Хадо и прочее: http://www.svong-1.com/xado/index.htm
Замена масел в трансмиссии!
Сообщений 151 страница 200 из 204
Поделиться1522010-02-05 11:23:43
Нашел Texaco 80w-90 на лето и 75w-90 на зиму ,причем случайно,у жены брат работает на лесо подборщике он то и наградил меня сей девайсом!!!
Поделиться1532010-02-05 12:53:30
Хадо и прочее
и вот снова о  нем))), прочитал и посмеялся, отчетец составлен человеком не соображающим вообще о чем пишет.
не "да"  не  "нет"  просто мнение
Поделиться1542010-02-05 15:23:23
Да лей, лей.
Поделиться1552010-02-05 18:20:01
Да лей, лей.
я не к тому что лить надо, ......          я в оппозиции
Поделиться1562010-04-11 11:35:37
Не буду агитировать за ХАДО, но когда я работал на СТО, к нам приехал один Чайник. У него была проблема с давлением масла (в течении полутора недель начала моргать лампочка давления масла , а потом вообще загорелась и не тухла). Этот Чайник проездил на горящей лампочке еще три дня, пока не заехал к нам. Первым делом проверив щупом уровень масла, все улыбнулись (наш клиент, капиталка движка явно принесет заработок), щуп был сухой! Затем отвернули сливную пробку на картере двигателя и улыбка превратилась в шок, масла слилось граммов 150-200 и все! Машина была постоянным клиентом нашей СТО (все плановые и не плановые ТО) и мы знали, что ее движек работает на ХАДА 10W40 полусинтетика. Решили залить уровень масла (взяли какую то дешевую бадягу) и проверить компрессию. ШЕК ПРОДОЛЖАЛСЯ! Компрессия была в норме и во всех цилиндрах ровная! Двигатель работал ровно и шептал. Пробное масло слили и опять залили ХАДО (с заменой фильтра) и счастливый Чайник уехал гробить машину дальше, оставив нас без улыбок и в раздумьях.
Раз на раз конечно не приходится, но факт есть факт. Может и есть какая то польза от всех этих присадок? Лично я отношусь к ним скептически, но пару раз действительно они и мне помогали.
Поделиться1572010-06-09 08:45:56
Звонил щя в Тексако - так вот, масло Тексако MTF 94 с октября прошлого года можно и не искать. Все дружно ищем масло РОВЕР MTF 94.
Поисковики по Самаре дали дружный отлуп по такому маслу. Летом собираюсь на Фриле в Карелию, буду ехать через Питер.
Не подскажете, в Питере его можно купить и где?
Поделиться1582010-06-09 09:25:24
Ну у официалов, либо тут было - wwwlandroverclub.ru , ул. О.Берггольц, д. 42, Ленд Ровер Клуб. тел. (812)336-95-47
Поделиться1592010-06-09 11:06:15
Спасибо, его надо под заказ?
Поделиться1602010-06-09 11:08:18
Мне говорили, что есть в наличии. Там у них СТО, так, что запас должен быть...
Поделиться1612010-06-10 08:46:58
Есть у любых из трех официальных дилеров LR, будь то Автобиография-Пулковское шоссе, 36
тел/факс: (812) 740-1000, (812) 740-5880, Автопрайм-Полюстровский пр-т, 79
тел/факс: (812) 334-01-00, Омега-Премиум-ул. Школьная, 75
тел: (812) 334-16-16
Обзванивал всех и у всех было в наличии. Цена колебалась от 540...600 руб.\л.
А на О.Бергольц в тот момент не было...
Поделиться1622010-06-10 09:14:31
Спасибо, парни, воспользуюсь советами!
Поделиться1632010-08-05 13:15:54
Как заменить масло в коробке передач и роздатки?
LR Freel 2000 1,8
Поделиться1642010-09-03 17:41:41
Меняли масло в КПП. По мануалу для замены идет 2.0 л масла. Мастер (не оф. СТО) слил через сливную пробку старое в емкость. Новое из 2-х литровых канистр залил в коробку. Приходит и говорит:
 - масло залили, но оно не дотягивает до уровня заливной пробки. Мы старое разлили в канистры получилось по литру в каждую.
Кто сам заливал до какого уровня лить? как в книге ровно 2.0 литра или по самый край заливного отверстия?
Поделиться1652010-09-03 18:42:30
Машина на горизонтальной поверхности стояла, когда масло заливали?
Отредактировано Dimon Popoff (2010-09-03 18:44:29)
Поделиться1662010-09-06 16:01:12
подъемник
Поделиться1672010-09-06 17:17:25
Поделиться1682010-12-05 17:52:15
Уважаемые фриловоды.я вот с каким вопросом. если в МКПП было залито минеральное масло.а зимой как водиться ой как туго (вязко)работает переключение передач есть желание перейти на синтетику то надо ли как то промывать коробку. И вообще возможно ли такое? А если просто слить и залить.не будет там хлопьев.комков и не бог весть еще чего. Кто владеет такой темой откликнитесь. Да залито Castrol EP 80X-90
Поделиться1692010-12-06 19:48:07
Не будет. Но если старое масло было дерьмовым, то маслосгонная резьба синхронизаторов скорее всего забита, и синтетика промоет ее не сразу.
