как обзывается и где найти ключ для пробки заднего моста
ключ для контрольной пробки заднего редуктора
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22012-07-17 18:00:27
А там нет пробки. Значит - и ключа нет.
Апдейт - пробка только заливная с четырёхгранником.
Сливной пробки нет.
Поделиться32012-07-17 18:05:23
А там нет пробки.
А заливная куда делась
Поделиться42012-07-17 18:06:19
Я тебя опередил!
Поделиться52012-07-17 18:17:25
вот тоже недавно полез туда масло поменять, а в результате даже не смог уровень проверить, т.к. хз чем ее откручивать
Поделиться62012-07-17 19:15:30
Квадрат 3/8" не подошёл?
Поделиться72012-07-18 00:44:24
Купил на рынке квадрат -головку, кажется 9.5мм посмотреть могу только завтра. Человек возит из Финки инструмент.Я так понял, мы не одиноки с этими квадратами.
Масло в редукторе менял не сам, а потом купив квадрат решил проверить уровень, рекомендую взять уровнемер, чтоб убедиться что машина стоит максимально ровно. Эстакада оказалась далеко не идеальной........ О точности до градуса речи не идет, но все же разница была.
Отредактировано EVG (2012-07-18 00:55:35)
Поделиться82012-07-18 09:06:25
Я этот квадрат на рынке подобрал, как переходник для головок трещётки, когда масло в редукторах менял.
Поделиться92012-07-18 11:48:11
Дык с 3/4 на 3/8
Поделиться102012-07-18 15:55:13
а я по легкому пути не пошел - решил масло поменять - открутил крышку, приварил кусок болта к этой пробке, выкрутил ее, поставил назад крышку, залил масло, завернул пробку. теперь ее мона открутить обычным ключем ))
Поделиться112012-07-20 18:34:36
О-о-о! Да-а!!!
Это настоящий фриловский подход!!! Садо-мазо - верный признак соклубника!
Поделиться122012-07-20 18:38:59
Помнится я на 2103 хотел масло в движке поменять. Дык пробка слива закисла и шлицы (там внутренний шестигранник) сорвались. Дык съездил в сервис, там мне ключ приварили прямо к пробке. Так на эстакаду с приваренным ключом и вернулся
Поделиться132012-07-21 03:30:46
Да все нормальные люди при ненормальных пробочках после их откручивания к ним приваривает "надежные" болты или гайки, а что за пару пива у токаря заказать тоже можно. А вообще приезжаете ко мне только звоните за ранее я Вам новые привезу или выточу или "приварю". И там если мне память не изменяет должны подходить квадраты от замков дверей, но надо их немножко отпилить.
Отредактировано Maslav (2012-07-21 03:36:01)
