На эту мысль натолкнуло то, что плохо подсвечиваются регуляторы печки (два из трех). Кто что ставил и глвное-как это выглядит ?
кто-нибудь делал замену ламп подсветки приборов ?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22012-11-13 12:31:02
Там ничего сложного. Менял как раз среднюю лампу подсветки регуляторов печки. Снимаешь ручки, откручиваешь 2 шурупа.. Там дальше разберешься.
Поделиться32012-11-13 12:32:39
Спасибо, но я имел ввиду, может дорабатывали систему эту заменой ламп на не родные
Поделиться42012-11-13 12:35:03
Лампа чуть помощнее и все норм
Поделиться52012-11-13 12:49:20
понял, спасиб
Поделиться62012-11-13 13:25:02
Где то выкладывал фотоотчёт.
Вот тут кликни мышкой
Отредактировано sara029 (2012-11-13 14:31:05)
Поделиться72012-11-13 13:55:35
понял, спасиб
Главное - лампочки ставь, а не диоды.
Поделиться82012-11-13 14:28:43
Это почему же?
Ставил и лампочки и диоды..
тускло все равно.
Поделиться92012-11-13 15:04:05
на днях печку дергал..заодно и лампочки менял ..так как под руками лампочек маленьких бесцокольных не было ..а ехать в магаз за ними было в такой "лом" )) что выдернул я три штуки сгоревших и наклеил 2 полоски светодиодной ленты 12 вольтовой..одну вверху вдоль регуляторов..другую -внизу... клеящий состав прямо на ленте... провода подпаял прямо к шинкам латунным соблюдая полярность.... крышка встает ...светит ярче панели)))
все таки лень - двигатель прогресса...
теперь электричество экономлю..............
вот точно так же как у sara029..тока щас увидел....решение простое и само просится!
Отредактировано d2ima (2012-11-13 15:07:52)
Поделиться102012-11-13 15:16:37
Это почему же?
тускло все равно.
Ну, вариант с лентой - поярче, конечно-же! А если просто тупо лампочки на диоды махнуть - шило на мыло...
И то, имхо, лампочки лучше диодов светят.
Поделиться112012-11-13 15:49:01
Заменил когда себе лампы в печке на новые светить лучше стали, факт.
Отредактировано KIO (2012-11-13 15:49:24)
Поделиться122012-11-13 16:03:57
Там световоды под лампы сделаны и диоды не светят нормально... пятнами получается.... Пробовал, не понравилось... Лента прикольнее, но слишком ярко... Остановился на штатном исполнение
Только лампы дорогие надо! Дешевые не живут вообще, поменял через неделю
Поделиться132012-11-13 16:21:21
Угу. Только OSRAM ставлю.
Поделиться142012-11-13 17:31:27
Ну,возможно кому-то и ярко,мне в том числе.Но у меня плазма панель,у нее своя регулировка яркости..ленту делаю потусклее штатной регулировкой,а панель поярче.Всё ок.
