начну по-порядку.как-то начал троить 3-й цилиндр,выкрутил свечу,оказалось,что есть трещина в керамике и соответственно,пробивало на массу.купил оригинал 	 NLP100290L за 500р.,на холостых вроде не троит,а в нагрузке(тапку в пол)иногда пробивает,либо катушка неисправна,либо провода...решил поменять местами катушки,результат тот-же...вывод-пробивает вв провод при нагрузке(может есть другие варианты?подскажите!)решил купить провода(ориг.NGC104250L).цена в экзисте реально удивила Land Rover 	NGC104250L    Провода высоковольтные, комплект	 1 	 1  	6 711,69р.
1 	6 	6 296,69р.
	12 	4 432,97р.
тем более что родные провода у меня фирмы BREMI(сомневаюсь что LR выпускает провода вв,как в том анекдоте,страдивари делал скрипки для лохов,для нормальных поцанов он делал барабаны!  )перелопатил весь инет,и вот что я нашел.подходят к-ты проводов Bremi 	9A03/200	Есть картинкаПрименяемость	Провода высоковольтные, комплект	 1 	 1  	1 585,85р.,NGK 	RC-RV901	Есть картинка	Провода высоковольтные, комплект	 3 	 20  	2 163,59р.Champion 	LS-434/190	Есть картинкаПрименяемость	Провода высоковольтные, комплект	 1 	 20  	1 533,11р.Janmor 	RVS26	Есть картинкаПрименяемость	Комплект высоковольтных проводов	 3 	 1  	493,05р.и т.д.и т.п.СТОИТ ЛИ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ОРИГ.УПАКОВКУ???
ВВ ПРОВОДА KV6 2002г.в.
Сообщений 1 страница 41 из 41
Поделиться12011-02-20 13:53:34
Поделиться22011-02-20 16:32:03
alex79
цена за комплект не так уж велика , бреми идет в оригинале , янмор -полный отстой мах срок действия 2 недели во влажную погоду
Поделиться32011-02-21 10:47:33
спасибо за совет!закажу бреми,т.к. родные стоят такие же...кстати,каков примерный срок эксплуатации проводов?
Поделиться42011-02-21 10:49:27
а у вас 200 баксов за три провода это недорого?
Поделиться52011-02-22 08:57:22
alex79
у нас 99 евро за комплект , конечно тоже дорого , но я по опыту - весь янмор-чампион и т.к выброшенные деньги
Поделиться62011-02-23 00:39:21
поставил янмор...покатаюсь, отпишусь...
Поделиться72011-02-23 20:38:24
сегодня получил.встали как родные
Поделиться82011-02-24 09:47:50
alex79
Стоимость не подскажешь ?
Поделиться92011-02-24 10:10:00
странно,три дня назад заказал за 1585руб.,сегодня по экзисту Bremi 	9A03/200	Есть картинкаПрименяемость	Провода высоковольтные, комплект	 2 	 3  	1 926,87р.кстати,родные провода тоже стояли бреми.думаю,заказав оригинал NGC104250L за 6 718,57р. получил бы тоже самое только в коробке LR  ,и чувствовал бы себя лохонутым на 5000руб.вывод:ЗАКАЗЫВАЙТЕ ОРИГИНАЛ!
Поделиться102012-07-20 09:33:33
вот сорри за профанский вопрос.. решил поменять вв провода.. заказал, получил.. NGK 7408.. снял кожух и завис.. куда они ставятся? вместо катушек втыкаются чтоли?
Поделиться112012-07-20 09:34:52
если есть возможность, то хорошо бы фото ) и где распределитель зажигания?
Поделиться122012-07-20 09:43:20
San
у тебя его нет, не иши
Поделиться132012-07-20 09:48:09
мда... а какие тогда провода мне нужны?
Поделиться142012-07-20 09:52:35
а никакие, у тя катушки на свечи одеваются, если он у тебя рейсталинговый конечно
Поделиться152012-07-20 09:53:58
не рестайлинговый
Поделиться162012-07-20 10:03:43
тогда у тебя три провода ВВ, и только на ряд который со стороны радиатора, идут от катушек к свечам
Поделиться182012-07-20 10:58:58
ПОСТ №14
при заказе в следующий раз пользуйся микрокатом и VIN номером, что-бы не искать того чего нет
микрокат есть тут http://lrparts.ru/
Поделиться192012-07-20 11:11:30
пользуюсь..
пункт 5
получается задний ряд на таких или не получается? )
Отредактировано San (2012-07-20 11:12:21)
Поделиться202012-07-20 11:48:13
не получается, задний ряд на обоих модификациях без проводов. ты когда нажимаешь на нужную позицию тебе указывается до какого вин номера ставится и после какого.
