Переключения немного не плавно.
Отредактировано Aleksttn (2011-01-06 22:50:15)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Freelander 2001г.в. 2.5 АКПП (Jatco) Перекл. передач - жестко.
Добро пожаловать в наш клуб владельцев Бегемотов Заполни профиль свой. Так будет легче, потом общаться, не задавать лишние вопросы.
http://freelander.spybb.ru/profile.php?id=1160
на диагностику тебе надо для начала, посмотреть сканером в динамике что с коробкой происходит, а там видно будет...
Сегодня нашел и сделал диагностику.
Диагностика выдала ошибки: p1715 p0748 p1605
По остальному; двигатель - без ошибок, и.т.д. без ошибок.
Отредактировано Aleksttn (2011-01-06 22:34:53)
ап
Отредактировано Aleksttn (2011-01-06 22:36:44)
Эту коробку надо заполнять особым образом?
Что посоветуете?
Отредактировано Aleksttn (2011-01-06 22:38:01)
Была у моего друга примерно такая же ситуация, но только на Шаране. То дёргало машину, то заводилась трудно. Грешили на насос. Пришел "спец" со сканером, 5 ошибок. Ошибки он расшифровать не мог, и тоже стал косо на насос смотреть. Я коды ошибок переписал, подумал дома в интернете по ищу описание. На утро друг с приятелем своим уже готовились насос снимать, с баком вместе вроде в Шаране. Я позвонил и сказал что 4 ошибки из 5-и, замыкания и проблемы с датчиками, насос не трогайте. Через час друг звонит и говорит, причина предохранитель. Меняли в автосервисе день назад и не туда втыкнули.
Алексей, ты случаем предохранители не трогал? Проверь на всякий случай, чем чёрт не шутит.
ап
Отредактировано Aleksttn (2011-01-06 22:36:03)
Давление насоса АКП замерь. Для начала.
Через час друг звонит и говорит, причина предохранитель. Меняли в автосервисе день назад и не туда втыкнули.Алексей, ты случаем предохранители не трогал? Проверь на всякий случай, чем чёрт не шутит.
В данном случае я имел в виду, что виной может быть какой нибудь предохранитель или что либо замыкаюшее или обрваюшее контакт.
Сканер -"Лаунч" насколько я понимаю является универсальным, а на ошибки универсальных сканеров полагаться на 100% не стоит.
В любом случае, прав я или нет, желаю что бы вы как можно быстрее исправили эту неисправность и с хорошим настроением отметили наступающий Новый год.
Все приходится делать самому, у нас сервисов нет ближе 200 км.
Отредактировано Aleksttn (2011-01-06 22:39:09)
Насос в любом случае будет качать масло, просто давление может быть другое. Навряд ли будет гидроудар. Мелочь какая то у тебя скорее всего случилась, где нет контакта или неправильно собрали.
Для инфо:Если вы не снимали гидротранс то из него масло никак не могло выбежать. Насос сидит под сальником на входном валу. Он лопастной. Чтобы снять насос коробку надо полностью снимать и разбирать, так он не снимается.
И еще как говорится с чем черт не шутит- проверь состояние массы на АКПП, может окислилась...
Спасибо.
Отредактировано Aleksttn (2011-01-06 22:31:00)
Давления то нету, дождись нового клапана. Если уж это не поможет, наверное разбирай короб...
Всем спасибо за помощь. Как обычно все из за мелочи и невнимательности.
Работает все отлично.
В чем мелочь то?
Тайна!
Тайна!
да нет он просто новенький, а они как правило форум посещают не ради людей а ради рещения технических сложностей, более опытные посещают же еще и ради того вдруг кому их помощь нужна.
сделал диагностику.
Всем привет
Вот, что нарыл по этому вопросу.
Продолжение
Спасибо за информацию. Материалы указанной сервисной акции я имею. И полностью изучил все нюансы этой акции, которая проводилась по заводскому дефекту Датчика скорости выходного вала. Акция шла с 2006 года. На сегодняшний день она закончилась.
И хотя мой вин попал в этот промежуток, акцию. Работы по ней были проведены ранее.
А причина банальна - ошибки при сборки. После испытания на стенде плиты блока клапанов, замены электроклапана регулятора давления; при установке на место - не попали на вилку клапана включения передачи. Клапан оставался в положении P, не давая масла в магистраль.
