привет всем . может кто сталкивался : у меня на заведенной машине бьет током ото всюду, не льзя прикоснуться. думал сначала статика, но нет. при включенном зажигании но не заведенном двигателе все хорошо. если у кого было подскажите.
от машины бьет током
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22011-12-04 17:56:10
У меня что-то подобное было,само-собой прошло.
Отредактировано sara029 (2011-12-04 17:57:12)
Поделиться32012-02-15 13:19:18
Блин, при выходе из машины дотрагиваюсь до кузова и получаю кратковременный электрический разряд. Кто-нибудь знает, что это за хрень и как ее лечить?
Поделиться42012-02-15 13:37:18
С одного из форумов
"Как я могу избежать удара током при выходе из моего RAV4?
- Прикрепите к кузову токопроводящий ремень - когда вы останавливаетесь, он соединяется с землей и позволяет заряду стечь. Работает прекрасно, но быстро изнашивается.
- Держитесь за край двери (или любой металлической части) когда покидаете автомобиль.
- При выходе из машины держите в руках ключ и по выходу коснитесь чего-либо металлического. Это рассеит статическое электричество.
- Может помочь аэрозоль типа "Static Guard".
- Ездите голым. Тогда вы не будете создавать статического электричества между вами и вашей одеждой.
- Мокрые штаны также должны рассеить избыток заряда."
Поделиться52012-02-15 13:58:13
А салон какой ?велюр? Меня ещё не разу не било статикой ,салон кожа.
Поделиться62012-02-15 16:17:50
У меня у жены салон велюр, так тоже когда вылазию с неё током шарахает, а с моей не бьёт, салон кожа. Зимой столько снега что антистатик или цепь через снег не заземляется хотя должна, вода всё таки) Поэтому до того как вы попой начинаете ерзать по сидушке, что вылезти в дверь, возьмитесь за металлическую часть машины.
Поделиться72012-02-15 17:03:46
У меня было как-то такая же история на Тазике, причем било только меня одного, выличилось прикреплением заземления к бамперу (в жигулевских магазинах продаются, копейки стоят).
Поделиться92012-02-15 19:03:56
Из всего вышесказанного я сделал вывод, что это не машина меня током бьет, а я её
Поделиться102012-02-17 01:32:53
вот, ломовой вариант
у меня есть такой, пытался избавиться от статики когда запихивал пенопласт в подушку, не помогает.
Куда браслет подключать надо?
Поделиться112012-02-17 11:37:03
Ребята, носите хлопок.
Поделиться122012-02-17 11:45:46
к массе
Поделиться132012-06-20 21:18:33
Я просто поменял обувь( в смысле ботинки)
Поделиться142014-06-22 23:17:31
На всех предыдущих машинах,эта проблема лечилась зачисткой (-) на кузов.
Поделиться152014-06-23 00:27:13
Или как на " классике" - резино-проводящий хвост на землю...
Отредактировано Romano (2014-06-23 00:42:20)
