Други мои, прошу Вас помощи ...............
Не понимаю что случилось с электрикой
при включении габаритов светятся сразу все лампы, габариты и тормоза
когда габариты выключены, при нажатии на тормоз зажигается ближний и вся приборка в салоне (((((((((
Я не секу в электрике, помоги советом куда лезть
Светится сразу все (((((((((
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12011-06-27 11:08:36
Поделиться22011-06-27 14:36:29
куда лезть
учитывая первое утверждение, лезть тебе никуда не надо, надо ехать
к электрику, ибо ситуевина потенциальна опасна.
Поделиться32011-06-27 22:12:29
Ура все решил )))))))))))))))))
Причину нашел не сразу. Блока предохранителей. Вынул F2- 15A обнаружил, что при его отсутствии на
реле поступает сигнал 12 в. Откуда - непонятно. Вышел на АБС - не в нм дело....
Оказалось:
В левую нижнюю заднюю фару залилась вода.
Окислились контакты лампочки стоп/сигнал-ближний/дальний свет (лампочка двух-нитевая).
Возникло короткое замыкание ближний/дальний свет -> стоп сигнал.
Высушил фонарь, заменил лампочку - неисправность исчезла.
Поделиться42011-06-27 23:38:19
Молодец!
Теперь проверь другой фонарь, чтобы ситуация не повторилась.
Поделиться52011-06-27 23:56:45
Уже все сделано, заменил обе Лампы ))))))))))))))
Все хорошо !!!!!!!!!!!!
Надеюсь кому то пригодится, решение данной проблемы ........
Поделиться62011-06-28 14:27:16
Это называется - "не секу в электрике"
| Мерцание света | Генератор | 2017-03-23 |
| Пропал ближний свет. | Электрооборудование кузова | 2023-02-28 |
| Ближний свет фар (((((( | Электрооборудование кузова | 2024-11-29 |
| "Противотуманный" свет | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2020-08-14 |
| Юмор. часть 1. | Тусовка | 2019-06-08 |
