Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Уходит до 400 грамм ОЖ в день!
Сообщений 51 страница 100 из 404
получать навыки на ЛендРовере конечно мысль так себе,  не очень дешевый экземпляр. но коль уж решил то рекомендовал бы тебе для начала динамометрический ключ приобрести. коль уж учиться так по науке.
Пошел трясти рабочих водил на предмет наличия знакомых механиков. Вечером поеду на смотрины к одному.
Район помпы осмотреть проблематично (стойка вся ОЧЕНЬ грязная, прям налет сажи не хилый) и возникает вопрос, кожух ремня грм снять проблема или так себе?
Когда получал машину, у предыдущих хозяев интересовался о выполняемых работах. На вопрос менялась ли помпа вместе с ремнями они в ответ спросили меня, что такое помпа. Но опять же, если бы помпа текла в таких количествах, не было бы это "сильно" заметно.
Отредактировано Mon4ez (2012-10-23 13:46:22)
Динамометрических инструмент – это прецизионный инструмент для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом. Для затягивания с особо высокой точностью (сборка узлов двигателя, ответственных строительных конструкций) используйте стрелочные ключи.
Это для того что бы болты головы что ли с определенным моментом закручивать? Так далеко лезть бы не хотелось. У меня своей рем. зоны нет, ни гаража ни стоянки охраняемой. Так что если полезу то по мелочи что нибудь. Что за день или вечер, не имея опыта, можно разобрать, обработать и собрать.
если у тебя есть книжка по ремонту любого современного авто(качественная литература), то обрати внимание, все болты и гайки затягиваются с определенным усилием(моментом). для жигулей и тракторов это не очень важно, а для таких изделий как ленровер(использование алюминиевых и прочих композитных материалов) довольно актуально.
вообщем есть такие деятели которые при желании могут и свечи вкрутить так что либо свеча вдребезги либо резьбе на головке пи...ец, до коленвала крутить готовы.
коль уж учиться так с азов правильно.
Доброго время суток, всем любителям Фрилов и данного чата! Неделю назад стал счастливым(ли) обладателем Фрилендер V6 2,5 2002г. Сразу о проблеме: При работающем ДВС в расширителе бурлит ОЖ, но не кипит, в дальнейшем приходилось доливать, в салоне в сырую погоду жутко потеют окна также в салоне с включеной печкой запах выхлопа (угар жуть)   Горит "сервисная" лампа на спидометре! Не знаю с чего начинать и куда лезть, сколько надо денег и стоит ли ехать в сервис  к официалам.   До этого ездил на японцах, нИ РАЗУ не на одной модели не было подобных проблем, это что "подарок" англичан ...   Читаю о проблемах Фрила на форуме и начинаю офигевать (а есть позитив?)
термостат рабочий? вентиляторы работают?
похоже на пробой прокладки, как минимум её(их) замена, как максимум замена ДВС, если гильзы упали.
Отредактировано еще один (2012-10-23 14:59:08)
А я вот все не пойму, гильзы это хорошо или плохо?
любой мотор имеет гильзы, вопрос в самой конструкции мотора.
в наших;
плюс в том что упрощается "капитальный ремонт"(отсутствие токарных работ) и с минимальными затратами можно восстановить компрессионные значения. при правильной эксплуатации это все увеличивает срок службы изделия.
но есть и минус, огромный минус. это алюминиевый блок и чугунные гильзы. при перегреве мотора, происходит деформация головок, гильзы начинают болтаться и разбивают блок(посадочное место гильзы), отсюда термин "упавшие гильзы". на больших моторах сие лечится(там затраты не сопоставимы), на маленьких вряд ли это имеет смысл делать, проще б/у мотор купить. точнее делать смысл есть, но вопрос в квалификации мастеров и в цене ремонта.
вообще-то это все расписано здесь.
вот уж точно демагогия!
Mon4ez написал(а):
если бы помпа текла
Вопросы задаем что бы пообщаться? Для этого есть тема - флуд и флейм! Я повторю: результат текущей помпы ищи на кронштейне нижней опоры двигателя. И откручивать ничего не надо, просто из ямы взглянуть и делов то.
