Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Маслоприемник
Маслоприемник
Сообщений 1 страница 17 из 17
Обратите внимание на уплотнительное кольцо- в данном конкретном случае, его состояние
обойдется владельцу в полномасштабную капиталку двигателя.
Не было давления масла и предыдущий владелец кастрировал соответствующую контрольную лампу.
Под новым хозяином движка отходил пару тысяч.
При случае рекомендую проинспектировать у себя.  :flag:
Отредактировано Tihomirov (2011-08-04 14:32:52)
:O ну в нормальном случае лампа то загорится?! А чел, не видел что лампа не горит при включении зажигания?
я сначала подумал, новый владелец ездил без лампы, которую кастрировал прежний.  :dontknow:
так и есть, новый владелец ездил без лампы которую удалил прежний владелец. Что я написал не так, чтобы можно было понять иначе?
Отредактировано Tihomirov (2011-08-04 21:33:04)
Где я написал так чтобы можно было трактовать иначе?
:D так я и написал
забыл написать новый владелец  :stupor:
на что получил ответ
Зато пообщались  :D
подскажите размеры этого колечка
колечко это тут не причем......на последнем фото видно что в двигателе очень иного низкотемпературных отложений..
они то в один прекрасный момент и забивают сетку маслоприемника... :playful:
мораль - ездите на проверенных маслах.. :cool: ....заглядывайте под крышку маслозаливной горловины при покупке :glasses: ....прогревайте мотор перед поездкой.. :no: .снимайте поддон и чистите маслоприемник в конце концов... :cool:
Отредактировано d2ima (2012-05-07 21:25:33)
ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО МИНИРАЛКА...
очень часто такое наблюдаю на синтетике кастрол.....
что значит не причем, если уплотнения не было никакого вообще? Сам снимал.
Tihomirov ,аватарка классная! :crazyfun:
а если нет колечка,насос тянет воздух,а не масло!последствия,думаю,понятны...
у себя кольцо + герметик поставил...
дык весна!  :D
на фото ясно видно кольцо..стоит себе на своем месте и ежели сувалось туда на заводе то и уплотнение там было вполне ничего...
беспокоит - намаж густым  герметиком ..и дай подсохнуть..там еще 2 см трубы кроме кольца на посадку...выше крыши...
пысы..жалко что нет фото маслоприемника со стороны сетки...стало бы все ровно и понятно...обычно с таким нагаром моторы по умолчанию долго не живут....
Отредактировано d2ima (2012-05-08 16:19:46)
помогите советом!! немогу снять поддон прикипел или что, все болты откручены
misha.tzaref написал(а):
прикипел или что
Видимо да, нет там хитростей
да приклеился просто герметиком да и все. или обстучи через деревяшку или подковырни. ток аккуратно, а не ломом
