Дык ТС и должен что то подобное вытворять.
совершенно верно) но как то вяло он это делает + нужны тормоза в идеальном состоянии..
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » ТС
Есть еще такое понятие как блокировка дифференциала. На внедорожниках это одна из основных систем. Фрилендер не полноценный внедорожник и конструкторы не сочли нужным его ставить. Австралийцы разработали для нашего, самоблокирующийся дифференциал. Покупай. Ставь. Получай полноценный внедорожник.
Блокируемый дифференциал
Суть: застрял, посмотрел какие колеса спереди и сзади не крутятся, закрыл 2 этих крана, и втопил тормоз ногой и едем. Два колеса стоящие закрутятся и скорее всего вытянут авто.
так абс притормаживает,за зиму несколько раз буксовал и все время все четыре колеса крутились
пробовал по канаве вывесить авто по диагонали,качается ,упор на двух колесах и все равно едет
Эта система следит за частотой вращения всех колес и снижает мощность двигателя
вот это только не нравиться ,хочешь с разгона перемет проскочить ,а она сука на последних метрах
ехать быстро не хочет,думаешь встал ,но нет ползет еле еле...так мурашки по спине)))
да, Наверное мне надо поправить тормоза и все проверить, так как я застреваю всегда.. редко но всегда)
На Opel Vectra ТС можно кнопочкой отключать и включать.
АБС проверь.
это лучше вариант,надо почитать как работает...
Может просто не Правильно пользуемся.''тс''? Мне так кажется на первом фриле ''тс'' вполне адекватен. Да на всех передачах мотор душится, но если подождать и не отпускать газ, машина разгоняется и выезжает (например на ледяной горке). А вот на первой передаче ещё лучше.однажды заезжал в гору 18-20 градусов(креномером мерил) гора была ,лёд в перемешку с грязью(весна). Машина на выходе из подъёма начинает буксовать, чуть душится мотор и потом колёса разгоняются, мотор работает до отсечки и машина выехала. Отпускать мне никак не хотелось газ, потому-что позади я бы лежал уже на крыше, машину крутило всяко разно во все стороны. а про отключение 'тс' в ветке тихомирова отписывался человек.в теории если выключатель стопаков вкл. Тс, выключается.
Какой диаметр тормозного диска у 1,8?
диаметр диска 262 мм
. А при моторе 2,5 диск. 270мм .значит уже на двух модификациях ''тс'' работает по разному.
так у него вес больше
Подскажите знающие люди, периодически на приборной панели стал загораться жёлтый знак "ТС", в чем может быть проблема? иногда пропадает если понажимать на тормоз.
С хорошей резиной - часто глохнет при езде внатяг, даже короткая первая не спасает.
Вот вот..120 лошадей мало...Смотря конечно для чего - создавался сей автомобиль)))
Отредактировано InFlames (2022-01-03 13:16:01)
