Наблюдается рост уровня масла в Freelander TD4 2002г.
Масло Castrol Magnatec 5W40 Disel.
Заливавался объем 6.8л.
После прогрева и 5-10 минутного ожидания - уровень был чуть меньше MAX (на 1мм).
После поездки по городу около 50км уровень стал на 3-5мм больше MAX и масло стало
темнеть.
Сбоев в работе двигателя не наблюдается. Динамика в норме.
Что могло привести к росту уровня масла?
Рост уровня масла TD4
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12008-06-30 16:26:58
Поделиться22008-08-07 19:08:01
Вчера аналогичная ситуация произошла и со мной. Утром по традиции проверил уровень масла-на отметке чуть меньше максилума...Проехав около 40км меня дернуло еще раз проверить и как оказалось уровень больше на 1 см...при том что авто постояло около часа... так что у меня такого же рода вопрос!
Поделиться32008-08-31 16:34:18
Вопросик к форумчанам
Раньше я на других машинах масло менял сам
а на фриле поехал на ихний сервис
там слесарь взял лейку пошел в какойто закуток набрал в нее масло
залил его а на доливку мне ничего не дал так идолжно быть?
(Написали что влили 6 литров) помойму надо меньше
Как у вас обстаят дела с этим моментом
А можно свое масло привезти на сервис?
Поделиться42008-09-06 01:11:07
купил 7литров залил 6 масло - мах
Поделиться52009-09-24 19:30:32
Тосол в масло из под головы засасывает. Динамика приэтом не изменится
Поделиться62010-12-13 11:04:31
темнеть.
Подпись автораЯ правила не читал.0+-
Профиль avknnЛС avknnE-mail avknnЦитировать Сообщение 1 Вверх 22008-08-07 19:08:01
Автор: Ivan N-ONE
ПользователиЗарегистрирован: 2008-08-07
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
3 часа 23 минуты
Последний визит:
2008-08-14 03:21:53
Поле запуска щуп забрызгивает попробуй протереть и снова замерить и ещё сам щуп может задевать об трубку куда он вставляется ,сама трубка имеет изогнутую геометрию в полне возможно масло попадает и задерживается в ней Таким образом я тоже с этим попался уровень завышен или разные показания с обоих сторон по меткам щупа на холодный дв
