Приобрел машинку-LR freelander HSE KV6 2.5 2003г.Получал удовольствие целый день от езды.На следующий день выехал за город,как только скорость превысила отметку 100 км сразу стрелка температуры ушла вправо загорелась лампочка.Останавливаюсь,в бачке булькает,парит,стыдно перед советским автопромом,вентиляторы молчат.Постоял долил ОЖ в бачек,завел,все в порядке-стрелка по середине,поехал потихоньку,все в порядке,прибавляю обороты,как только обороты держатся больше 2000 через минуту-полторы,стрелка ложиться вправо машина закипает.Сегодня жену отвез на работу,по пробкам,слежу за оборотами,чтобы не превышали 2000,заехал в магазин купил книжку,из предохранителей нашел только в моторном отсеке на 80 ампер -нормальный,есть еще где нибудь предохранители на вентиляторы?
Закипаю,а вентиляторы не срабатывают
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться22011-02-14 16:57:56
попробую снять фишку с радиатора(с температурного датчика) и проволочкой перемкнуть +и-.должны заработать.тогда ищи дальше-сам датчик может менять надо.
Поделиться32011-02-14 18:06:08
Пойду перемыкать)
Поделиться42011-02-14 19:58:56
Основная часть предохранителей в бардачке, что под рулём. Открываешь, вытаскиваешь крышку и они там. На крышке подробно указано какой от чего.
Поделиться52011-02-14 20:16:54
А радиатор то горячий?
Поделиться62011-02-14 20:23:41
nomid2009
думаешь термостат?по малому гоняет.
тоже вероятно.
Поделиться72011-02-14 21:12:39
В моторном отсеке предохранитель на включение вентилятора при включении кондиционера стоит. Если радиатор горячий, то скорее всего датчик температуры, а если холодный то ищи причину в термостате. Сколько антифриза долил?
Поделиться82011-02-15 14:19:41
Антифриза долил пол литра,радиатор холодный
Поделиться92011-02-15 14:20:51
теперь ищу термостат((
Поделиться102011-02-15 15:13:51
и правильно термостат заблокировал проток по большому кругу радиатор и патрубок перед термостатом будет холоднный Мой пример на трехе бмв из за этого разорвало расширительный бачок
Поделиться112011-02-15 23:27:38
Прочитал сейчас пост про радиатор!!! теперь представляю,что куплю термостат за 2700р и работа обьявленная сервисом 4300р,а окажется что была воздушная пробка, и кого убить после этого?
Поделиться122011-02-15 23:59:30
попробуй прокачать систему,вот нашел Это интересно
Поделиться132011-02-16 11:05:50
Закончилась моя эпопея с термостатом! Мои 7тыс.рублей остались при мне))) Респект Vovusia поднявшему тему "не работает радиатор" в разделе скорая помощь. Массаж нижнего шланга несколько раз и стравливание давления,и вот радиатор работает,термостат открывается и даже сработали вентиляторы))) Фрилы любят массаж)))
Поделиться142011-07-05 22:41:27
Комрады, пошукал я инфу и решил все таки спросить, у меня никогда не включаются вентиляторы. Ни в жару, ни в пробках, ни на хх. Стрелка температуры при этом строго посередине шкалы. Новый термостат (серый), новая помпа и прокладка ГБЦ (после замены 5 тыс км пробег), а вентиляторов и не слышал.
Неужели так эффективна система охлаждения?
Поделиться152011-07-05 23:09:48
Я правила читал!
LR Freelander 1.8 2002 HardTop 3дв.
Я тоже ни разу, правда у меня дизель...
Поделиться162011-07-05 23:25:48
Geolog
На 2.5 без вентиляторов - это смерть через матумбу. Мотор очень горячий... Может ты их просто не слышишь?
Поделиться172011-07-06 01:07:44
у меня аж руль вибрирует,когда 2-й винт включается...
Поделиться182011-07-06 06:04:24
У меня тоже самое,за неполных два года вентиляторы слышал только когда кондей включал,и то они работают очень тихо,практически бесшумно
Поделиться192011-07-06 19:43:26
Ну да )))) Я как поставил себе термостат от классики так практически и не слышу карлсонов,тока в пробках иногда слышу
Поделиться202011-07-06 19:52:13
успокоили! а то уже думал, чего бы разобрать
починю кондер, посмотрим как запоет это дитя буржуйского автопрома
Поделиться212011-07-07 07:12:20
Ребята у меня такая же проблема как и вас вентелятор после переборки двигателя включился 2 раза и после этого велел всем долго жить. Начали проверять, оказалось что сигнал поступает на блок управления вентиляторами, а дольше ноль. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и можно ли отремонтировать его. и еще вопрос, а где находится температурный датчик?
Поделиться222011-07-08 17:09:57
Я вентиляторы при работающем двигле не слышу, только иногда при выключении мотора - только тогда их слышно, они ч\з секунд 10 - 15 останавливаются.
Поделиться232011-07-08 21:11:47
Так и есть, наладил кондер, и заработали карлсоны. Так что, все хорошо, что хорошо! А то на этом аппарате держи ухо востро
с меня все ржут, я радио хит-фм не слушаю, у них музыка на стуки в трансмиссии похожа
ну его на фиг
Поделиться242011-11-29 20:48:53
апп.
у меня аналогичная проблема всплыла...как решили?
Поделиться252011-11-29 21:40:08
Я вот тоже за 3 года эксплуатации ни разу не видел работающие вентиляторы.
Но тест бук сказал что там какая то ошибка в них есть. Всё бы ничего но антифриз переодически из под крышки расширительного выливается((
Я уж думал поставить кнопку и насильно их включать.
