Опоры глушителя поставил от ВАЗовской 09. Для надежности по две.
Крепление глушителя.
Сообщений 1 страница 45 из 45
Поделиться22008-11-28 13:23:43
Это те которые еще пряниками называют??
Поделиться32008-11-28 15:24:32
А там сверху крюк?
Поделиться42008-11-28 18:53:01
Пряник. И сверху крюк.
Поделиться52008-11-28 19:24:44
А давно стоят?Не тянутся?
Поделиться62008-11-28 19:34:06
Сначала поставил по одному ( с двух сторон от глушителя) - немного потянулись. Добавил еще по одному - нормально держат. Почему поставил ВАЗ- оборвал на рыбалке оба крепления и пришлось срочно искать замену.
Поделиться72008-12-29 23:49:17
Такие оригинальные "резинки" от LR стоят 18-20 грн, я, кстати, их поменял тоже и исчез стук и биение при поворотах.
Поделиться82008-12-30 19:38:54
Ну, я не думал, что такая будет цена и поставил эти.
Поделиться92008-12-30 23:42:28
По поводу резинок от жигулей я тоже по две ставлю(одна растягивается),а так нормально,достаточно долго стоит,так что ежели нет оригинала,то можно ставить,рекомедую проверено
Поделиться102009-04-06 10:45:49
Я в ГАЗовском отделе опору подобрал, она помассивнее чем ВАЗоская и более на оригинал похожа по размегности. Достаточно одной штуки!
Поделиться112009-08-28 13:57:22
Уважаемые! Ни кто не пытался изменить конфигурацию выхлопной системы? В смысле расположения основного глушителя не поперек кузова, а вдоль. Если у кого есть опыт, поделитесь, plz.
Поделиться122009-09-10 22:41:27
А зачем такая сложность? Что даст изменение?
Поделиться132009-11-24 16:06:00
Я из Вас всех самый не нормальный У меня 2 Фрилендера (а до этих 2 был еще один).Один Фрилендер 2.5 автомат 2005 года А второй Фрил 1.8 1999 года
я чет все по поводу двух фрилов и еще одного который был, я спросить хотел а вам накой их столько, мб продать один новый купить или вам процесс возни больше нравиться
Поделиться142009-11-24 16:07:24
вдоль незнаю но я бы на два разделил бы смотрелось бы поинтересней
Поделиться152009-11-24 16:19:40
Подпись автораWorld Is Not Enough
Ага поставь глушитель спортивный на два выхода,по моему FOX, и цена ничего!!!!!
Поделиться162009-11-24 16:25:42
а ярезинки поставил от "приоры" ваз 2120, вроде пока ничего......
Поделиться172009-11-25 19:50:34
Так от "Приоры" или от 2120 (сие есть минивэн "Надежда" на базе "Нивы")?
Поделиться182009-11-26 15:08:45
Подпись автораФрил. 1,8i 2000г.
А ЕСЛИ МОЖНО КАК НИТЬ ПО ПОДРОБНЕЙ ОЧЕНЬ ПРОСТО ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО....
Поделиться192009-11-26 15:58:59
Сергей СП написал(а):Ага поставь глушитель спортивный на два выхода,по моему FOX, и цена ничего!!!!! Подпись автораФрил. 1,8i 2000г.А ЕСЛИ МОЖНО КАК НИТЬ ПО ПОДРОБНЕЙ ОЧЕНЬ ПРОСТО ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО....
Подпись автораFreelander V6, 2.5 л, 2005 г.в.
Да пожалуйста,набирай в поисковике глушитель там все увидишь
Поделиться202009-11-27 09:56:26
резинки оч хорошо подходят от газели почти как оригинал)
Поделиться212010-01-27 16:24:38
не знаю,поставил резинки газелевские,еще сильнее глушак стучать начал
Поделиться222011-06-02 21:04:54
Прошу прощения за некропостинг! но у самого уже на исдыхании резинки. Подскажите, пожалуйста, купить тоже от 09 и не париться или найти родные неоригинал (проблема, не могу найти). Я в экзите попробовал поискать, но там находятся только за 600+ руб. За такую цену брать резинку - увольте!