Поделиться1702011-02-16 11:50:39
Пробег 137000,решил поменять масло в МКПП .Так как заливаю в двигатель TEXACO то почитав ещё и тут прозвонил ребят которые им торгуют,обрадовали сказав что есть всегда в наличии TEXACO MTF94 по 240р.-на разлив и 320р.-в канистрах.Так что у нас оказывается с этим проблем нет.
И ещё KVK выкладывал выдержку из инструкции где рекомендуется в МКПП масло Опель но никто не отреогировал,не пользовали его ?
Не знаю когда менялась жидкость раньше ,шумит первичный подшипник вала(вроде как),где то вычитал что замена масла может помочь.
Поделиться1712011-02-16 14:46:03
Если шумит подшипник, замена масла тут не поможет. Только хирургическое вмешательство.
Поделиться1722011-02-16 21:58:54
Поменяли масло в редукторе ,масло было вперемешку с водой-белая эмульсия(до этого незнаю что было залито).В ТТС посоветовали Castrol Syntrax Universal или Castrol EPX 80W-90.Я выбрал Castrol Syntrax Universal после замены потек сальник редуктора передний( .Что можно сделать,залить Castrol EPX 80W-90 уже наврятли поможет.Пробег 140т.
Поделиться1732011-05-29 19:01:28
Ребята подскажите проверенную замену Texaco MTF 75W-80 94. склоняюсь к shell или mobill . можно ли лить одно масло и в коробку, и в раздатку?
Отредактировано Navarro (2011-05-29 19:02:55)
Поделиться1742011-05-29 19:43:09
Всем привет
Поделиться1752011-06-02 02:20:38
ОТ кастрола решил вообще отказаться,в коробку залил родное-купил в autodoc.ru в раздатку и редуктор заказал тексако. У нас в городе все,что типа мобил,шел,кастрол-все подделка. Перед эти знакомый менял масла-залил везде neste oil,коробка стала тише работать
Поделиться1762011-08-08 01:28:54
народ посоветуйте что лить
я так понял что все обсуждают замену MTF94 для PG1, но у меня GETRAG 282 - что туда лить ? и можно ли это же в раздатку ?
1. МКПП - пока не знаю что )) жду совета
2. Раздатка - Castrol Syntrax Universal - синтетика у нас по 14 баксов за литр
3. Редуктор - кастрол советует лить туда Castrol EPX 80W-90 (минералка по 7 баксов литр), как альтернативу предлагает  Castrol Syntrax Universal. вот и думаю что залить: рекомендованный Castrol EPX 80W-90 или альтернативный Castrol Syntrax Universal, все такие синтетика.
Отредактировано cartmannn (2011-08-08 02:54:43)
Поделиться1772011-08-08 01:41:33
кстати по каталогу комма в редуктор подходит Трансмиссионное масло Comma EP80W90 Gear Oil 80W-90 - минералка
что скажете - стоит лить или нет ? когда у меня был мондео лил абсолютно все жидкости комма, брал у официального поставщика - вопросов по качеству не возникало, все работало идеально. кстати на родном масле коробка в сильные морозы херовато переключалась на холодную. после замены на специальное масло (МТ75) для этой коробки - в минус 25 щелкало все как летом )
Поделиться1782011-08-22 10:44:34
че то мертво тут, неужели все разобрались с маслами и коробками своими ? я пролистал всю ветку - все обсуждают аналоги масел для PG1 (Texaco mtf94), но то что на ТД4 ставится другая коробка - никто не заморачивается и льют то же самое что и в PG1. а на ТД4 стоит то Getag 282!!! короче надо гуглить и искать масла для нее
Поделиться1792012-03-07 23:44:46
У меня в книжке написано в редуктор лить api gl5+mt 1. Что такое "МТ1"?
И ещё. Тормозуха какого то малинового цвета. У всех такая? А в книжке написано любой DOT4. В неё можно обычный DOT4 добавить?
Отредактировано Басяк (2012-03-07 23:45:15)
Поделиться1802012-03-08 07:55:49
С присобаченной буквицой МТ-1 означает ету маслу нужно лить в высоконагруженные агрегаты, коим является наша раздатка,
а тормозухой по аккуратней, я бы не добавлял DOT-4, возможно залито у тебя судя по
DOT-5. т.к. они с DOT-4 имеет разные хим составы, и соответственно разные цвета, рассчитанная на обывателя шоб не было при случае шо и как.
Не торопись, к тормозной системе нужно пунктуальное отношение, посоветуйся специалистами.
Шо наши скажут?
Удачи!
Поделиться1812012-03-10 17:40:12
Когда приводил все в порядок,в тормозухе была чача,сине зеленая жижа,купил тексако 2 литра и промыл,потом поездил и еще раз поменял полностью. А зачем дот 5??? Она ведь типа полностью синтетика,поэтому с дот 4 не мешают!!
