Может правильней было в разделе двигателей разместить
На скости около 100 км машину неприятно колбасит дохожу до 120 и все проходит причем все это проислодит только если давлю на педаль газа .
как только отпускаю газ вибрация уходит и только еа 5 передаче если довожу на эти обороты двигатель( 2500 ) на другой передачи то все ок
колеса балансировал не помогает
-"Доктор я умру??!
-"А как же! )))"
Вибрация окол 100 км в час
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12010-11-16 08:38:46
Поделиться22010-11-16 09:17:47
Как себя чувствуют внутренние ШРУСы?
Поделиться32010-11-16 17:58:28
Возможно поврежден диск сцепления - либо выкрошился, либо разбит на шлицах. Разгон на 5-й довольно длительный и диск успевает "разболтаться", а на низших передачах разгон более интенсивный, вибрация не наступает. При сбросе газа происходит торможение двигателем - вибрация исчезает. Проверь зазор сцепления, регулировку педали.
Поделиться42011-06-21 12:39:10
у меня такая же фигня, но я грешу на резину, поскольку она уже на выброс по глубине протектора, да и по балансировке проблема.
решил проверить балансировку сначала задних колес - в результате одно колесо в норме - 0:0 , яйца нет, диск в норме , а вот второе колесо.... яйцо на резине, а балансировку лучше чем 0:40 сделать не получилось.
симптомы : вибрация со 100 км/ч при сильном нажатии на газ вибрация сильнее вплоть до 140 (выше неохота уже было), а вот при плавном разгоне вибрация меньше...
как сменю резину думаю будет яснее...
Поделиться52011-06-21 13:22:31
У меня тоже самое, но я на 99 уверен что внутренний шрус передний. проверь свои.
Поделиться62011-09-27 22:08:42
Привет всем!Ребята у меня такая же проблема. До 100 почти нет вибрации, после до 120 ахриненная в руль, по всему салону. Поменял подвесные, крестовины, опоры двигателя верхнию и нижнию, все равно вибрация не покидает мой автомобиль. Может это быть из-за стоек или опорных подшипников (они постукивают при вывернутом колесе). И еще вопрос без кардана мошно снять и проехать, чтобы его точно отбросить от него или нет? И как проверить этот внутренний шрус???
Поделиться72011-09-27 22:18:20
Поделиться82011-09-27 23:17:03
с апреля без кардана...
подергай его,люфта не должно быть
Поделиться92011-09-28 00:40:28
ВСЕМ ПРИВЕТ. У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ.ЗАМЕНИЛ НАВЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ НА КАРДАНЕ И ВСЕ ПРОШЛО.
Поделиться102012-09-10 13:39:05
Что за навесные подшипники?
Поделиться112012-09-10 15:22:25
На кардане они одни-подвесные.
Поделиться122012-09-10 15:22:37
Подвесные скорее всего имел ввиду.
Master11, у тебя есть вибрация?
Поделиться132012-09-16 15:53:37
Представляешь какая-то вибрация проявляется!
