Подскажите плиз! Вот заменил я трипод правый передний т,е, самый нагруженый по градусам. Выработка конечно есть . но вибрация при наборе от 60км не ушла. От чего ещё может быть вибрация при нажатии на газ в определённых нагрузках. Бывает вибрация пропадает на день другой. Потом снова в ямку например жёстко попадают и снова вибрация при наборе скорости. Когда с горела катушка ощущения усиливались. Вот теперь у меня мысли о нижней подушке двигателя. Или о том что всё таки комп после замены транзистора все же иногда пропускает зажигание и от сюда вибрация. / в левый трипод ещё не лазил, думаю там ничего не найду/
шрус
Сообщений 51 страница 64 из 64
Поделиться522014-03-01 15:21:01
Думаю все-же стоит левый проверить, будь внимателен, потечет масло с коробки
Поделиться532014-03-01 19:34:31
подошёл как родной.правый передний. Нашёл в ветке /таблица взаимозаменяемости железо
еще бы не подошел!купил себе на пробу,потом и в таблицу выложил...
Поделиться542014-03-26 18:43:17
Поменял я и левый передний трипоид на вышеупомянутый фебест. Вибрация ушла. Итого за два трипода 3000р. Интересное дело, левый трипоид /менее нагруженый в плане углов наклона оси /не только износился но и один из подшипников свалился стоило лишь стоило приложить малость усилия. После замены правого трипоида ушли щелчки при начале движения на холодную с вывернутыми колесами /потом весь день нормально/ а также был глухой щелчок при экстренном торможении на асфальте. Хочу ещё сказать что вибрация всегда попадала после отработки тракшн контрола и езды по грязи или глубокому снегу.
Поделиться552014-04-02 21:51:14
а у td4 шрусы с зубцами АБС и без них взаимозаменяемы?
Поделиться562014-04-06 12:09:26
Отвечу теперь сам , взаимозаменяемы.
Поделиться572014-05-02 10:31:13
Не могу достать ни левую ни правую внутренние гранаты, часа 1,5 пырхался, без толку. правая сдвинулась мм. на 3 и снова встала. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? или делаю что неправильно? (На нашем переднем приводе снимал и ставил многократно, проблем не было ни разу). Спасибо.
Поделиться582014-05-02 11:43:15
я монтажкой подцеплял и оп, выскакивали на ура
Поделиться592014-05-02 20:59:48
а как понять неисправность шруса внутреннего, у меня иногда при трогании с места звук с права
Поделиться602014-05-04 20:32:48
спасибо! Двумя монтажками выдернули левую, этого хватило поменять сцепление. А правая ни в какую, ни монтажками, ни с удара. Доставать и разбирать раздатку?
http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=799
сняли раздатку, кувалдой сбили кое как, оказалось на ось шруса (часть после сальника) намотало металл от дифа или как этот узел называется. Видать где то прежние буксовали в наклоне и голодание хапнула подогрелась.
Поделиться612014-06-05 03:24:26
Господа, на ваш взгляд подойдёт ли пыльник на внутренний шрус переднего правого вала от ума рио, вот его размеры - Пыльник шруса внутренний (размеры внутр диам 21.5мм высота 97мм большой диам 72мм) 264 р..
Поделиться622019-09-17 09:36:11
Всем доброго времени суток! Кто может подсказать внутренний диаметр игольчатого подшипника TZZ100160. Есть выработка на валу внутренней гранаты, хочу попробовать восстановить. Но токарю нужен размер
Поделиться632019-09-17 11:22:32
Ну или диаметр самого вала в месте под подшипник?
