Стал обладателем Freelander 1,8 бензин, ручка, 2000 год, 3-х дверка - жесткий верх. В нагрузку никакой умной книги не дали, в связи с этим есть вопрос.
Может кто-нибудь поможет с расшифровкой лампочек на приборной панеле? Панель, как я понимаю, английская (мили/километры). Смущает, в частности, то, что при указании правого или левого поворота на панеле (только при включении и только кратковременное подмигивание) какой-то зеленой лампочки. Рисунок на лампочке - зеленый квадратик с кружочком и выступающей загнутой палочкой. При нажатии на аварийку горят следующие индикаторы: индикатор включенной аварийки (красный треугольник), индикатор включенных поворотов (правый и левый) и эта непонятная зеленная лампочка (которая мигает уже постоянно). Вся эта новогодняя елка меня как-то смущает (если с индикатором работы поворотов и включенной аварийкой - все логично, то с зеленной лампой непонятно совсем).
Может быть кто-нибудь поможет советом? И я был бы очень признателен, если кто-нибудь проконсультирует и по остальным индикаторам приборной панели.
С уважением.
Расшифровка панельной приборов LreeLander
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12012-09-06 09:25:27
Поделиться22012-09-06 09:49:11
Не про символ-ли подключённого прицепа речь?
А фаркоп на машинке есть?
Поделиться32012-09-06 09:55:52
Фаркоп есть. Кстати рисунок похож. А чего ж он может гореть?
Поделиться42012-09-06 10:11:29
Подозреваю - где-то коротыш... Проверь разъём на фаркопе. Если с ним всё в порядке - сними правую боковую панель в багажнике и отключи разъём проводки прицепа. Попробуй посмотреть, как будет вести себя приборная панель после этого.
Поделиться52012-09-06 10:15:49
Спасибо за совет, так и сделаю. Как проведу эксперимент отпишусь.
Поделиться62012-09-06 11:38:52
контроль фаркопа это,
-на аварийке она должна мигать совместно с указателемм поворота
-при вкл поворота должна мигнуть разок и все
Так что не парься, типа так и должно быть
читайте мануалы молодой человек, кстати у тебя то же похоже такой же коротышь завелся
Отредактировано Tihomirov (2012-09-06 11:40:57)
Поделиться72012-09-06 11:47:05
Фиг вам, юноша!
Ибо:
Ни того ни другого не имею, фаркоп штатный, подключен к проводке, разъём работает.
ЗЫ: А слово "указателемм" пишется с одной буквой м.
ЗЗЫ: Кинься лучше страничкой из мануала...
Поделиться82012-09-06 12:03:11
странички нету, по памяти... Но 100%
Поделиться92012-09-06 12:22:12
Спасибо за подсказку и помощь!
Поделиться112012-09-06 23:06:47
А я , а я?! А мой тоже не мыргает!!!! Фаркоп штатный, но не мыргал никогда. Не то, чтоб мне это надо, но всеже .......
Поделиться122012-09-06 23:17:28
У меня точно так же моргает, на аварийке она мигает совместно с указателем поворота
при вкл поворота мигает разок и все.
Поделиться132012-09-07 05:26:51
А у меня почему-то мигает один раз только когда при включенном повороте влево переключаешь его сразу направо. Тоже думал, где-то коротит, теперь немного успокоился.
В обратном направлении не мигает, и просто при включении из центрального положения в любую сторону тоже нет.
При вкл аварийки мигает в противофазе с поворотами. Фаркоп штатный.
Поделиться142012-09-07 08:42:31
Шут его знает. Может от фаркопа зависит?
У нас же пять разных вариантов фаркопа, и три варианта проводки к нему, включая вариант для а/м не оборудованных разъёмом под под обшивкой...
