Купил в марте, жена просила машину с автоматом расматривали несколько вариантов, но как увидел фри просто загорелся. И хотя за полгода уже вложился немало - сам лопух смотреть надо было лучще все же он мне нравится!
Несмотря на надостатки он мне нравится
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22011-09-21 20:10:55
А можно чуть подробнее, в чём были/есть проблемы? Заранее спасибо.
Поделиться32011-09-22 08:23:31
Проблемы:
1 застучали стойки стабилизаторы(поставил не оригинал)
2 загудели подвесные подшипники на карданах - неоригинальных сказали нет пришлось покупать оригина по цене видимо от коммического корабля
3 порвался тросик стеклоподьемника отдельно не продается пока езжу так
4 при скорости 60км и веше пошла вибрация грешил на кардан оказалось внутренний шрус(правый) поменял привод в сборе(не оригинал) - вибрациии нет
5 ехал с работы хлынул антифриз-оказалось перетерло шланг ну и видимо в этот момент греванул движок( хотя не факт что я , возможно предыдущий из хозяев в антифриз было насыпана какая-то фигня)-поменяли прокладки ГБЦ, шлифанули сами головки (снимать это полный пипец, пришлось пол движка разобрать) слесаря сказали что, чем ремонтировать проше б/у движок купить и вместо гретого воткнуть
6 поменял термостат- тоже хр..н подлезещ
7 полетела катушка зажигания на 6 цилиндре (купил неоригинал разница чуть ли не в 3 штуки)
8 порвался пыльник удлинителя карданного вала
9 стала орать сама по себе сигнализация, поменяли датчик температуры окр воздуха - перестала
10 нужно разбираться с парктроником
ну вот пока вродебы и все проблемыGary-King
Поделиться42011-09-22 09:31:27
Спасибо за подробный ответ. И ещё вопрос, как не оригинальные запчасти, держатся?
Поделиться52011-09-22 10:26:48
это считай не проблемы,а так себе-мелочи
Поделиться62011-09-23 07:19:38
Gary-King
кроме одной стойки стабилизатора остальное все держится
Поделиться72011-09-23 07:21:03
karp
ввобщем то ничего сложного просто все это случилось буквальноно в течении 2-х месяцев
Поделиться82011-09-23 09:31:20
Есть пару тросиков в СПб, какой именно нужен?
Поделиться92011-09-23 09:33:58
Это в соответствующей теме уже "обсосано" со всех сторон.
Газелей в Сыктывкаре полно, сам в прошлом году видел....
Значит и подвесные продаются, ставь, меняй раз в год и катайся - не тужи.
