доброго времени суток... некие редиски, ткскть, сломали мне передний левый отражатель-лампу, который на бампере.. фрил 2003 года.. подскжите, плз, код запчасти и где ее взять... заранее спасибо )))
габаритные огни. отражатели.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22011-01-11 17:22:49
XGC000070 нашел
Поделиться32011-01-12 10:58:09
тут уже эта темка обсуждалась, точно ен вспомню но от чего то отечественного подходит практически 1в1, вроде как от новой волги, и вопрос бюджетный а так если что у офицалов, цена вопроса 800 рублей
Поделиться42011-01-12 11:17:43
спасибо )
Поделиться52011-02-18 00:34:31
Здраствуйте. Ребята,подскажите, пожалуйста, все таки от чего подходят габариты на бампере. Спасибо.
Поделиться62011-02-18 10:07:07
если на твой год выпуска то не от чего, тока оригинал, китайцы тоже не выпускают можеш не искать, сам ломал сам искал, взял за 2500 UK оригинал
Поделиться72011-05-22 15:07:39
А кто нибудь знает,на машинах типа моей,98 го
д бензин,1.8,лампочка-сигнализатор включенных габаритных огней, на панеле приборов, вообще имеется!?
Поделиться82011-05-22 16:12:26
У меня такой лампочки тож нет...
Есть только лампочка на включение задних ПТФ.
Поделиться92011-05-22 17:10:19
фуф....спасибо!а то я чуть панель не разобрал!
Поделиться102011-05-24 00:26:00
Да там всего несколько саморезов.
Поделиться112011-05-24 09:01:50
А зачем лампочка, если вместе с габаритами подсветка приборов включается?
Поделиться122011-06-16 11:21:43
а в моей где включаются габариты?
Поделиться132011-06-16 11:46:21
Предположу, что слева от руля, на переключателе поворотов есть поворотный переключатель габариты/ближний свет.
Поделиться142011-06-16 17:04:09
Так если светло,то подсветки не увидишь
Поделиться152011-06-16 17:58:22
В одометре лампочки загораются, когда светло и приборка засвечена, эти видны...
Поделиться162011-11-16 12:35:26
Всем привет.
Что-то я не понимаю.
Согласно РУКОВОДСТВУ по ЭКСПЛУАТАЦИИ
Доступ, к лампам габаритных огней открутив пластиковый колпак лампы ближнего света фар
А по МИКРОКАТУ см. рисунок эта лампа находится в фаре ДАЛЬНЕГО СВЕТА
http://uploads.ru/i/A/v/a/AvaF6.jpg