А тут и думать не надо, протечка радиатора печки или ее патрубки! А вот кипящий в бачке тосол - прокладка ГБЦ с возможно тяжелыми последствиями
таки не факт
опять не согласен.
Отредактировано еще один (2012-10-23 15:37:12)
И ещё один вопрос:
Горящая жёлтая "сервисная" лампочка на спидометре; есть смысл гнать к дилерам? о чем она расскажет и сколь это стоит?
таки не факт
Спорить не буду, просто все что сверху течет (из развала, с помпы) попадает на сайлент опоры, и хоть одна капелька но висит там, а что касается запотевших стекл, так это опыт по авто разных марок - итог одинаковый - протечки в печке. Может у бегемота из под капота в салон натягивает? Пока на своем не сталкивался.
тянет!у меня аккумулятор выкипал—пипец как воняло в салоне...
alex79 написал(а):
тянет!
Тогда точно головы снимать,  :rofl: вот это ЭКСТРИМ, ты о таком и не мечтал :D
Отредактировано Дмитрий Н (2012-10-23 18:00:05)
Спасибо за отклики и логические цепи объяснений, вот только про "сервисную" лампочку никто не написал, чо максимум умного она может рассказать ...
Она говорит одно - иди на диагностику, а вот там что нибудь скажут
ключевой фактор "сырая погода". если есть утечка антифриза в печке то парить будет при любой погоде. а в данном случае для начала не мешало бы проверить заслонки управления воздухом, может статься печка работает только в режиме рециркуляции. а там и радиатор печки не далеко
LaKosta, ты с какого городка? к официалам смысла ехать нет. найди хорошего электрика с сканером. он те за твои лампочки желтые все и расскажет. там что-то больше 100 вариантов почему она может гореть. или хотя-бы перепиши ошибки которые сканер выдаст, здесь потом распишут какие неисправности
Вчера мне можно сказать повезло. Нашелся мастер который даже по ночам работает, знакомый моих друзей, да еще и лет 6 назад моей жены машиной занимался.
После работы приехал к нему, осмотрели машину. С тройника течет, не сильно, но все таки. Открутили свечи 2 из 3 в масле, 3 нормальная.
После того как осмотрел ремни грм стало понятно, что меняли их явно не 3 тысячи назад. Осмотрели помпу, течет.
В общем как часто вспоминается чудес не бывает.
В итоге общий диагноз - ремни грм + помпа на замену. Как можно скорей поставить датчик расхода воздуха + заменить порванный в 3х местах патрубок, потому как вообще непонятно почему мой фрил нормально ездит без него. Заменить тройник и пару "деревянных" шлангов от радиатора. И надеяться что 2 свечи грязные из за перерасхода бензина, а не из за пробоя прокладки.
Общий вывод: мотор когда то был перегрет.
Вот я снова с вопросами. Заменить минимум - помпу+ремни+датчик и надеяться на лучшее (за две недели эксплуатации масло все таки не уходило) или все таки снимать голову с плеч?
И еще при покупке мех заметил некоторую сырость на коробке. Посовещавшись решили, что это не коробочное масло а какое то другое. Когда менял масло в коробке у другого механика он тоже обратил на это внимание, сказал что скорее всего либо раздатка либо редуктор, но масло не моторное (могу ошибиться в термИнах). После замены визуально течь усилилось, на что и обратил внимание 3 мех при вчерашнем осмотре. Может ли быть такое, что в коробку залили слегка больше масла и теперь его выдавливает через сальник? Или мне темку в профильном разделе создать?
пока задача минимум, заменить все что указано плюс тройнички и чего там еще, вообщем максимально уйти от внешних утечек.
фото есть возможность сделать? в жизни всякое бывает, но роды принимать по телефону крайне не удобно.
http://s2.uploads.ru/t/qyY1W.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aL4Yt.jpg
а вы уверены что это не антифриз? чет на масло не очень похоже
я вот чего то просто уверен что это и есть твои 400грамм. если так то можешь плясать.
Отредактировано еще один (2012-10-24 09:30:59)
Я не в чем не уверен, а вот 3 механиков уверены что масло, а не антифриз. Правда не знают какое именно.
