Вот здесь onigo расписал опции. http://freelander.spybb.ru/viewtopic.ph … p=2#p55070
Попытался определить комплектацию по VIN
А комплектацию проще всего по Вину узнать..
-- определяет, что у меня Дискавери 100, двигатель 4,0 V8. Только год попал.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » охлаждение
в микрокате вся комплектация есть кому определить пишите
Мне определи! у меня не определяет.
egene
давай вин
в личку кинула
Костя , если прочтет-всех убьет
. Тема была про охлаждение.".... Все в топку". Виновны.
Отредактировано EVG (2011-09-27 18:53:05)
Костя , если прочтет-всех убьет . Тема была про охлаждение.".... Все в топку". Виновны.
Всё в норме вроде тема про охлаждение была а про Вин это побочное но очень важное для охлаждения по скольку требовалась комплектация для прокладки ГБЦ, оригинальный номер требует комплектацию как не абсурдно но факт.
egene привет, не парься на счет комплектации код для прокладки тот который я скидывал
Она похоже не потребуется. щас радиатор ищу. Диагностику так и не сделали, радиатор нужного давления не держит...дырявый
радиатор ищу.
Не промахнись....микрокат при выборе радиатора может не тот предложить.....в результате не тот закажешь
щас по разборкам смотрю.
Не знаешь есть ли номер на самом радиаторе?
Я радиатор менял .
спасибо Alex Chukano смотри тут
действительно спасибо. Я как раз завтра хотела заказать такой радиатор. Так же бы бегала менять.
я не менял, при заказе смотри чтобы менеджер не снял заказ(как у меня), типа "он вам не подходит"... за самовольство пришлось его отругать
Я с разборки купила оригинал. оказалось на моей машине как раз аналог стоял.
Вообщем поменяли его и радиатор кондея.
Теперь ище кто прокладку гбц заменит.. с этим совсем :?/// Ни один сервис не может, говорят чудо инструмент для головы нужен. а к дилерам я больше никогда не пойду.
Как сглазил кто машину пипец
Наверно меня не так поняли
Обнаружив лужу тосола под машиной
(под термостатом были потеки )
Я просто долил тосола 1.5 литра
пока съездил в магазин еще поделам
потом хотел поменять уплотнительный кольца
посматрел а ничего не течет все нормально
так и ежу жду когда опять повторитсяПодпись автора
Freelender 2000г 1.8
На днях случилась та же фигня, то течет , то не течет. В результате течь нашел в районе термостата. Для того,что бы к нему спокойно подлезть ( я ведь его в глаза,до этого не видел ) снял впускной коллектор, снял термостат. В месте посадки для уплотнительного кольца со стороны помпы была трещина, пока снимал край отвалился окончательно от туда и течь, а лужа, то есть то нет, видимо от того открыт термостат в момент остановки или закрыт. Теперь жду термостат в сборе в корпусе.
Эдо, почитай тему термостат, появится ясность.
