Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Генератор » Генератор и вакумный насос Land Rover Freelander
Сообщений 1 страница 29 из 29
Купил этим летом Фрилендер 98г дизель 2.0 двигатель L серии сейчас ковыряюсь с этой штуковиной много непонятного у нас в городе есть еще один но бензин 1.8. Самому приходиться до всего доходить. Неработали пауза у дворников если кому интересно я могу написать в чем неисправность.У меня подкапывает масло между генератором и вак.насосом возможно ли разобрать этот узел и какой сальник там стоит чтобы весь в сборе ген.покупать.
LR Freelander Station Wagon 5D,2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998
За сколько купил если не секрет??
Не секрет по цене лады приоры.А что неправильный выбор сделал? Помогите разобратьтя с этой штуковиной.
Конечно расскажи - в копилку знаний!
А на счёт течи масла - покумекаем, книжку посмотрим. У мя бензиновый и такой проблемы нет  :dontknow:
В какой раздел написать неисправность дворников "копилку знаний "я такой не нашел. У что обладатели L-серии не сталкивались с тем что у меня за чудо генератор.
А вот, например, сюда: http://freelander.spybb.ru/viewforum.php?id=26
Подскажите кто-нить!Возможно ли поставить генератор 105 ампер если у меня стоял 90 амперный (фрил без кондиционера)?Накрылся генератор (корпус раскололся), новый стоит 14 тыс. руб., а на разборке в Питере предложили за 6 тыс., но на 105 ампер.
Если по посадке подойдет, то почему бы и нет?
Вот именно!
Это только плюс - что генератор мощнее!
Спасибо,ободрили!
Кстати , когда менял реле зарядки, мастера сказали , что генератор у нас обычный .Запчасти , типа  без проблем. Это я к тому, что может он взят от других производителей и не обязательно искать родной?
Какой родной??? Ты что? ЛР не выпускает генераторы! Ищи Бош, али Лукас, али ещё что-то подобное!
Я помню - на Фордовско-Бошевский генератор спокойно поставил блок из реле-регулятора и щёток от генератора ВАЗ-2108 (аналогично бошевский) - и без проблем! Оно всё нонче взаимозаменяемо. Какой смысл городить своё?
Ну, типа...Это я и хотел сказать!Что не обязательно ехать в Питер на разборку, если от других моделей встанет как "родной".
Жалко тут мало смайликов!!!  :D
Загудели подшипники. Разобрал генератор. Ну как разобрал...снял, позвонил в контору по ремонту генераторов и стартеров, обещали все сделать за 900р. Деньги не большие, повез в контору. Разобрали, сказали что под замену подшипники, сальник, диодный мост + чистка. Ценник объявили, в сумме получилось 5300))))
приехал осматривать что там разобрали. Подшипники убиты контора просит за ниж по 600р за штуку. Диодный мост в норме (цена конторы 1800р). Под чисткой подразумевается зачистка контактов шкуркой, за что попросили 1500р по телефону, еще раз переспросил при осмотре - ценник упал до 500р)))
сальник был живой, но после демонтажа его следует заменить. ценник конторы 600р
вакуумник принципиально не трогают. так как не их спецификация.
включаем голову....
подшипники:
koyo 279 (размеры: внутренний ф15; наружный ф35; b13) размера по стандартному каталогу не подобрал, есть ф15; ф35 b11 и ф15; ф35 b14. выбираю 6202 2RS, это с высотой 11мм. цена 100р
koyo 345 размеры: внутренний ф17; наружный ф40; b12 (по каталогу  6203 2Z) цена 100р
сальник хитрый, с юбкой. стоит между генератором и вакуумником NOK AZ0744E. размер Внешний:  30/37; Внутренний:  17;Ширина:  8. выглядит вот так http://www.virage24.ru/shop/salnik-17-3 … ig-toyota/ .......каталожный номер 133524 (цена 139 рублей)
итого 339 рублей по запчастям.
конструктор
скупость победила лень)))
Emelia1 написал(а):
конструктор
С каждым могло такое произойти,знать бы где упадёшь.... :dontknow:
главное вовремя опомниться)))))который раз убеждаюсь что лучше и намного дешевле делать самому http://s2.uploads.ru/CNjZz.gif
купил подшипники
http://s6.uploads.ru/t/LiIgx.jpg
http://s7.uploads.ru/t/jOU1J.jpg
сальник уже в пути
диодный мост  NPD10301L  цена 652 рубля
Отредактировано конструктор (2016-02-15 13:42:35)
вот это правильно...я вот раз из за лени отдал 800 руб чтоб сняли и поставили стартер
ну не охото было его снимать)))
забрал вакуумник. он из себя представляет пластинчатый насос, вал на подшипнике KOYO 462... что интересно, номера подшипников KOYO никакой информации не несут для обычного обывателя. знать бы где их каталоги с маркировкой и размерами
разобрал вакуумник.
размеры подшипника: внутр ф 15мм; наруж. ф 46мм; высота 14мм. по стандартным каталогам таких подшипников нет. по маркировке KOYO 462 - подшипник не пробивается. какие будут мысли?
внутри стоит сальник: внутр. ф 20мм; наруж. ф 32мм; высота 6мм. маркировка на сальнике NOK AE0995J. пробивается по номеру 29341-64030. из стандартного ряда импортных манжет только 20х32х5 и 20х32х7. а вот по ГОСТ 8752 -79 есть манжета 1.2-20х32х6 - самое то!
кольцо уплотнительное(на фото оранжевое):  внутр. ф56мм; наруж. Ф60мм; сечение ф25мм. из стандартного ряда Кольца резиновые уплотнительные ГОСТ 9833-73 выбираем кольцо 056-060-25
http://s3.uploads.ru/t/4ew2D.jpg
http://s2.uploads.ru/t/rzLyl.jpg
http://s7.uploads.ru/t/COabm.jpg
для размышления... такой же сальник стоит на таётовском генераторе совмещенным с вакуумником http://japan-autoparts.ru/component/aut … oduct.view
Отредактировано конструктор (2016-02-16 09:35:09)
может всё таки 45 ,не будут они специально подшипник изобретать
вот такой нашел
140239 подшипник генератора Denso 15x46x14
именно 46. подшипники KOYO хорошие, но у них свои типоразмеры.
огромное спасибо за номерок.
нашел каталожный номер KOYO 462 http://www.subarist.ru/catalog/index/de … p?ID=74076
собрали генератор. Вакуумник на очереди, жду хитрый сальник с юбкой и подшипник нестандартного размера.
на фото гена без вакуумника. в проточку вкладывается "хитрый" сальник
http://s7.uploads.ru/t/WSiEZ.jpg
все собрал. генератор работает как часы. в следующей серии будет замена подшипников компрессора кондиционера
такой вопрос. если я выкину компрессор кондея и куплю ремень с длинной без учета кондея, получится ли ремень поставить без доработок? какая схема расположения ремня у дизеля серии L без кондея?
конструктор
у легкового ровера есть замена на компрессор кондиционера , выгладит так , новый стоит 90 евро , выглядит так ,
просто выкинуть  компрессор не получится  Ccылка
Любой токарь тыщи за 1500р запилит такой кронштейн
Chuwak
да , думаю да, даже боюсь сказать сколько работа ангийского токаря стоит ,
нужен кронштейн + подшипник + шкиф + родной ремень , если диам шкива будет одинаков - и вот замена компрессора на ТД до 2000 года