Будем устранят течи антифриза и наблюдать за подтеком тады.
Ушел за тройником...
Отредактировано Mon4ez (2012-10-24 09:35:15)
моторное масло выглядит по другому, с автомата тоже не так, раздатка вообще с другого боку, тормозушке там не откуда взяться. остается антифриз. но опять же цветопередача фото разная. скажем так, я %на 90 полагаю что это антифриз
Ремни во эти получаются?
Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях
Коробочки 2, а ремней же вроде 3?
Вообще поиск не рулит :(. Все на 1.8 находится. Не могу найти ни кодов запчастей, ни сколько чего надо. А ошибиться бы не хотелось бы.
Выручайте.
SKF VKPC 87410 Насос водяной 2 534,48р.
Contitech CT1096K1 Комплект зубчатого ремня   8 133,28р.
Ina 530 0348 10 Ремкомплект грм           5 135,95р.
Ремкомплект это значит полный набор ремней? Контитех и Ина это из одной оперы, есть разница кроме цены?
Ina 530 0348 09 Комплект роликов, зубчатый ремень    6 325,14р.
А есть еще такой комплект       Gates K015527XS Ремкомплект грм  14 007,42р.
Отредактировано Mon4ez (2012-10-24 10:28:49)
поддерживаю мнение, при замене ремней посоветовал бы и сальники распредвалов заменить а то если с них потечет долго будешь искать откуда течь. Они закрыты крышками пластиковыми и сразу не поймешь что это с них течет
а куй его знает, я себе брал ремни ГРМ Жатес 3шт.(один большой и два маленьких), два ролика оригинал, помпу ЖМБ. плюс ремень приводной тоже Жатес вроде. по деньгам уже и не припомню.
Контитеч не плохие, Дайко,..... ну и так глянь в профильной ветке кто что ставит. вопрос скорее у кого покупать
Снова возвращаемся к:
сальники LUC100220L -4шт.
               LUC100290L -2шт.
заглушки LUC100150L -2шт
Они там по пути получаются? К сожалению я плохо еще представляют расположение элементов.
:yep: угу
еще, коль уж полезете в мотор, не лишне промыть систему вентиляции картерных газов "сапун". там 4 дырдочки (чистить), плюс мочалки металические (отмыть химией)под клапанными крышками. понадобиться прикупить 2прокладки под клапанные крышки.
Отредактировано еще один (2012-10-24 10:52:29)
А термостат там не по пути?
Так, если артикул у деталей разный, но в экзисте они значаться как заменители, по фоточкам детали сходятся, то можно брать?
Просто датчик расхода воздуха
оригинал MHK 100620 7000р
заменитель например 5WK9607Z 3300р.
И разница во времени доставки в 2 раза.
Отредактировано Mon4ez (2012-10-24 10:51:14)
там все по пути, придется снимать впускные коллектора, плюс 2 прокладки под них. судя по фото у тебя один и так подтекает. лучше сразу сменить прокладки.
для замены ремней грм надо и коллекторы снимать? ужс...
А там и до головы рукой подать. да?
Отредактировано Mon4ez (2012-10-24 10:52:33)
нет, коллектора надо снимать при замене термостата
артикуль у каждого производителя свой. если каталог бьет заменитель то бери заменитель. Ленд ровер сам ничерта не делает, только упаковывает. так и дешевле и качество примерно тоже. вопрос только какого производителя из аналогов купить. тема не раз поднималась. ищи по всем темам, конкретно от задачи.
http://s3.uploads.ru/t/x0d9S.jpg
похоже хоть на наш термостат? 92 градуса
или вот этот?
http://s3.uploads.ru/t/NW7nY.jpg
82 градуса
Отредактировано Mon4ez (2012-10-24 11:02:32)
аааа, чуть не забыл, сальник коленвала на лобовине тоже под замену. чтоб потом опять грм не трогать. я себе кортеко ставил. вполне приличная контора
Corteco 12010739B    передняя сторона
Внутренний диаметр: 35
Внешний диаметр [мм]: 48
FPM (фторкаучук/витон)
с пылезащитным краем
правое кручение
Corteco 20026412B    передняя сторона
тефлон
правое кручение
Corteco 20033462B    со стороны коробки передач
Внутренний диаметр: 85
Наружный диаметр 1 [мм]: 131
Наружный диаметр 2 [мм]: 152
тефлон
вот такие пробиваются. что из них?
