Хочу установить дополнительный датчик включения вентиляторов. установив дополнительное реле, работающее на разрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости. но при разрыве контакта вентиляторы не крутятся. сопротивление на датчике меняется в зависимости от температуры .. что бы это значило? ведь при замыкании или обрыве цепи вентиляторы должны крутиться.. 2.5 V6 SE 2002г
Система охлаждения
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться32013-02-23 20:47:59
Ау!!!!!!
Поделиться42013-02-23 20:51:35
ТРОЙНИК НА 8 ОТ ГАЗЕЛИ И ШЛАНГ ЛЮБОЙ...
Страница: 1
