Купили авто т.к. очень понравился и на радостях недосмотрели на состояние. 1998 года фриландер за 310тр. Приобрели аж в марте и все лето узнаем про него все новое и новое.
По комплектации я понял, что абс там идет как подключаемая опция, когда выяснилось, что правый кулак погнутый, заказали новый, пришел кулак и выяснилось, что кулак у нас стоит после 2001гв, с другим посадочным местом под абс, и выяснилось что у нас стоит абс, но на гравийке он не работал. Продавец рассказывал что есть подключаемый полный привод и печка. Печки оказалось тоже нет, а есть кондер, он тоже оказалось не работает. Первое что полетел это рабочий цилиндр сцепления, кое как доехал до дома на первой передаче, посадив напрочь аккум. Еще оставался вопрос "Почему ничего не горит на приборной панели???" Я разобрал и выяснилось, что продавец просто повытаскивал "не нужные для продажи лампочки." После восстановления выяснилось что горил ТС АБС и Спуск с Горы с восклицательным знаком. Сегодня купил газелевский дпдз, лампы не погасли...
Итак, прошу прощение за большое не связное вступление, слишком много "выяснилось"
По факту, вопросы:
1) как работает система спуска с горы и зачем она нужна, ведь на первой передаче при спуске машина и так не очень то разгоняется...
2) я все-таки не понял, можно ли диагностировать мозги в домашних условиях, я выяснил что контакта у меня 3: 4, 7 и 16. значит линия K, а прогу я так и непонял какую только нашел ScanMaster 1.7 еще не покупал кабель, поэтому не пробовал.
3) несколько фото с общим вопросом что это и куда?
http://ufaphoto.ru/album/data/ar3064/sm56750 что за кабель был у меня под ковриком... я думаю антенна...
http://ufaphoto.ru/album/data/ar3064/sm56749 там же есть какой-то штекер.. не знаю куда...
http://ufaphoto.ru/album/data/ar3064/sm56752 справав от панели предохранителей есть ряд гнезд, верхний пуст, может его надо подключить и все наладится??
4) не знаю как проверить какой датчик абс отказал, как испавить гоение лампочек тс и спуск с горы. я в замешательстве прошу помощи профессионалов бегомотоводов.
5) двигатель, очень много жракает бензина и масла, поменяли датчик кислорода, гнездо в штанах все прогорело, пришлось воткнуть, привязать поволокой и залить герметиком, бензин воде приходит в норму.. как поменять кольца, как разобрать двигатель, какие могут возникнуть проблемы, слышал что там так называемые гильзы, если кто-нибудь знает в какую они цену.
заранее большое спасибо!
Отредактировано andrey (2011-08-28 21:19:32)
