Кто подскажет как провести диагностику-определить что есть причиной вибрации при движении-коробка, раздатка, шрусы
Вибрация
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22007-12-01 15:08:16
Как на счёт кардана и подвесных подшипников кардана? Я бы начал с этого. В любом случае для начала нужен подъёмник/эстакада...
Поделиться32008-02-02 22:07:44
да надо искать методом исключения . проверить балансировку колёс , все крестовины, нет ли погнутых осей и карданов , подёргать шрусы ,подвесные ,но коробку так не проверишь да и лучше не думать о плохом .
Поделиться42008-02-21 20:58:28
у меня вообщето тоже есть небольшая вибрация , я грешу на большое кольцо на вискомуфте оно немного двигается когда его шатаешь рукой хоть и двигается оно не сильно но про скорости 100 км/ч немного бъёт.
Поделиться52008-02-23 15:23:43
А еще может давать вибрацию шлицевое соединение на кардане или одна из крестовин как в моем варианте на низких оборотах, когда обороты возрастают виврация исчезает.
Поделиться62008-02-25 22:52:52
У меня одно шлицевое (кардан-раздатка) мне не нравится Но, пока без вибраций - гонял на всех режимах. Но совсем оно мне не нравится
Поделиться72008-02-26 10:05:47
у меня оно тоже под сомнением, но пока трогать не буду...
это лечимо сказали ....снимаешь кардан,отдаешь на зубонарезной станок и все ок!
Поделиться82008-02-26 22:45:27
Ну! Тогда и я не волнуюсь... Ибо, тогда, всё под рукой
Поделиться92008-07-13 23:51:14
У меня пошла вибрация, сначала немного(полез разбиратся нечего не нашёл) потом сильнее (нашёл, успел устранить)в итоге: порвало крестовину заднего кардана. Счаз снял весь узел в сборе: кардан вискомувта кардан
Подскажите что делать?
Поделиться102008-07-14 08:07:41
Не совсем понятен вопрос. Чего делать с крестовиной? - менять. И как так, что причину вибрации устранил, а в итоге порвало крестовину?
Поделиться112008-07-14 10:39:33
Обнаружил когда уже было поздно что либо делать, поэтому снял весь узел.
Поделиться122014-06-18 10:37:54
Многие пишут, что можно срезать кольцо на вискомуфте- напишите кто срезал , что изменилось к лучшему, пропала ли вибрация
Поделиться132014-06-18 14:10:44
Сам срезал когда промывал муфту.
Нет никакой вибрации.
А из за нее сказать не могу
Поделиться142014-06-20 00:21:38
А до этого вибрация была или были другие симтомы которые заставили срезать
Поделиться152014-06-20 06:56:58
у меня была вибрация, и нехилая, всю машину трясло. заменил правый привод передний. на внутреннем шрусе был небольшой люфт
Поделиться162014-06-20 10:35:29
Точно не могу сказать просто она была оторвана от своего посадочного места.
А крестовины в порядке?
Смотри внимательней может где что( оторвалось) и визуально невидно.
Посмотри подушки движка саленты все перед изад
Отредактировано Alex01 (2014-06-20 10:37:21)
Поделиться172014-06-20 10:52:36
Серег, сейчас все нормально?
Поделиться182014-06-20 11:42:22
пока тьфу, тьфу, тьфу. всё отлично! никакой вибрации, приятно ехать
Поделиться192014-06-20 12:55:57
у меня на 2,5 бенз есть небольшая вибрация при разгоне. посмотрел шрусы - на правом внутреннем есть небольшой люфт, но на 2,0 тд4 тоже есть люфт, на миллиметр меньше, а вибрации нет. дальше репу чешу...
Поделиться202014-06-20 15:27:02
Кольцо на балансире вязкомуфты крепится на резинках. У меня тоже болталось, потом железо оторвалось от резинки и кольцо съехало на вал, грохотало так что думал кардан оторвался. Посмотрел, оторвано аккуратно, приклеил на Поксипол - все ОК.
Поделиться212014-06-26 17:57:26
А может быть вибрация из-за подушек двигателя? И как их проверить?
Поделиться222014-06-26 18:35:34
По моему возможна.
У меня была вибрация (все было вроде норм из подвесных, подушек редуктора), снял кардан. Затем проверил подушку двигла (нижнюю), порванная в хлам. Завтра накину кардан, проверим
Поделиться232014-10-31 09:08:54
У моей машины вибрация начиналась с 80км ч.Причина подвесной который ближе к редуктору и подушка на редукторе.
Поделиться242014-10-31 09:33:42
На редукторе была оторвана переднея подушка когда на зад начинаеш трогаться происходил небольшой удар Поменяли все нармально
