Срочно!Это конец движку?
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22011-12-13 22:19:46
Итак, при обрыве ремня ГРМ встречается с поршнем клапана только одного цилиндра, а тут впускные первого и второго, похоже следы поцелуя третьего и четвертого?,
значить заклинивания впускных клапанов и/или их гидриков (?).
Лечение - как минимум полная разборка двигателя, покупка новых впускных клапанов 8 шт, осмотр, очистка и дефектация всех вкладышей, при необходимости замена, проверка на пригодогодность самого ГБЦ, замена прокладки ГБЦ.
Не знаю где ты живешь, узнай у мотористов на сколько етие работы обойдутся, плюс стоимость вышеперечисленных запчастей, может быть выгодно б/у двигатель купить.
И еще, подробно опиши, что предшествовало сей беде, когда меняли масла, не заливали ль чудо мази ввиде супер присадок, т.д. и т.п.
Воина план покажет.
Удачи!
Поделиться32011-12-13 22:29:24
Да брат,угораздило,сочувствую.Но не унывай,всё поправимо.Мы чем сможем-поможем.
Поделиться42011-12-13 22:33:06
Не хотят люди ремни менять вовремя ...
Это почему же? Если 6 цилиндров, то и 6 поршней может встретиться
Поделиться52011-12-13 22:55:24
Ночной кошмар...
голову так точно под замену....
Поделиться62011-12-13 23:11:56
у меня все 6 встретились...сделал.так что не отчаивайся!!!
башку меняй однозначно на бу,опресовку не мешало бы сделать...клапана притри,сразу поймешь какие менять,сальники новые и т.д.
другой движок не советую ставить,насмотрелся я на них - полное г...вно,лучше свой восстановить,и дешевле и будешь уверен в нем...
Поделиться72011-12-13 23:21:22
Это почему же
Почему, почему - у четырех тактного двигателя при при обрыве ремня ГРМ останавливается распредвал и его эксцентрики в зависимости в створ какого цилиндра пришелся и будет удерживать только те клапана, а тут клапана двух цилиндров, и еще (точно не уверен) следы на клапанах 3-го и 4-го цилиндра. Не-а, не ГРМ, пусть подробно опишет.
Поделиться82011-12-13 23:42:03
А голову зачем менять?
Поделиться92011-12-13 23:42:51
ersai
Это freela спрашивал... ))
Поделиться102011-12-14 03:38:23
при согнутых клапанах деформируются направляющие, а они довольно тонкие. проблема в их замене. при не правильной установке так-же деформируются, отсюда повышенный расход масла. вообщем не ремонт, а попадалово на денежки. может в москве-питере + ....и есть оборудование, специалисты, но в пампасах увы. грабли еще те.
Отредактировано еще один (2011-12-14 09:42:10)
Поделиться112011-12-14 05:25:28
плюс ко всему сказанному,шестерню на колене проверить надо...
Поделиться122011-12-14 05:32:12
иначе нужно наплавить повреждения от плапанов,проверить направляющие и седла ,шлифануть,опресовать...короче - гимор.и не факт,что сделают нормально
Поделиться132011-12-14 06:14:38
Володя, сорри.
ето не специально, даже, сам не знаю, как эт так .
Поделиться152011-12-14 08:02:08
у меня на одном уже почти 100тыс отбегал!
лучше не рисковать...
меняя клапана,я поменял ремень.пробежал всего около 50 тыщ,при замене на 120...
лучше предохраняться,чем долго,мучительно и дорого лечится!
Поделиться162011-12-15 02:37:28
по просьбам телезрителей, их жен со спицами, и прочих сопереживающих......
на этом (1.8) блоке есть верхняя плита, а на 2.5 нет. на 2.5 "полная" конструкция технологии "мокрая гильза", а на 1.8 так, залипух. ну не суть
вот эта верхняя плита и внесла метаморфозы в мою точку зрения, бывает.
Отредактировано еще один (2011-12-15 02:39:06)
Поделиться172012-02-10 08:40:19
мотор 1,8 лендровер фрилендер 1998 года оборвало ремень ГРМ при запуске в мороз подскажите есть шансы что клапана не загнуло?просто за шкив коленвала прокрутили вроде не упирается!?
Поделиться182012-02-10 09:21:12
проверь компрессию - сам все поймешь
Поделиться192012-12-15 22:10:02
Ерунда... Сгибается только тарелка клапана. Поэтому ГБЦ тут не при делах... Четыре движка таких видел, от разных производителей - гнётся только клапан! Главное, чтобы поршень не пробило...
Отредактировано st69 (2012-12-15 22:17:42)
