Двигатель работает как трактор
Сообщений 101 страница 113 из 113
Поделиться1022012-01-13 13:35:41
а датчик температуры ОЖ в норме?
Поделиться1042012-01-13 13:59:19
давайте не будем пальцем в небо тыкать, ессли что есть , то по существу вопроса пожалуйста
Отредактировано Alex@ndr (2012-01-13 14:14:13)
Поделиться1052012-01-13 14:13:21
дпкв- индуктивный датчик, а следовательно при увеличении rpm растут V на датчике и влияние
межвиткового растет, мусора в сигнале больше.
Так всё таки искра будет, на неработающем дпкв!?)))
Поделиться1062012-01-13 15:08:27
если он в обрыве- думаю нет, если межвитковое- может быть.
Поделиться1072012-01-13 18:00:05
Кажися по дпкв уже такое было, вот
Отредактировано Alex@ndr (2012-01-13 18:01:22)
Поделиться1082012-01-15 00:57:42
может это будет кому то полезной информацией Кликай
Поделиться1102012-01-15 14:38:16
это впускной коллектор надо снимать что бы до него добраться?
Поделиться1112012-01-15 16:53:43
можно и не снимать,только по аккуратней с трубками на коллекторе, измахнуться и нырнуть туда, одни ноги торчать будут))))))))
и все равно на ощуп...откручивать малость неудобно
Поделиться1122012-01-21 22:06:40
Откручивать ДПКВ удобно головкой на 7...!!!Аккуратно впускной коллектор!!! Он пластиковый!!!
Поделиться1132012-01-27 00:59:36
померил сегодня компрессию....опупел....во всех цилиндрах при температуре 25-30 градусов ОЖ - 16 атмосфер!!!!!!!!
Это нормально???
