Комрады, хочу прикупить сварку для своих домашних нужд, но огромный выбор ставит меня в тупик
Вроде бы определился что мне нужен инвертор, но теперь бы еще и определиться с моделью. Может у кого что есть из вас аналогичное? что можете порекомендовать.
Вот тут выбираю для примера
Сварочный аппарат
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться12011-12-06 09:41:50
Поделиться22011-12-06 10:01:38
Себе любимогу на работу прикупил такое чудо, для дома-же думаю хватит обычного полуавтомата, если конечно аргон ненужен
Поделиться32011-12-06 11:54:54
Мне жена на ДР подарила как то трансформаторник на 9Кв. Кратон за 4 000р. но варить им в подвале не мог, проводка не держала.
Купил себе маленький инвертор итальянский на 2Кв, его даже генератор держит бензиновый. Варил балкон, навес. Без малейшего опыта сварки всё намертво приварил.
А кратонов варил потом ворота, он электроды потолще может брать. (но он сам собака здоровый и только возить, не потаскаешь)
Инвертор около 3500р. ну + расходники. Да и маску купи типа хамелион. А то то что в комплекте идет, только после поджига дуги
и то когда что то крупное варишь. Без маски как осле солярия будешь))
Поделиться42011-12-06 13:54:15
Отличная информация! А как называется модель? И фирма?
Поделиться52011-12-06 15:24:26
Я в разделе "Полезные советы" сделал ветку "Инструмент" спецом, чтобы делиться всякими полезными вещами. Может лучше туда? А то серьёзное в разделе "ХА-ХА". На модерацию не претендую, но флотский порядок люблю.
Поделиться62011-12-06 15:45:22
Может быть и стоит, но я не претендовал на серьезное со своим вопросом
. Но если можно перенести то хорошо бы.
Поделиться72011-12-06 17:35:56
Поделиться82011-12-06 21:34:30
Только вчера жена заставила в подвал утащить, завтра гляну напишу.
Поделиться92011-12-06 21:36:19
у меня такой:
BlueWeld Prestige 164
Основные характеристики:
+ небольшие габариты и вес
+ высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети
+ стабильная дуга, функции регулирования силы дуги Arc Force, горячего старта и защита от прилипания электрода
+ термозащита, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения
+ в пластиковом кейсе с набором принадлежностей
Технические характеристики cварочного инвертора BlueWeld Prestige 164:
• Напряжение (В) 220
• Мощность при нагрузке 60%/макс (кВт) 1,6/4,0
• Сварочный ток (А), min-max 5-150
• Сварочный ток при нагрузке в процентах от максимальной по EN 609741 (%/А) 10/140
• Сварочный ток при нагрузке 60% (А) 70
• Диаметр электрода (мм) 1,6-4,0
• Габаритные размеры (мм) 310х120х225
• Вес (кг) 3,4
небольшой, легкий, в пластиковом кейсе. тоже долго выбирал, считаю для себя оптимальным. покупал для своих бытовых задач (на даче ворота сварил и прочие полезности), но и по работе появляется спрос, так как строительными делами занимаюсь.
Отредактировано Villy (2011-12-06 21:37:28)
Поделиться102011-12-06 21:54:25
у меня для дома для семьи такой же, домашне- дачные запросы перекрывает с лихвой. Хорошо переносит пониженное напряжение...
Отредактировано Tihomirov (2011-12-06 21:56:30)
Поделиться112011-12-07 01:27:46
У меня Fubag IN 160 Пользую 3 года для дома-дачи и авто. Учитывая то, что у меня есть ГАЗ69, а там сварочных работ много
Доволен на все 100!
Указаны габаритные размеры кейсов.
* первая цифра означает вес аппарата с учетом упаковки и всех входящих в комплект аксессуаров, вторая – вес одного аппарата
Номинальное напряжение 1, В 230
Плавкий предохранитель, А 16
Напряжение холостого хода, В 75
Сварочный ток min, A 10
Сварочный ток max, A 160
Ток при продолжительности включения Х% и t=20, А 160 (60%)
Диаметр электрода min, mm 1,6
Диаметр электрода max, mm 4
Класс защиты IP 21
Длина, мм 420
Высота, мм 170
Ширина, мм 370
Масса, кг 6.3/4.2 *
Отредактировано DM_FREEL (2011-12-07 01:29:41)
Поделиться122011-12-07 09:56:30
7 лет уже, полет нормальный...
Поделиться132011-12-07 21:53:51
да ты че. я второй год только как купил
Поделиться142011-12-07 21:57:25
крокодилы уже сто раз меняны- слабое место
Поделиться152013-01-27 13:32:16
Сварочный аппарат Ресанта вроде бы не плохой. Ну смотря на какую цену рассчитывать при покупке, лучше сразу брать помощнее, чтобы варить можно было любыми электродами.
Поделиться162013-01-27 13:55:32
Денис занимаюсь строительством давненько так что мой тебе совет купи http://www.veprnn.ru/catalogue/svarochn … rtori-neon постоянно испогльзуем все сварные говорят что благо хороший апарат
Поделиться172013-01-27 14:14:26
Я себе в гараж купил Сварочный полуавтомат MIG 0.6-0.8 мм 220В, 40-120А, 4КВт В магазине "Сорокин инструмент" ..Так как пользуюсь редко,то покупаю дорогую проволоку,к которой не нужен газ..Доволен..
Отредактировано sara029 (2013-01-27 16:26:29)
Поделиться182013-02-01 14:57:33
Знакомый покупал сварочный аппарат Ресанта на 250А . Хороший аппарат вроде. Варит практически любыми электродами.
| Сварочный аппарат | Дом. Дача | 2022-11-28 |
| Красная лампочка в дизельном Фрилендере 2000г. | Двигатель 2.0D | 2015-04-09 |
| Разборка и ремонт раздатки. | Все о раздатке | 2022-11-13 |
| О сцеплении. | Сцепление Land Rover Freelander | 2025-11-06 |
| Замена клапанов | #Двигатель 2.5 | 2013-03-31 |
