лучше подскажите как поддон снять?все болты выкрутили,а он намертво приклеен...или где еще есть болтики?
не сняв маховик - никак...
| LAND ROVER FREELANDER CLUB |
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ...
Это смотря какой?
Там их два, нижний снимается спокойно, а вот верхний без снятия маховика - никак.
по фото видно что я делал...
есть вопросы - задавайте...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЮРЕ (freela) за шестерню и технические консультации!
естественно и разумеется есть
и так, 10 фото, 5 цилиндр, выступ гильзы?
5 цилиндр???я его вообще не трогал.ремонтировал четную голову - 2,4,6.
4 гильза чуть сдвинулась при провороте колена,сняли ,почистили,поставили на герметик.
6 цилиндр - гильза новая,т.к. старая лопнула в трех местах.поршень - б.у. с разборки
выступ гильзы?
??? не знаю.4 - родная,6 - новая,размер стандартный,выступ не замеряли
от чего лопнула?
а с вкладышами как дело обстоит?
от чего лопнула?
тарелка клапана оторвалась и делов наделала - головку тоже менял...
в норме и те и другие
чет мне кажется ,что масло жрет...или может выгорает все что натекло во время ремонта...дымок синеватый идет...
кольца какие и КАК поставил?
за час работы двигателя обгорит все и внутри и снаружи
Отредактировано еще один (2011-12-12 09:09:00)
