Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Постоянно горит лампа ручного тормоза
Сообщений 1 страница 24 из 24
Приветствую всех форрумчан....
Отписываюсь после своего ремонта бегемотика и постремонтного пробега на 1200км.
В общем все работает нормально (пока не дошли еще руки до замены переднего пыльника на кардане и почему-то присутствует вибрация на двигателе
во время стоянки машины и при скорости более 80 км).. Ну это я еще выясню почему... Но!!
Почему-то не гаснет лампочка ручного тормоза! Просмотрел все что можно, прокачал всю тормозную систему, проверил выключатель под рычагом,
датчик в бачке.. Может быть такое что поплавок залип и из-за этого не гаснет? Просто когда двигло вставлял на место после переборки, то снимал
бачок тормозной жидкости и мне его перевернули неоднократно мои помошники. Колодки все в норме.
Люди помогите советом.
Всем заранее благодарен
Отредактировано Борис (2011-07-20 06:52:36)
Там вроде как поплавок обычный должен быть, ломаться не чему... Даже на жигулях он не ломается... Но попробуй, перемкни контакты - погаснет лампа?..
Bambr
Хорошо, сегодня попробую, может что и получится
Или тестером прозвони контакты...
У меня тоже так было - загоралась лампочка ручника. Долил тормозухи - лампочка больше не горит
Вечер добрый, подскажите пожалуйста такой вопрос, на панели загорелся ручник, я решил проверить концевик, все разобрал, он нажимается но чек не тухнет. контролькой проверил провод который идет на концевик, и ничего...куда копать?
тормозную жидкость не проверял?????? под капотом!!!!!
pir-ani
были мысли, проверял все в норме...и ручник держит, не клинит
загорелся после того как развалилась трапеция у дворников, но думаю это не связано)
Там бачок тормозухи с контактами поплавка недалеко. Там надо проверить разьем
ok спасибо буду проверять
Не совсем ясно, какая лампа загорелась? В первом посте речь про ручник, дальше про лампу чек
Если ручник, то кнопка под ручником замыкает контакт на массу.
про ручник, но там все плачевно
куда то пропал провод который идет к бачку тормозухи, раньше все работало значит был, ща все облазил нету....вот и ручник горит....может кто знает схему полной цепи? http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif чудо!
У меня тоже горит эта лампа, но вроде выяснили, что такое безобразие случается, когд ане работают два и более датчика абс, что и подтверждает диагностика. К меня по левой стороне оба не работают, при чем один я поменял на новый- все равно не работает. Непонятная фигня
куда то пропал провод который идет к бачку тормозухи, раньше все работало значит был, ща все облазил нету....вот и ручник горит....может кто знает схему полной цепи?  чудо!
схема есть на диске RAVE. копипастить объем большой...
а поплавок есть в бачке тормозухи?
да черт его знает, завтра если получится сфоткаю
Такая же беда заводишь машину все хорошо, начинаешь ехать загорается значок ручника и не тухнет, уровень в бочке в норме, ручник натянут....на что грешить? куда смотреть?
Сегодня, тоже удивился что лампочка стояночного тормоза начала гореть на ходу. При том загоралась когда я нажимаю на тормоз.
Какой двигатель и год? Эта лампа отвечает не только за уровень тормозухи и ручник
а за что еще? за воздух в системе и еще что-то?
если абс неисправна , то будет загораться лампа ручника
В моём конкретном случае сдох гидроблок.При запуске двигателя лампа не горит,но после пробега примерно около километра загорается и сигнализирует до остановки работы двигателя. :yep:
