Дайте совет. Я собираюсь приобрести новый Land Rover Freelander 2 в автосалоне. Первый раз покупаю машину такого уровня. Раньше, когда я приобретал машины более низкого класса, я всегда прежде всего занимался "протяжкой" автомашины. Скажите, можно ли сразу начинать эксплуатировать машину такого класса или же что необходимо сделать перед началом пользования ею. Надо чего проверить, подкрутить или поменять какое масло, жидкость и т.д.?
необходимые действие после покупки нового Land Rover Freelander 2
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22011-07-24 22:01:04
нам бы твои проблемы!
ничего не протягивай и ничего не делай там вообще! он на гарантии, слетишь за милу душу. в салоне все расскажут и покажут, а сам ездий и получай удовольствие
Отредактировано Geolog (2011-07-24 22:01:47)
Поделиться32011-07-24 22:01:17
Нэ Нэ Нэ Нэ Нэ,,,,, ничего менять ненадо, есть такая волшебная книга называется Сервисная книжка там есть регламент техобслуживания, так по ним всё и следует менять и протягивать и т.д.
Поделиться42011-07-25 01:49:09
всё это так... но у других новых машин тоже и гарантия и сервисная книжка имеется! Однако пока всё не сольёшь, пока не подтянешь всё -- ездить нельзя!! И никакой автосервис хотя бы на первом ТО этим заниматься не хочет!!! И на втором и на третьем ТО то же!!!!!!
Поделиться52011-07-25 20:34:44
Но только не у наших!!!(а про другие ты правильно подметил )В сервисной книге много умных вешей написано...главное прочитай как правильно пользовать бегемота в его естесственной среде обитания...Главное к нему с любовью но как всякий дикий зверь полностью он не приручается..
Когда возьмешь машин-хвались комплектацией
Поделиться62011-07-26 14:15:53
Не соглашусь. Есть опыт владения новым пыжиком. Ничего сливать, подтягивать не надо. Согласно сервисной книжке, приезжать на замену масла и фильтров.
А так при сборке автомобиля используются динамометрические ключи настроенные на определенный момент затажки. На каждом участке конвейера производится отдельная операция с отдельным инструментом настроенным под эту операцию. Пока операция не будет выполнена как положено, машина с данного участка не уйдет. Проще говоря пока зеленый не загорится авто не уедет дальше по конвейеру. Волноваться не стоит, не Калину же покупаете. Хоть на ВАЗе и стоит немецкое оборудование, все равно жигули получаются. А роликов по заводской сборке на ЮТУБе достаточно.
Поделиться72011-07-26 17:19:36
rodenig по второму фрилу лучше почитайте на этом форуме:
Что Нужно Проверить, Когда Забираешь Своего Freel'a У Дилера, Делимся опытом!
Поделиться82012-07-30 14:19:34
Фрил2_ 2011г. SD HSE - брал у официалов новый, ничего не протягивал, езжу и радуюсь.
Поделиться92017-12-11 16:41:22
пока авто на гарантии лезть в него самостоятельно нельзя
Поделиться102017-12-24 12:46:26
даже не знал об этом...
Поделиться112018-03-05 11:17:56
Лезть то можно, но лучше этого не делать, так как потом могут быть проблемы с гарантией.