Поделиться1822012-03-10 22:18:18
severyanin
Я его не заливал. Купил машину уже с такой жидкостью. Зачем интересно бывший владелец заменил на ДОТ5?
Долго менять тормозуху? В скольких магазинах был, ни где ДОТ5 не продается.
Поделиться1832012-03-11 19:36:44
Менять не долго,только нужен напарник или приспособа чтобы прогнать всю магистраль,а 5 ку могли залить где то на сервисе или купил по случаю, я у себя глянул по магазинам в наличии есть,но цена супер,1500 косаря за литр,и маленькими букавами написано спешел продукт!!!!
Поделиться1852012-03-18 12:27:12
почитал, но так и непонял какое масло заливать в передний дифиринцал на 2,5 автомат, 75W-140 или75W-90 подскажите
Поделиться1862012-05-02 19:59:53
Купил в коробку PG-1
Где купил?
Поделиться1872012-06-26 17:54:27
в книге написано:
раздатка - трансм. масло texaco S5 75W/90, соответствующее спецификации API GL5
редуктор - трансм. масло  80W/90, соответствующее спецификации API GL5
коробка - ну понятно, MTF94.
пришел в магазин и после бесед с продавцами купил:
раздатка, редуктор - ликви моли Hypoid-Getriebeöl (GL-5) SAE 80W-90
коробка - CASTROL Syntrax Universal + 75W/90 (GL-4/GL5 MT-1) , потому что
А посему - в принципе, там будет работать любое масло GL4
вооот.... а теперь и думаю, нормуль или все-таки syntrax залить в раздатку с редуктором (как в посте №1 написано четыре года назад), а в коробку что другое взять? или как?
Поделиться1882012-06-26 18:24:40
а ты собираешься
я что в коробку, что в раздатку лил одинаковое 75w/90, а в редуктор другое. все castrol.
Поделиться1892012-06-26 18:37:55
а ты собираешься
Apol13 написал(а):раздатка, редуктор - ликви моли Hypoid-Getriebeöl (GL-5) SAE 80W-90
так ведь
Поделиться1902012-06-26 19:55:45
так я про раздатку
Поделиться1912012-06-26 21:14:33
75.. 80.. ну где-то так, сэм-восэм
Поделиться1922012-06-26 22:19:19
от вы " на ручке" заморочились)))    косозубые шестерни ..роликовые упорные подшипники ..да пара обычных дифференциалов великолепно работают в GL-5...кто зимой катает и уверен в состоянии сальников - лейте фулл синтетику...а кто его в банки наливает -какая фиг разница?
Отредактировано d2ima (2012-06-26 22:21:10)
Поделиться1932012-09-25 20:31:26
Думаю заменить в коробке и в раздатке масло.можно ли залить Esso Gear Oil TDL 75W-90.или 80w-90 лучше
Поделиться1942013-01-30 10:53:22
Ребята подскажите какое масло надо заливать в коробку передач 1.8л кпп мех ,пишут  что нужно MTF-94
Переехало из темы "Двигатель 1.8". Умоляю, пишите в профильных ветках, пользуйтесь поиском, читайте темы (хотя бы их названия).
Отредактировано Dimon Popoff (2013-01-30 11:04:23)
Поделиться1952013-10-23 09:05:12
Можно ли лить в коробку мкпп масло фирмы TNK?
Поделиться1962013-10-24 07:27:47
Залил полностью в трассмисия ( задний мост и раздатка ) масло ТОТАЛ 75W-90 API GL-5
Отредактировано Алексей Юдин (2013-10-24 07:35:57)
Поделиться1972013-10-24 09:48:39
Масло в коробке насколько я знаю соответствует GL-4, а в раздатке и в дифференциале GL-5.
Поделиться1982014-12-02 17:52:39
Внесу свои 5 копеек. Залил Mobil Mobilube 1 SHC  - в -25 - машина не завелась с автозапуска, думал сел аккум, - ан нет, сцепление выжал - с пол пинка, отпустил педальку, машинка дернулась вперед как будто на передаче первой стояла.
Вот не знаю что делать, вычитал тут, что аналог нашего МТФ94 - это хондовский МТФ2 и иже с ним. Кто что думает по этому поводу? Или все заказали мтф94 на экзисте и катаются? просто, ждать там 3 недели, а хондовская жижа есть на сервисе...
Поделиться1992014-12-02 20:58:25
у меня на мтф  тоже когда больше -20 дергался,когда забыл поставить на прогрев .
так что, не чего страшного нет,чтоб не мучать машину прогрев нужно ставить.
Поделиться2002014-12-02 22:47:35
..а кто вам всем мешает лить в раздатку и кпп масла на СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
и нормально это все зимой эксплуатировать?
ежели фен шуй не позволяет выжать сцепление перед запуском мотора.....
Отредактировано d2ima (2014-12-02 22:51:51)
| Редуктор задний | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2021-10-28 |
| Масло для АКПП. | Автоматическая коробка передач | 2018-02-19 |
| Какое масло льём? | Смазочные материалы и эксплуатационные жидкости | 2019-04-15 |
