шипение в салоне (от вакумника)...
Сообщений 51 страница 88 из 88
Поделиться522013-07-02 07:32:04
ну если по креплениям подходит, что не поставить? сложного нет.
Поделиться532013-07-02 09:01:51
У нас на левой чашке стоит какая то черная приблуда , вот она мешает
Поделиться542013-07-04 19:12:15
эта черная приблуда вытаскивается вверх, перед этим с нее, крышки тормозного бачка и отсекателя (вроде так называется) отсоединить фишки с проводами. влизу черной приблуды (трубка которая от нее отходит) отцепить крепление этой трубки. и все, ее можно вытащить на расстояние, которого будет достаточно для замены вакуумника.
Поделиться552013-07-04 20:48:20
Ага , она так называется , а куды ее крепить
Поделиться562013-07-05 19:53:34
а куды ее крепить
че-то не понял что крепить? если про приблуду- это как я понимаю уловитель паров бензина из бака. он крепится как бачок ГУР- просто вставляется в пазы. вынул вверх- вставил вниз. все.
вакуумник- открутить 2 гайки крепления главного тормозного, отвести его в сторону (аккуратно, чтоб не повредить трубки). из салона- 4 гайки и шплинт с педали тормоза. ну и слегка матерясь, аккуратно вытащить!
да, еще трубочку вакуума вытащить (я вытащил из впускного ресивера)
Отредактировано andrey808 (2013-07-05 19:56:04)
Поделиться572013-07-05 23:56:28
Дело не в том как эту приблуду снять , а в том , что вакуум от 2,5 займет место где сидит эта приблуда , куда ее потом приспособить
Поделиться582013-07-08 07:13:55
ааа, вон оно что! а точно займет? че-то я расстояние там не помню. дождь кончится пойду поглядю
Поделиться592013-07-08 07:32:30
Поделиться602013-09-09 11:18:38
ну так что поглядел?
есть идеи куда приспособить эту черную приблуду?
Поделиться612013-10-06 02:30:09
Родной вакумник на 2.5 стоит 15 000 и ждать его 24 дня(( экзист аналогов не выдает... SJG 000010 Кто нибудь знает аналоги? Может ставил кто?
Поделиться622013-10-07 00:28:30
Может кому пригодится, у меня вот такой стоит, актикул не совпадает с оригинальным каталогом, а экзист его вообще не находит.
Поделиться632014-02-10 11:56:57
А вот здесь глянь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A6400AC3&sr=-8, с ходу экзист не выдал, искал через другой сайт.
Поделиться642014-03-04 23:22:32
Сегодня добрались руки починить вакуум=) делали как всегда вдвоем с отцом
ситуевина была как и у andrey808 тоже трещины пошли возле двух шпилек крепления к кузову=). Я их не паял, а заварил в ближайших гаражахза 200р + дополнительно заменил сальник между ГТЦ и вакуумником ценой 5р в ГАЗовском отделе. Теперь все прекрасно работает, осталось доехать ГБО настроить т.к. ставил с травящим вакуумом.
Отредактировано Peace.Duke (2014-03-04 23:23:57)
Поделиться652014-03-04 23:28:24
Красавец!
Предку не зачОт, за планомерный игнор сообщества....
Отредактировано Tihomirov (2014-03-04 23:35:03)
Поделиться662014-03-04 23:37:40
Красавец!
Папке не зачОт, за планомерный игнор сообщества....
Папка не игнорит, т.к. мы с ним тут по рыбалкам катались, ремонты и тд, а во время и после ремонта у него кампутер не на месте (дома 2 стационарника), нет возможности выхода в сеть. А я не дома живу. по этому и тут
Отредактировано Peace.Duke (2014-03-04 23:38:21)
Поделиться672014-03-04 23:48:37
Папка не игнорит
нет-нет, что
вы!
Папка в акуе.
Согласен...
Поделиться692014-06-30 19:19:20
Вакумник заварил ,покрасил,поставил шипение пропало,но тормоза стали тугие и плохо тормозит машинка.Кто сталкивался откликнитесь.
Поделиться702014-06-30 19:59:08
Когда варил ни чего там не сжог , чем варил
Поделиться712014-06-30 21:41:25
Варил полуавтоматом.Перед этим разобрал и мембрану оттянул что б не прогорела.
Поделиться722014-06-30 22:10:52
Ок !!!
