеже я этого не нашёл. Кто владеет этой информацией поделитесь пожалуйста.
Поделиться772019-06-14 19:43:44
Судя по форуму, много кто поставил проставки, ну так подскажите шаг резьбы на шпильках опор. Плиз, Господа.
Поделиться782019-06-24 11:19:27
На шпильках 1,5
Поделиться792019-06-24 21:43:09
На шпильках 1,5
СПАСИБО.
