Привет всем!Помогите теперь с такой проблемой. Теперь в 6 цилиндре в котором менял впускные клапана, происходит следующее:
когда машина холодная компрессия в нем нормальная, как только прогревается в рабочие температуры, давление 4 очка.
Подскажите что это может быть? На сервисе говорят, что что-то с поршнем. Я так думаю, что если бы с поршнем то было бы всегда не зависимо от прогрева.
Очень жду от Вас ответов!Заранее благодарен!
Ребята мотористы помогите
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12011-06-13 09:37:03
Поделиться22011-06-13 10:05:34
попробуй проверить с маслом... если кольца, компрессия вырасти должна
Поделиться32011-06-13 10:09:15
говорят на сервисе делали, тоже самое
Поделиться42011-06-13 16:43:18
ГБЦ ремонтировал?
Седла правил?
Поделиться52011-06-13 19:09:52
ты вроде только клапана менял?возможно гидрики заклинены и на горячую не закрывают клапан
Поделиться62011-06-13 22:49:17
если делали, и то же самое то должны были сказать: наш косяк, виноваты клапана....
Поделиться72011-06-14 00:04:46
Очень похоже на то,но тогда бы гидрики колотили со страшной силой.
Поделиться82011-06-14 00:04:50
очень похоже , если клапана поменяли на ровные
Поделиться92011-06-14 04:07:26
всмысле ровные?
Поделиться102011-06-14 10:21:52
alex79
пардон .не корректно - у нас ставят б/у  , у вас новые  всегда
Поделиться112011-06-24 08:52:54
Теперь в 6 цилиндре в котором менял впускные клапана, происходит следующее:когда машина холодная компрессия в нем нормальная, как только прогревается в рабочие температуры, давление 4 очка
А гильзу саму они тебе проверяли?
У меня на пятом была трещина около 6 см, поменял и поршень и  гильзу. Компрессия сейчас в норме, но машинка на разгон плохо идет,
правда я пока что на коробку грешу и на редуктора с задними тормозами.
Хотя, вполне вероятно, что у тебя запали кольца, тогда на холдную будет нормальная компрессия, а после прогрева - сам понимаешь не то.
Смотри по маслу какое оно у тебя теперь станет... и идут ли газы в картер...
Отредактировано Борис (2011-06-24 08:54:29)
Поделиться122011-06-28 22:58:02
чем закончилось все?нашел причину?
| Стук двигателя | #Двигатель 2.5 | 2014-07-01 |
