нет, заглушки не нужны!
а болты котор. там не заржавеют?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Особенности эксплуатации Фрилэндера без кардана в зимний период
Fidel26болты оставляй на кардане, и ничего там не заржавеет ))
Мужики дайте совет что делать,разбирал кардан чтоб поменять подшипники подвесные,так с одной стороны хорошо снялась крестовина от вискомуфты,а с другой ни как И вот долгими ударами молотка откололось ухо которое удерживает крестовину со стороны муфты.Может можно его заварить или как. Б/у кардан у нас дорого стоит,а по частям не продают.
я бы попробовал заварить, снять фаску, зачистить, проварить, и потом с другой стороны так же. и электрод помягче- че-нибудь типа УОНИ13/45, никак не МР-3
У меня было тоже ухо лопнуто. И мне спецы в сервисе сказали, что варить бесполезно , мол будет дисбаланс. Я их послушал , купил кардан неоригинал, и через год поставил назад старый , заварив ухо. А неоригинальный , то пыльник порвется , то еще что. Сейчас лежит в запасе на черный день, так что вари, но найди хорошего сварного.
Ты написал,что это для тех кто хочет гонять на переднем приводе(мол англичане рекомендуют это) всмысле крышечку на раздатку я так поняла.так или не так? Напиши,пожалуйста,название этой детали ,ее артикул и где ее можно достать. Если можешь ответь по-быстрее,заранее спасибо
Roman
и еще хотела спросить .у нас фрилл 2001г.\1.8 а подойдет ли эта крышечка...а прокладкулучше ложить или герметик и какой.спасибо
Не нужна в данном случае эта крышечка...Хвостовик раздатки ведь не разобран,просто сняты карданы с вискомуфтой?Или не так?Только при снятии муфты и карданов болты крепления не оставляйте на агрегатах раздатка задний мост...В отдельную тару и в гараж,до момента установки в исходное положения исправных узлов...