Вот только что нарыл http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog. … num=694813
PS Порылся в инете: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? … d=24707C79 оно? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=24707C79
Отредактировано vladosus (2011-06-02 21:17:52)
Поделиться232011-06-02 22:57:00
В любом автомагазине можно подобрать не дорого от какой либо иномарки.
Поделиться242011-06-02 23:43:52
Вообщем, нет смысла запариваться оригиналом и купить любую резинку более-менее похожую по смыслу? Тогда гуд!
Поделиться252011-08-07 17:18:10
Решил малость написать подробный отчет о замене подушек наших бегемонов.
И так начнем, родные подушки в сумме стоят 1500 рублей 3-ри штуки.
Мы идем самым легким путем.
Едем в любые запчасти и покупаем по 35 рублей подушки ГАЗ они как раз в тему ))))))))))))))
На фото видно родную подушку и размер Газовской подушки, так же подушка Вазовская, она тоньше и надо ставить их две, вопрос только зачем ))))))))
Отчет прилагаю !!!!!!!!!!
Может пригодится кому
Отредактировано Yampol (2011-08-07 17:18:57)
Поделиться262011-09-24 16:58:40
Привет всем! а я глушитель от москвича воткнул от 2141, пришлось немного переварить правда!
Поделиться272011-09-25 14:51:04
мне от шнивы воткнули... 1,5 рубля цена вопроса....
Поделиться292012-05-09 19:22:00
задней банки глушителя
огласите номер, пожалуйста
Поделиться302012-05-09 20:17:30
VL 0043188 Bosal 211-393 Глушитель задняя часть 1 2 950,73
Поделиться312012-05-10 18:10:18
Satikon
Спасибо. от ПАЗика прикидывал, сваркой поправить, за родной должен сойти
Поделиться322012-07-19 19:34:37
Да, жаль что "мы сегодня так и не услышали начальника транспортного цеха"
, и еще, в этой ветке не заметил никого с движком 2,5. На них глушитель вечный? Ни кто не подбирал ничего?
Поделиться332012-07-19 23:41:55
...имхо тупиковая тема - купить глуш от отечественного авто....ипаться его переваривать....и менять его каждые пол года
гораздо проще поставить родной неоригинал ..он хоть алюминизированный..и трубы нержа будут...года четыре не потребует внимания
Отредактировано d2ima (2012-07-19 23:45:53)
Поделиться342012-07-20 03:49:56
Тогда прошу подсказать код задней банки для 2,5!
Поделиться352012-07-20 08:51:40
d2ima
комрад, с твоим подходом у нас тупиковый форум. у каждого свой вкус, и разный кошелек.
тема самоделки, обсуждаем замену на не родной. к чему этот сарказм и стеб?
Дмитрий Н
код WDV 000100, и WDV 000101
цена
, он видимо не "алюминизированный", а платинизированный и позолоченный
Отредактировано Geolog (2012-07-20 09:09:48)
Поделиться362012-07-20 17:55:56
d2ima
комрад, с твоим подходом у нас тупиковый форум. у каждого свой вкус, и разный кошелек.тема самоделки, обсуждаем замену на не родной. к чему этот сарказм и стеб?
с моим подходом человек ЕЗДИТЬ будет а не варить советское гэ каждые три месяца.....и если речь зашла о кошельке, то три глушака от шнивы или какой другой точилки, которые придется менять раз в пол года, с лихвой окупят все расходы по однократному монтажу нормального неоригинала
Дмитрий Н поставь Klarius 230861 Глушитель выхлопных газов конечный 6 084,76р. ..
