Очень много фрилов ездит по Перми, ну неужели нет никого в нашем клубе?!
Пермяки, объединяйтесь! У нас много общих проблем, один только сервисный центр Лэнд Ровер чего стоит.
59 регион ПЕРМЬ
Сообщений 51 страница 85 из 85
Поделиться12012-11-04 06:50:22
Поделиться512015-12-01 14:09:02
Дааааааа не густо народу у нас !!!
Поделиться522015-12-01 16:01:40
Народу много катается, а на форуме чего то не светятся, видимо, все работает как часы
Поделиться532015-12-03 20:26:23
у меня конечно бензин но ставят вибасто на дизеля
Поделиться542016-02-24 16:44:32
привет, земляки! я из перми, уже год катаюсь на фрилике, зарегистрировался недавно. до этого не получалось, просил какое-то приглашение. если чё пишите, чем смогу помогу. всем удачи!!!
Поделиться552016-02-24 22:09:24
Привет, земеля) А где обитаешь, если не секрет? Я в закамске в основном
Кстати, уже нужна твоя кой-какая помощь)
Поделиться562016-02-25 09:21:03
здарово! я щас пока на гайве живу, скоро перееду на водники. говори, в чём помощь нужна?
Поделиться572016-02-25 15:57:51
Недавно не смог завестись. Стал грешить на клапан холостого хода, из него слышались какие то щелчки, когда снял его и стал проверять визуально он вроде двигался, но на пару миллиметров. Отсюда подумал что он все таки заедает внутри. И собственно помощь которая от тебя требуется, уж не знаю посильная или нет - открутить клапан ХХ у себя и посмотреть диапазон его движений на незаведенном движке при зажигании во 2м положении. Если будет отчетливо открываться и закрываться я смогу быть точно уверенным что дело именно в нем. Возможно, кому-то данная информация тоже сможет помочь.
Если будет затруднительно, то расскажешь какую нибудь сказку
Поделиться582016-02-26 17:12:48
ага понятно, привет, кстати! у меня датчик хх уже месяца 3-4 как не работает и отключен нафиг. в дроссельной заслонке просверлено отверстие для холостого хода, диаметром 2,7 мм и воздушный канал хх заглушен. единственное неудобство утром заводить, надо газ держать на заведённой машине несколько минут. и даже если регулятор хх не работает машина всё равно должна завестись, чуть поднажал на газ и всё. у меня перед смертью рхх холостые стали жить своей жизнью.
Поделиться592016-02-26 17:30:58
слушай а щас то он у тебя заводится или нет? машина может не завестись:1) нет подачи топлива 2)порвался ремень грм 3)нет сигнала с датчика положения коленвала 4)какой-то бардак с иммобилайзером, но это за пределом моего понимания
Поделиться602016-02-26 20:29:24
Лихо ты с регулятором разобрался Он, кстати, подавал какие-нибудь признаки жизни? шевелился или застыл в одном положении? не проверял сопротивление у обмотки? У меня машина заводится когда газ нажимаю, газ отпускаю глохнет, ошибки смотрел - нету. Также со снятым шлангом продувки адсорбера тоже заводится нормально. Думается мне что дело только в клапане ХХ
Поделиться612016-02-26 20:52:03
у меня началось так: я ехал с куеды, у меня холостые стали очень высокие 2-3 тысячи, иногда опускались до 1200, потом вроде выровнилась, потом снова та же петрушка. хрена в дороге, ночью, посреди снежного поля я могу сделать? когда обороты в какой-то момент стабилизировались, тормознул скинул фишку с рхх, так и поехал дальше. приехал домой снял рхх, посмотрел на него, померить сопр не додумался, думаю херня, куплю новый поменяю,( 25 т.руб. я-идиот), а старый разберу посмотрю чё у него внутри, терять нечего, вдруг починю! не получилось, там внутри моторчик и 4-е тонких провода, сам запорный клапан на валу с резьбой. он очень сильно похож на десяточный клапан хх, я думаю как бы его вкорячить вместо родного. вот так, скорее всего да клапан хх. но не забывай он не сам по себе работает, им кто-то управляет, хотя ошибки нет,значит это он. у меня тоже ошибок никаких нет.
