Двигатель v6.
Пару раз снимал надмоторную плиту, чтобы воздушный фильтр почистить, обнаруживал такую проблему - перед дросельной заслонкой (со стороны фильтра) было масло. Вроде как туда подводится вентиляция картерных газов на дожигание. Это понятно. Дак вот вопрос, там стоит маслоотделитель картерных газов или нет? До фрила был гольф, там стоял отделитель отдельной деталью. Я его перед зимой чистил, иначе, при его засорении масляным туманом и воздействии низкой температуры, могло быть вот это . Сама заслонка, заглядывал чистая, без нагара. Заслонка и резиновый кожух от фильтра тоят с небольшим уклоном в сторону радиатора, поэтому масло вроде как в заслонку не течёт, но на морозе, на мой взгляд может припятствовать её полному закрытию.
А вообще появление масла в заслонке это нормально? И если нет, что с этим делать?
никто не сталкивался с такой проблемой?
- Подпись автора