	LAND ROVER	6,500.00	1	5	NGC104250L	2	KIT-HIGH TENSION LEADS IGNITION    (V)3A224999
последний раз провода ставились на авто с вин номером 3A224999
соответственно твой вин с большим числом
уразумил?
Поделиться212012-07-20 12:15:30
йес.. спасибо )
Поделиться222012-08-30 13:20:49
Судя по картинке выше, провода втыкаются точно так же как и расположены катушки и свечки. Катушка под ним свеча, туда втыкать провод. Правильно я понял? А то у меня напутано все.
Поделиться242012-09-21 21:47:33
Ребят подскажите номер высоковольтных проводов на мой пепелац.две катушки одеты на свечи 1-3 цилиндр
Поделиться252012-09-21 22:05:37
NGC500400=NGC104170L
Поделиться262012-09-22 08:02:38
Понял спасибо.Интересно с чем связана такая дикая цена-предположение наверное то что ленд ровер название.А побюджетнее нет не чего.может с русского автопрома.700 руб за провод как то
Отредактировано Самоделкин (2012-09-22 08:06:28)
Поделиться272012-09-22 22:07:05
)) наконечники от 406 двигла волги..провода можно отттуда же))))
Поделиться282012-09-23 10:21:52
Я тоже посматривал в автомагазине на них.
Поделиться292012-09-23 12:18:54
а чего на них смотреть то..два наконечника  по 30 руп и комплект проводов за 100....
не подойдет -выкинешь (((((
подойдет - езди ))))
так то это тема про 2,5....менять надо дислокацию ,Самоделкин)))
Отредактировано d2ima (2012-09-23 12:22:24)
Поделиться302012-09-23 13:30:13
Да я видел что тема не та .не стал из-за двух ответов тему новую открывать.тут и так на форуме много тем по 2-3 ответа.я думаю по этому вопросу всё ясно-какие провода бюджет
Поделиться312012-10-03 13:13:31
так то это тема про 2,5....менять надо дислокацию ,Самоделкин)))Отредактировано d2ima (2012-09-23 11:22:24)
Так реально провода и катушки подходят от волги или нет?
Кто то поставил? Подошли?
Поделиться322012-10-03 17:03:47
это ты про KV-6 спросил? так то это в разделе 1,8 было)  у меня лично катушки 6 штук на каждую свечу..проводов нету.... но гуру говорят что есть  исчо три катушки и три провода от них....и там блудняк от волги врядли подойдет.
.ХОТЯ!
если взять в руки мультиметр и померять сопротивления катушки родной и одной ветки от волговской...возможно и можно найти консенсус
один хрен там искра скачет два раза в противофазе на 2 цилиндрах
опять же ежели ты далёк от понятия электричества  и фаз газораспределения на цилиндрах то лучче купи какой нить неоригинал за недорого и  не парься
Отредактировано d2ima (2012-10-03 17:13:24)
Поделиться332014-02-13 18:26:09
подскажите пожалуйста ,стоит ли покупать сие?
достали пропуски на первом цилиндре, заменили свечи ,сказали провод-катушка, заменили оказалась непригодной а в сервисе на месте не имеют только выписывают.
Отредактировано oliki (2014-02-13 18:26:52)
Поделиться342014-02-13 19:35:08
судя по цене и бренду - нормальные.
а бреми не вариант найти?они в оригинале идут...
Отредактировано alex79 (2014-02-13 19:35:59)
Поделиться352014-02-14 10:28:48
а бреми не вариант найти?они в оригинале идут...Отредактировано alex79 (Вчера 19:35:59)
И снова KV-6-2002г.в.
спасибо ,  бреми не смогла найти  попробую еще поискать
Поделиться362014-02-22 18:00:38
Народ, тыкните пожалуйста где тема, куда можно поглядеть на артикул комплекта высоковольтных проводов на моё детище, час на форуме - не вижу
Отредактировано Александр II (2014-02-22 18:32:29)
Поделиться372014-02-22 18:11:49
Народ, тыкните пожалуйста где тема, где можно поглядеть на артикул комплекта высоковольтных проводов на моё детище, час на форуме - не вижу
Отредактировано Александр II (Сегодня 18:01:13)
в электрообарудовании ищи
Отредактировано nikola (2014-02-22 18:13:26)
Поделиться382014-02-22 18:28:29
Мимо
Поделиться392014-02-22 18:35:02
Мимо
я где то там видал
Поделиться412014-02-22 18:47:04
я где то там видал
Нашёл!  всем заблудившимся владельцам 1.8 с тем же вопросом сюды