Поделиться622016-02-27 07:57:37
А как разбирал? молотком и зубилом? Там вроде единственное место откуда можно потроха достать со стороны разъёма. Я сначала хотел, но потом думаю надо будет корпус пилить чтобы вскрыть, пока не решаюсь на единственном экземпляре экспериментировать
Поделиться632016-02-27 10:26:55
да корпус пришлось ломать потом клеил.
Поделиться642016-05-29 21:06:43
привет всем! так то клапан разбирается очень просто там где корпус соединяется с пластмассой есть з вдавленные точки (стопора) их высверливаем чоб потом на металлическом корпусе нарезать резьбу на 3 и просто достаем пластмассу та которая со штекером она потянет за собой проводочки статора двух двигателей и все остальное промываем в бензине.на винтах которые на 3 заход затачиваем и вкручиваем на собранном. эт двигатель 1.8 как у других не знаю.
Отредактировано Blad (2016-05-30 05:31:15)
Поделиться652016-05-29 21:10:23
ЖАЛЬ че у нас в регионе ну никакой активности
Поделиться662016-05-30 16:43:05
Где именно 3 вдавленные точки?
Поделиться682016-06-06 21:10:17
у меня сам корпус с металла.
это для дорестайлинговых актуально
Поделиться692016-09-05 21:21:38
привет Kalugen! Чё разобрался с датчиком ХХ? я сегодня его победил! ну не сам конечно, телефон могу дать диагноста. он спец хороший, тока нудный до ужаса. но ХХ победил. я новый купил,но он не хотел адекватно работать, он его заставил.
Поделиться702016-09-06 05:38:24
Привет Серёга! Мне тоже интересен телефон диагноста. С бегемотом пока всё хорошо, но думаю эта информация не будет лишней. )
Поделиться712016-09-06 21:13:34
привет! тел. 2774630 звать Гена. живёт и работает на Гайве, улица Графтио 5. договариваться заранее, а то может сказать-неохота, хочу поспать и т.д. и т.п. Но специалист хороший.
Поделиться722016-09-07 05:34:16
Спасибо брат!
Поделиться732016-09-08 06:09:47
Здравствуйте! купил контрактный движок 1.8 с катушками.поменял распредвал на свой с распределителем.получается катушки мне не нужны клапан холостого тоже.Датчик абсолютного давления.может кому надо? двс брал в обвесе.
Отредактировано Blad (2016-09-08 06:17:29)
Поделиться742017-02-27 09:49:09
из дизеистов, я один в перми чтоли?
Поделиться752017-02-27 17:45:30
Привет сказочник!) с клапаном разобрался, заказал б/у у rule3333'а , работает пока без нареканий, но не знаю надолго ли
А что, если не секрет, он с ним делал
Отредактировано kalugen (2017-02-27 17:49:48)
Поделиться762017-03-25 12:05:17
привет! точно не знаю, вроде адаптации что-то, но он такой-хрен из него что вытянешь. вроде объясняет, показывает, но непонятно ж ни хрена.
Поделиться772017-03-25 12:09:06
кстати тоже щас в закамске живу.
Поделиться782017-04-05 21:39:52
земляки, есть колодки передние, для фрилика до 2000 г.в.ROADHOUSE 2337.10. кому надо пишите, отдам так.
Поделиться792018-03-23 05:57:27
Привет землякам! Решил оживить немного тему! Кто чем дышит? У кого какие проблемы? Пишите братцы!
Поделиться802018-10-25 20:37:23
Привет) Пока проблем особых нет, к счастью, хотя весной приключилась жесть с выходом из строя выпускного коллектрора Сайлентблоки порваные поменял неспеша да шаровую одну
Поделиться812018-12-27 08:36:50
Всем привет! Стал недавно обладателем фрила 2004. 1.8 у меня такая проблема уплотнители задних стекол все всдулись. Знаю о этой болячке. Но не как найти не где не могу.
Поделиться822018-12-27 18:35:04
У Макса Владивостока уже спрашивал?
Поделиться832018-12-29 08:37:11
Нет. А как его найти?
Поделиться842020-05-24 13:23:53
Фриловоды Перми. Есть еще кто? остались диски, мож кому надо?
Ccылка
Поделиться852020-05-25 06:37:17
мож кому надо?
Спасибо за предложение, свои пока что целые