а ежели не боишься то есть Polmostrow 53.01 эт нормальные польские глуши..трубы -нерж..корпус -двухслойный..сверху алюминизированный.. тока он на 1,8...но мне кажется ничего страшного..2600= хвост тока будет торчать один а не два..
Bosal 211-393 за треху.....
это оригинальные номера с микроката на 2,5 ;
WDV000040
WDV000041
WCG500010
WCG500020
и тот же экзист благополучно кроссирует то что я написал выше
а совсем халявно можно даже не поддерживать родной автопром..а при наличии правильно торчащих рук приколхозить да хоть красный старый огнетушитель
что касается сарказма и стеба - так оно ведь каждому видится по всякому....
лично я могу приварить туда что угодно..лишь бы влезло))..тока делать этого никогда не буду!
Отредактировано d2ima (2012-07-21 00:32:17)
Поделиться372012-07-20 19:13:11
d2ima
Видно ты уже его снимал, и все то там из алюминия и нержавейки
, а то что я приварил, не лучше и не хуже за 6-7 руб.
Поделиться382012-07-20 19:31:24
Всем привет.
На своем опыте
Глушитель от ВАЗ 2110---- ТРИ с лишнем ГОДА!!!!! ЦЕНА вопроса 700 руб.
Поделиться392012-07-20 22:22:34
....каждому - своё
Видно ты уже его снимал, и все то там из алюминия и нержавейки , а то что я приварил, не лучше и не хуже за 6-7 руб.
у меня во всяком случае стоит двухслойный родной..и снимать его пока незачем....я надеюсь и не придется еще долго......такой вот нехороший оригинал попался....не требует дружеского участия ...
да и вид сзади с родной банкой ничего такой...как у матерого дворового кота - яйца
Geolog я ведь никому не навязываю свое мнение...просто обозначил альтернативный подход к вопросу... который лично мне импонирует больше остальных
так что вы можете смело продолжать делать из ЛЕНДРОВЕРА отечественный тазик...и не обращать на меня никакого внимания
кста...для "очумелых ручек"..
у каждого в городе есть пункт приема цветного лома....там полно всяческой нержавейки..а она...тссссс.это по секрету))...варится обычным полуавтоматом.....так что создать ПРАКТИЧЕСКИ вечный глушитель ...пара часов ..и чуть денех....
сварить себе что ли
Отредактировано d2ima (2012-07-21 00:42:40)
Поделиться402012-07-20 23:59:24
Спокуха, отцы! У каждого своё мнение и решение. И каждое имеет право на жизнь.
Поделиться412012-07-22 18:02:39
Это уже приемлемо. А вот глушители нашего автопрома - полный отстой, даже если взять самый дорогой (типа лучший). Проверено на установке на хонду 3-х экземпляров разных производителей для 41-го. хватает на 0,5 года
Поделиться432014-05-28 11:21:55
ну и если кто хочет вечные резинки а не восьмеркину жидель по пять штук в ряд - ловите...)) и попробуйте их порвать))
ценник от 25 до 100 руп. в зависимости от жадности продавца)))
я пользую две нижние...Отредактировано d2ima (2012-07-23 23:45:37)
Я заказал на экзисте последние и не подходят
отверстия в резинках большие и от этого глушитель изрядно болтается
Поделиться442014-05-28 11:27:29
Други не ломайте голову
прочтите мое сообщение на первой странице № 28
Авто продал почти 2-ва года назад, резинки до сих пор живы, знаю так как общаюсь с новым владельцем автомобиля.
| Глушитель. | #Двигатель 1.8 | 2012-08-09 |
| Вода в глушителе... | Кузов.Дополнительное оборудование | 2021-06-12 |
| Глушитель | #Двигатель 1.8 | 2021-06-10 |
| хомут крепления трубы задней секции глушителя | #Двигатель 1.8 | 2020-02-15 |
| Глушитель для KV6 | #Двигатель 2.5 | 2012-07-30 |
