хрипит даже при езде 10км/ч как будто песок засыпали
хрип в переднем левом колесе
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22012-03-21 20:56:01
подскажите что и отчего.
Поделиться32012-03-21 21:20:02
шрус смотри
Поделиться42012-03-22 14:22:12
,шрус, где именно это и на что похоже? спасибо.
Поделиться52012-03-22 14:31:19
где приводной вал соединяется с колесом.там-же и подшипник - тоже может шуметь
Отредактировано alex79 (2012-03-22 14:32:12)
Поделиться62012-03-22 22:20:33
с такими познаниями лучше в сервис обратиться,
благо причин может быть куча, начиная от шруса и подшипника, заканчивая камушком между тормозным диском и его пыльником.... удачи.
Поделиться72012-03-23 17:27:28
Переехали в профильный раздел.
Поделиться82012-03-24 21:58:07
Обычно вызывает такой звук,- что волосы на голове(у кого имеются) становятся как в другом месте! ... ну или встают дыбом.
Поделиться92012-03-24 22:12:52
да нет...... я пол дня так отъездил думал может подшипник завыл ... а когда вытащил от туда огромный булыжник сразу всё понял. кстати он был настолько огромным, что гнилой и покарёжанный пыльник этот пришлось оторвать нафиг, это легче чем его восстанавливать
Поделиться102012-03-25 16:01:36
Каким образом этот камушек держится? Если назад сдать, он не выпадет?
Поделиться112012-03-26 19:44:12
Не всегда выпадает.
Поделиться122012-04-01 01:33:56
здравствуйте а у меня шорох при нагрузке на любой передачи кроме первой на любой скорости и он ненаростает а в одной поре когда на газ давиш. Что это может быть подскажите? Да езжу без кордана
Поделиться132012-04-02 23:11:28
ау люди мож кто подскажет я как месядца 2 на фриле про него тока по одзывам взял незнал про вискомуфту у вас прочитал и оказалось взял с заклиненой вот и спрашиваю а с коробкой из за муфты могут быть проблемы хотя роздатка шумов сильных неизвергала
Поделиться142012-04-02 23:42:18
Мелом метки ставил на карданах? Ездил,... Потом проверял? ... или ты руками пробовал прокрутить? За колесо.
Отредактировано Aleksttn (2012-04-02 23:42:54)
Поделиться152012-04-03 12:59:49
сначало за колесо потом снял кордан хотел монтажками провернуть неполучилось да и чувствовалось что постоянный полный при развароте тормозила и трогался смотрел зад с передом крутился а потом какоето звяканье было кардан снял звяконье пропало а вот шорох откуда непонятно кажется из корбки и он некритичный просто вдруг коробки ек
