Добрый день! Подскажите на фриле 2004г под капотом появился запах гари в районе радиатора, при включении отопления запах попадает в салон и невозможно ехать.
Запах гари подж капотом
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22010-12-22 19:13:20
Всем привет.
Посмотри проводку в районе генератора.
От генератора и ниже.  Сними защиту и посмотри всю проводку
снизу. Где-то касается выхлопной трубы или двигателя. СМОТРИ!
Поделиться32010-12-22 20:30:59
Я у себя этот провод, он в пластиковом гофрированном коробе, обложил еще асбестом, потому что хоть он и не касался нигде, но от выпускного коллектора такой жар, что он начал немного плавится.
Поделиться42010-12-23 21:48:29
ДА я это и имел ввиду.
Поделиться52010-12-23 22:35:17
Или смотри соединение выпускной коллектор- штаны. Может где нибуть сечёт из под прокладки и не слышно вроде, а воняет знатно у меня на пятёрке такая беда, правда езжу на ней редко поэтому купленная прокладка лежит в бардачке без дела
Отредактировано greshnik (2010-12-23 22:45:34)
Поделиться62011-01-19 15:21:45
В районе выхлопной трубы ничего не касается. Даже незнаю в чем может быть дело единственное заметил как даешь газа по более запах увеличивается!!!
Поделиться72011-01-19 15:50:45
Может это пахнет картерными газами?
Щуп не выбивает?
Поделиться82011-01-20 10:43:01
Ремни грм и приводной кожухи нигде не цепляют? Что то было такое у меня на памяти с бегемотом. Звук странный был, мастера сказали, что ремень кожух цеплял. Тогда, если газа прибавить, действительно запах усиливаться должен.
Поделиться92011-01-20 20:36:00
Может я неправ, но проверь нет ли течи антифриза. Он также дает запах гари!
Поделиться102011-01-20 21:10:39
У меня запах гари был на разгоне до 140 -дышать нечем было в салоне.
Потом 160 по мкаду на передке гнал все нормально.
Сейчас по зиме появляется запах даже на 2скорости но так же реско пропадает.(это не запах впереди идущего зилка)))))
Поделиться112011-01-20 22:20:12
Николай821
Всем привет
Заполни http://freelander.spybb.ru/profile.php?id=1246
Так будет проще в дальнейшем, и не будем задавать лишних вопросов.
Поделиться122011-01-21 14:32:55
проводка не касается коллектора, единственное небольшая течь на коробке в районе входа кулисы рычага переключения пепедач, но с выхлопной трубой не касается. Щуп Не выдавливает.как посмотреть целяет грм или нет
KIO
Поделиться132011-01-21 14:38:17
Сними крышку кожуха ремня ГРМ и увидишь следы, если цепляет. Заодно и состояние ремня посмотришь.
Поделиться142011-01-21 14:57:35
а можно залить герметик в сис-му охлаждения, но при этом течь не наблюдается? Не забьет он нужные каналы?
Поделиться152011-01-21 15:02:54
Я бы не стал этого делать. Это ведь временное решение проблеммы. А если герметик забьет отопитель? Или тонкие пароотводящие трубки?... У тебя антифриз уходит? Много уходит? Какой уровень в бачке?
Поделиться162011-01-21 15:44:55
по уровню не заметно но отопитель плохо греет!
Поделиться172011-01-21 17:24:17
Герметиком пользавоться не стоит: даже если имеется течь!
Поделиться182011-01-21 20:52:26
Может быть фильтр салонный поменять надо? А может быть систему промыть.
Поделиться192011-01-22 23:46:16
Добрый вечер, проблема с запахом под капотом, но есть отличие:
1).постоянно наблюдается небольшое количество масла под капотом,как выяснилось выбрасывается вентилятором в районе бачка омывателя.
2).уровень масла в двигателе в норме.
3).едкий запах держится до полного прогрева двигателя, потом исчезает до следующего остывания двигателя.
4). масляное пятно под двигателем - отсутствует.
Кто может что подсказать по этому поводу, куда смотреть и что делать?
Отредактировано barabek (2011-01-24 22:57:16)
Поделиться202011-02-10 10:40:44
Залил герметик с сис-му охлаждения пока изменений нет, запах не уходит, кто встречался с такой проблемой подскажите!!!!!!!!!!!!!
Поделиться212011-02-10 11:59:21
Один из вариантов.Была проблема с запахом горелого масла в салоне.Более 100 км/ч выдавливало масло через сальник хвостовика раздатки и попадало на катализатор.На поперечной балке и хвостовике раздаточной коробки были подтеки масла.Менял сальник.
Поделиться222011-02-10 17:14:06
Смотреть нужно. Чем пахнет? Палёной резиной, жженым маслом, выхлопными или охлаждающей жидкостью? Где пахнет? Из этих соображений и начинать поиски. Может суппорт заклинило.. Тоже дымит и воняет знатно..
Поделиться232011-02-11 10:16:48
скорее всего это запах горелого антифриза, но место течи не видно залил герметик все также
KIO