Тормоза на Фриле не мягкие , у меня вакуум тоже худой , тормоза мягкие , но тормозит не очень , у сына проварили и тормоза стали жоще , советую поставить передние колодки мягкие , от Газели , без медной стружки , попробуй
Поделиться732014-07-03 14:58:24
Раз пять снимал вакумник(уже без переноски -вслепую скидываю)не мог понять почему нет тормозов ,нигде в трубках не "не сосёт"в итоге разобрал-мембрана целая,что б было наверняка посадил две половинки на жирный слой герметика и все заработало!
Поделиться742014-09-25 13:53:24
подскажите ,кто знает, если ваккумник травит воздух будут гореть три лампы: ТС,горн. спуск и ABS? И будут ли они гореть если реле противотуманок задействовано под стопы? Спасибо всем.
Поделиться752014-09-26 00:33:48
Не будут , у меня вакуумник давно шипит , и у сына шипел , сейчас он заварил
Нет , не будут , у меня вообще все переделано , 5 стопов горит
Поделиться762014-09-26 10:27:14
Спасибо, буду дальше искать причину горения этих ламп. вроде все уже пересмотрел ,что здесь описано.
Поделиться772014-09-26 10:29:44
Владимир 69, заполни профиль, чтобы понятно было всем, какой автомобиль у тебя. Глядишь и что-нибудь дельное посоветуют.
Поделиться782014-09-27 08:53:55
А то даже посоветовать нельзя
Поделиться792015-07-03 01:29:55
Дорогие знатоки !Вчера заварил вакумник ,но шипение в салон не пропало. Залез под педаль ,: зажал резиновий пильник немного утихло . В чем дело ?
Поделиться802015-07-08 20:25:05
У меня такая же проблема , возможно мы , что то повредили снимая его. Я решил менять.
Поделиться822016-04-25 13:50:15
Кто нибудь решил эту проблему ? Точно такая же беда с шипением !
Поделиться832016-04-25 16:48:17
У меня тоже после сварки шипение не прошло. Оказалась порвана мембрана:
Залил герметиком сам шов(предварительно немного прошел наждачкой и обезжирил):
На следующий день еще потолще залил герметик уже в обе впадинки. Герметик взял на который стекла клеят он приклеивает надежней. Уже месяц ездюю все окей. Но возможно у тебя другая проблема, надо искать , а то это чревато заканчивается.
Поделиться842016-04-26 10:15:14
Ощущение такое что шипит из за штока который давит на главный тормозной Разбирал этот шток раз пять там резинка вроде бы целая но почему шипит не понятно
Поделиться852016-04-26 13:03:40
У меня от туда и шипело, смотри мембрану.
Поделиться862016-04-29 21:15:50
Шипит через клапан Разобрал там резинка порвалась Заклеить не получается Что подобрать не знаю Хотел поставить вакуум большой и главный тормозной с фрила 1.8 2001г по шпилькам не подходит сверлить тоже ни как
Поделиться872016-11-19 13:45:37
Подсос воздуха слышимый из салона чаще всего является причиной кончившейся резинки на штоке. У меня с такой резинкой было слышно шипение в районе педали тормоза, ну и еще обороты до кучи подвисали немного при сбросе газа, при этом тормоза работали нормально. Купил б\у вакуумник оказался такой же. Разобрал старый полностью нашел корень проблемы. Путем сравнения схем и деталей усилителей в интернете, производителей сего механизма пришли к аналогичной конструкции на ВАЗе.
Итого: покупаем ремкомплект вакуумного усилителя с 2108 (еле нашел - ведроводы совсем обленились меняют в сборе) берем с него единственную резинку этого клапана, она один в один с нашей и меняем с нашей.
К слову поменять не так просто как могло бы. Снять наконечник штока мне не представлялось возможным без его разрушения (возможно недостаток фантазии) я сточил его с одной стороны и зажав в тиски вывернул на излом из него шток. по его примеру выточили новый наконечник и поставили его на место старого закрепив по той же схеме как и стоял родной. Далее собираем все в обратном порядке и ок все работает как джентльмены завещали. Не забыв проверить мембрану на целостность и замазав герметиком микротрещины у шпилек. К слову трещины и разрушения половины вакуумника у шпилек могут появится при его сборке, если вдруг соединяя половинки вакуумника вы решите это сделать при помощи гаек накручивая их на другой конец шпильки чтобы сжать пружину. Половинки вполне возможно сжать руками.
Поделиться882016-11-22 19:30:49
Я примастырил двухслойный вакумник см."замена вакумника", только когда подсоеденил провода к бачку ручник стал гореть, видать там другая система. Отсоеденил,сейчас просто почаще заглядываю под капот,а тормоза стали помягче.
