На ходу , на скорости 1оо-110пошел белый дым. Двигатель работает ровно(пока), заводится, на щупе, крышке заливной горловины масла эмульсии нет, потери антифриза на первый взгляд особой нет. Вопрос Ленинский - что делать и с чего начать? Если предположить прорыв прокладки и антифриз попадает непосредственно в какой то цилиндр в масле антифриз будет?
Из выхлопной трубы белый дым в огромных количествах
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22012-09-04 06:13:54
так и есть
Поделиться32012-09-04 08:47:49
ну если антифриз не сильно уходит, то пока можно смело кататься, но готовиться к замене прокладки
Поделиться42012-09-04 09:38:44
кстати компания ленд ровер вроде усиленые прокладки выпускала для решения етой проблемы, покрайней мере на 1.8 точно!
Поделиться52012-09-04 10:04:52
Не совсем усиленные, а просто многослойные. И не совсем компания ЛР
Поделиться62012-09-04 10:20:20
я исправлюсь
Поделиться72012-09-04 12:10:32
я исправлюсь
Но они, всё-таки, есть!
Работа над ошибками у ЛР не может не радовать!
Поделиться82012-09-04 13:22:12
Ну а может быть не прокладка? - другие варианты есть?
Поделиться92012-09-05 22:59:31
Вопрос снимаю. Прочитал внимательно материал по двигателю- все сошлось на турбине и дым не что иное как масло, полез в турбину -болтается и потеря масла подтверждает природу дыма, хотя дым был достаточно светлый и турбина накрылась молча. Всем спасибо за участие!!!