Сальники. Их полно и кортеко в том числе. Просто есть есть "передняя сторона" и "Со стороны коробки передач", т.е. их 2 надо ставить? И еще у первых есть фторкаучук есть тефлон.
Corteco 12010739B Сальник Есть картинкаПараметрыПрименяемость 12 1 2 201,62р.
тебе нужна "передняя сторона", где масляный насос. с другой стороны не так просто поменять, нужно коробку отчеплять. по составу материала не скажу, не знаю.
его 1 штуку?
я такие сальники на РВ брал:
Britpart LUC100290L Сальник распредвала передний
Britpart LUC100220L Сальник распредвала задний
Britpart LUC100150L Заглушка-сальник распредвала
и
Reinz         71-35402-00 Прокладка коллектора впускного
если термостат будешь снимать колечки купи
Britpart CDU3858L  Уплотнительное кольцо термостата
Gates 5526XS                 Ремень зубчатый
Britpart LUC100290L        Сальник распредвала передний freel1 (1,8)
Land Rover PHD 500090 Патрубок воздушный
VDO           5WK9607Z         Датчик массового расхода воздуха
Land Rover LKJ100992L Прокладка впускного коллектора
Britpart LVP100470L         Прокладка коллектора
Britpart PEM000030         Термостат freel v6
Corteco 12010739B        Сальник коленвала
Britpart CDU3858L              Уплотнительное кольцо термостата freel
итого 23 рубля. И работы наверное на столько же.
Отредактировано Mon4ez (2012-10-24 11:43:15)
Mon4ez написал(а):
его 1 штуку?
да
Дмитрий Н
колечек сколько?
Уплотнительное кольцо термостата я имею ввиду.
Отредактировано Mon4ez (2012-10-24 11:41:42)
вот чет Бритпарт мне не очень по душе. кто-то вроде жаловался. да и не производитель это, а упаковшик, я бы на тот же кортеко заменил. хотя это не истина, Дмитрий вон рекомендует.
Mon4ez написал(а):
колечек сколько?
4 шт, сразу скажу - аккуратно вытаскивай патрубки и термостат, ломучие кромки у них
Ajusa 15008100 Сальник распредвала передний
покупал такой сальник - он хуже Бритпарта
Mon4ez, как успехи?
Mon4ez, как успехи?
Пока простаиваем. Тройник поблизости не купить, с работы ухожу поздно, так что придется ждать до выходных.
Сегодня получу аванс, съезжу в экзист заплачу за запчасти. По идее в пути они не меньше 4 дней будут, а скорее всего к следующим выходным. Как будет комплект поеду к мастеру. А пока подливаю антифриз, сегодня еще один бутылек закончился.
Сейчас изучаю раздел трансмиссии. Стало любопытно где в коробке щуп т.к. при замене сказали, что щупа у коробки нет.
Да и за вязкомуфту стало любопытно, пробег 160к, и неизвестно делал её кто или нет. И провериться пока не знаю как, снегов у нас нет, ставить метки - вроде опровергли эффективность такого метода. Вот и думаю, как проверить т.к. небольшой гул как у экаруса присутствует.
Не люблю четверги. Не везет мне в них. Вот и сегодня. Приехал на свою старую квартиру, вещи кое какие собрать. Загрузил фрил, завожусь. Слышу от двигателя посторонние звуки. Открываю капот, бачок о.ж. пуст. Время 11. Антифриза с собой нет. Вызываю такси. Еду в гипермаркет беру канистру, возвращаюсь заливаю чуть выше максимума. Часть потихоньку садится. Завожусь. Что то стрекочет. Страшно, но ехать надо. 40кмч, благо ночь, дорога пустая. Диагност из меня никакой, но чую помпа пошла в разнос. Чем грозит не знаю, но проверять не хочу. Завтра на жинкеном фите на работу поеду.
езда без антифриза черевата перегревом мотора, с последующей заменой оного. максимум
