мистика да и только . неделю назад , вечером приехал тормоза в норме , с утра снял с ручника лампочка горит , подумал глюк , но нажав на педаль понял что не глюк , оная провалилась в пол . в бочке тормозухи ноль , облазил всё и вся следов жидкости ни где не обнаружил . залил жидкость , прокочал тормоза , за неделю ни на грамм не ушла . сегодня с утра опять педаль в пол провалилась . куда девается тормазуха ? утечек нет ни где .
куда уходит тормазуха ?
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22012-09-17 20:17:34
утечек нет ни где .
Могу токмо цитировать:
"Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам"
Евангелия от Матфея VII, 7.
"ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят"
Евангелия от Матфея VII,8.
Поделиться32012-09-17 21:42:40
Поищи по блоком АБС, может там где-нить неплотность
Поделиться42012-09-17 22:09:42
обсмотрено всё что можно . возникла мысль , а может утекает в вакум или это бредовая мысль ? просто других вариантов нет .
Поделиться52012-09-17 22:19:55
у меня на москвиче так было.в конце концев лопнула мембрана...
Поделиться62012-09-17 22:42:55
И снова KV-6-2002г.в.
Значит не бредовая мысль , будем смотреть там наличие жижки.
Поделиться72012-09-17 23:06:04
если в вакуум, то педаль дубовая будет, не?)
Отредактировано Moon (2012-09-17 23:07:05)
Поделиться82012-09-17 23:08:43
ну от чего же
Поделиться92012-09-17 23:13:21
вообще то шила в мешке не утаишь нужно повнимательнее всё пересмотреть снять колёса , барабаны ведь она и не такая уж и летучая эта жидкость в салоне присмотреться и тд и тп
Поделиться102012-09-17 23:25:05
колёса снимал , везде смотрел . вопрос : в салоне откуда она возьмётся? если из вакуума то там мембрана не даст ей в салон попасть , ну а других путей в салон как вроде у неё нет .
Поделиться112012-09-17 23:28:31
так что один вариант вакуум , но если и там не найду то тогда точно чертовщина . хотя на сто процентов уверен она в вакууме гостевает , и ли гостюет .
Поделиться122025-12-09 17:13:30
Всем привет! Было ли ещё у кого нибудь подобное?
У меня сейчас история один в один!
Тормозуха из бачка уходит литрами, под машиной сухо. Если всё же тормозуха идёт в вакуумник, то к замене чего готовится? У кого было?
Поделиться132025-12-09 18:00:03
В салоне посмотрел. Наверное в первую очередь главный цилиндр.
Поделиться142025-12-09 18:38:22
привет гениям)
из вакуумма трубка идет во впускной коллектор с немалым разряжением
и если главный протекает в вакуум
то вся жидкость всасывается в мотор и сгорает там
готовиться к замене главного и собственно вакуума
ибо тормозуха достаточно едкая штука для резины))
Поделиться152025-12-10 21:29:32
Да, в салоне все сухо.
Поделиться162025-12-10 21:33:17
привет гениям)
Понял, спасибо за ответ. Буду скорее заказывать и менять ГТЦ, надеюсь обойдётся без замены вакуумника.
