стук то определили откуда?
страный звук в поддоне
Сообщений 51 страница 68 из 68
Поделиться522011-06-28 08:19:28
С чего начать вскрытие? посоветуйте.
если звук снизу - снимай поддон
Поделиться532011-06-28 09:42:35
Да стук идет снизу двигателя.
Хорошо. Я тоже так думал. Головы не трогать, а все таки добраться до коленвала.
Поделиться542011-07-02 23:50:35
Итак источник звука найден
Источником оказался маховик.
Открутил раздатку, затем отсоединил коробку
И перед глазами предстал виновник звука - маховик (или венец)
Оказалось что центральная часть которая держится внутри на 6 болтах
болтается. При ближайшем рассмотрении - увидел что внутренняя часть маховика
откололась.
Вот ломаю голову где взять другой маховик.
Подскажите - когда снимал раздатку вылилось масло, по запаху и цвету очень похоже на коробочное.
Какое малсо и сколько надо заливать в раздадтку? Может это масло с АКПП? Лилось по валу со стороны коробки.
Всем спасибо за советы. Реально помогли.
Отредактировано Term2004 (2011-07-04 09:54:39)
Поделиться552011-07-03 01:48:37
если нужно могу продать за 50% от стоимости нового+доставка
Поделиться562011-07-03 10:55:39
Term2004 написал(а):Вот ломаю голову где взять другой маховикесли нужно могу продать за 50% от стоимости нового+доставка
Сколько по цене получается?
Поделиться572011-07-03 11:54:12
посмотри сколько новый стоит, раздели на 2.
Поделиться582011-07-05 04:40:42
полез в поисковик набрал в поиске "лопнул мазовик", повылезало очень много у кого лопается маховики, но вот отчего они лопаются не понятно.
почитайте разные форумы про лопнувшие маховики. Не хочу показаться вороной, но  при замене маховика проблема не уходит у некоторых и маховик лопается снова. толи коробка подклинивает, толи гидротрансформатор. Мне кажется еще первичный вал коробки м.б. кривой.
Отредактировано LR_KSK (2011-07-05 05:21:14)
Поделиться592011-07-05 15:47:19
полез в поисковик набрал в поиске "лопнул мазовик", повылезало очень много у кого лопается маховики, но вот отчего они лопаются не понятно.почитайте разные форумы про лопнувшие маховики. Не хочу показаться вороной, но при замене маховика проблема не уходит у некоторых и маховик лопается снова. толи коробка подклинивает, толи гидротрансформатор. Мне кажется еще первичный вал коробки м.б. кривой.
Да действительно много.
И как что проверять?
Поделиться602011-07-11 18:09:35
Term2004
Извиняюсь за оффтоп, но не могу не восхититься чистотой!
Отредактировано Bambr (2011-07-11 18:12:17)
Поделиться612011-07-14 15:42:13
Term2004Извиняюсь за оффтоп, но не могу не восхититься чистотой!
Чистотой чего?
Двигателя?
Машинка пришла с Америки. Видно что к продаже не готовили, но все идут оттуда чистые.
А еще россияне не хотят брать америкосов. Меня факт этот всегда удивлял.
Мы тоже по началу не доверяли америкосом.
Но когда приходит тачка с 100% пробегом, полным отчетом о состоянии, была в авариии или нет.
даже сравнивать нечего с литовским нафуфленным металлоломом.
Поделиться622011-07-15 09:22:37
Term2004
Да, чистота двигателя
- мне рассказывали, что это из-за моторов. Они льют минералку и меняют её часто. Периодичность замены примерно пять баков бензина... А мы полу- или синтетику. Вот были случаи, когда в американца по приезду к нам вливали синтетику, которое вымывало остатки минералки с грязью и мотор умирал в жуткой агонии...
Как-то так...
Поделиться632011-07-15 12:02:40
Term2004Да, чистота двигателя
А еще россияне не хотят брать америкосов. Меня факт этот всегда удивлял.- мне рассказывали, что это из-за моторов. Они льют минералку и меняют её часто. Периодичность замены примерно пять баков бензина... А мы полу- или синтетику. Вот были случаи, когда в американца по приезду к нам вливали синтетику, которое вымывало остатки минералки с грязью и мотор умирал в жуткой агонии...
Как-то так...
Самое интересное что года 2-3 назад у нас в РБ народ вот такие байки рассказывал тоже друг другу. Мол за тачками не смотрят. Льют фигню всякую.
Масло вообще не меняют.
На самом деле ситуация в следующем. Кто берет на продажу, берут засаженные за копейки и потом восстанавливают и продают.
Но кто берет для себя - берет машину которая не была в аварии. По Carfax и Autocheck это легко отследить. Если чистый карфакс машина 100% не была аварии.
По другому америкос не получит страховку. машины с чистым карфаксом приходят действительно не битые. Не то что с Европы, которые тянут через Литву, сваренные из 2-3 машин.
Второй момент - это гарантированный пробег, который фиксируется тоже в карфаксе. У америкосов за отмотку спидометра уголовное дело открывают и статья предусматривает наказание от 3 лет. С таким подходом для америкосов главное это пробег, а не так как у нас год. Для примера машина 2005 с 25 милями пробега может стоит дороже, чем машина 2008-9 года с 100 милями.
Третий момент, который выплывает опять с карфакса - это история технического обслуживания. Четко видно когда и что меняли. И как правило масло америкосы меняют на 5 тыс милях.
В последнее время в РБ процент пригнанных машин из Америки около 70%
Поделиться642011-07-15 12:09:57
Поставил двигатель на место. Запустил. Немного подтраивает. Загорелась лампочка Service..........
Что может быть? Клему аккумулятора скидывал не помогает.
Может кто сталкивался после демонтажа и монтажа двигателя, какие ошибки появляются?
Поделиться652011-08-25 13:41:50
Привет! У меня точно такой же звук. Тоже снимал навесное и ремень с навесного и коллектор тряс и нифига. Хотел наместе добраться до коленвала, но нижний поддон не поддается. Начал вытаскивать двигатель. Немог никак вычитать с коробкой снимается или без.
Если можно напиши подробнее как это делается. Спасибо.
2,5 V6 автомат 2004
Поделиться662011-08-25 14:15:09
сбрасывай раздатку, выхлопушку, троса-провода, подачу топлива, охлаждения, подрамник.... и двигатель вместе с коробкой падает вниз.
мне на сто ребята при мне за 3 часа сбросили. и то вдвоем каждый ключь носили, сигареты-кофеё, и за жизнь труляля...
Поделиться672011-09-07 09:11:52
Ну вот наконец то разобрал двигатель. Выяснился откуда появился звук. Првернулся шатунный вкладыш на первом цилиндре и наделал там делов. Шейку коленвала поизносил, ни в один размер не попадает. Теперь менять коленвал. Мож у кого есть б/у. Уж очень не хочется новый покупать.
Причина думаю в масле была. Долбаные америкосы льют что попало. Когда открыл двигатель все в дёгте было.
Поделиться682011-09-11 08:43:06
нашел коленвал?
