При включении обогрева лобового стекла плавились предохранители, - не сгорали, а просто плавились. И извлекать сплавленные куски пластика из бокса предохранителей - та еще операция. Потом силовые предохранители (30А) перестали плавится, а накрывалось реле - не парился, а купил ВАЗовских 4-х контактных и периодически менял. Проблема нарастала, т.к. релюшек хватало буквально на один раз включения обогрева лобового стекла.
Начал диагностику, т.к. очень хотелось пользоваться этой удобной функцией и не хотелось, чтобы где-то коротнуло до загорания. И вот, что обнаружил под уплотнительной резинкой проводов блока предохранителей.
Надо принимать меры и причем срочно. Конечно можно было бы подобрать более эстетично подходящие элементы, но это все время, а на дворе зима и пришлось городить из того, что было в доступности.
Контактная группа реле прикреплена к распаечной коробке хомутом.
Все работает и надеюсь на долго.
А на Экзисте жгут проводов с блоком предохранителей и реле сейчас - 23 335,00 р.((((
Отредактировано Ols (2015-12-13 12:16:48)
- Подпись автора
