Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Замена термостата на KV6 в гаражных условиях
Сообщений 51 страница 100 из 119
51
паранит + герметик
Спасибо, попробую. Герметик наверное лучше красный?
поставил на паронит и красный греметик Абро.
Пролил случайно антифриз, попал на жгут электрики внизу, в итоге машина троит, выдает ошибку пропуска зажигания в 6 цилиндре. Капец!
скорее косяк при сборке, нежели мокрый жгут
Ну после сборки машину запустил, как и полодено по мануалу на 5 минут-ни намека не троение не было, после того, как залил-комп сразу выдал ошибку по распредвалу по моему. Совпадение какое-то странное. Видимо в сервис придется пехтереться :-((
Все выяснил. кто бы мог подумать, что один из шланчигов (которые пластиковые ломучие), не плотно сидел в посадочном месте в за ДМРВ и в итоге выдавало пропуски зажигания и не ехала не шута машинка.
Всем привет.
Вчера позавчера тоже занимался заменой термостата. Ох и накувыркался с ним :))) менял первый раз, используя инструкции отсюда :)
Пришлось менять оба патрубка, так как оба обломились, благо были в наличии в магазине. Пока все было разобрано снял форсунки отвёз почистить, сказали были очень грязные.
Собрал все, залил антифриз. Кстати как происходит прокачка ОЖ? Как я понял с помощью крантика возле  стенки салонной перегородки? Несколько раз спускал оттуда воздух , плюс жамкал большие патрубки. Когда завёл ОЖ ушла немного, заглушил немного подождал и долил чуток. Вот с утра собираюсь проверить уровень, плюс попробовать ещё спустить воздух. Вчера пробовал печку включать, воздух горячий но не то чтобы капец горячий.
Подрубался к компу с помощью ELM327. Температуру показывал на сколько помню 101 и временами включалсяя вентилятор. Сегодня тоже потестю.
Короче воздуха не было вроде с крантика, комп показывает 99-101С
Вроде все ок  :)
Недавно менял термостат на KV6.Вот некоторые соображения по замене термостата.Впускной коллектор снимать не надо -термостат легко меняется только со снятием пластмассовой части колелектора.Итак по порядку-снимаем пластмассовый коллектор затем кронштейн железный (с проушиной для монтажа двиготеля) затем отсоединям шлаги от термостата предварительно вытащив железные скобочки.попом головкой на 10 с карданчиком откручиваем термостат и все достаем  из развала блока.Шланг от Г-образного патрубка я не отсоединял-вытащил вместе со шлангом.Антифриз отдельно не сливал -когда  снял шланг с термостата -что слилось то и слилось.антифриз который был в развале блока отсосал тоненьким шлангом.И еще хотел добавить-кто будет менять термостат заказывайте кроме термостата обязательно и г образный патрубок и прямой патрубок.Я сделал ошибку не заказал прямой патрубок а оказалось что антифриз тек именно из-за него так как предыдущий владелец менял термостат и обломил кончик патрубка и часть уплотнительного кольца висела в воздухе.Все детали заказывл в экзисте-вот номера и цены.Патрубок прямой-PEP101970-433p.патрубок г образный-РЕР103580-628р.термостат РЕМ000030-1834р.Я считаю что лучше заплатиь лишнюю тысячу рублей чем потом переделывать работу.
как достать эту сволочь?
http://sa.uploads.ru/t/DNaV2.jpg
болтик откручен (видно на фотке). дергал я и трубку, и сам термостат - никак. только лебедкой еще не пробовал, но, пока спал ночью и ворочался, уже пришла мысль и ею дернуть.
кстати, к кривому патрубку резиновая трубка - скоба крепления высовывается вниз! как ее вытащить? думал выдерну и потом сниму, но и выдернуть не получается.
а дергать за всю конструкцию целиком или по отдельности? я пока пробовал по отдельности, т.е. только кривую трубку, термостат только пораскачивал и не сильно старался, когда дергал.
Отредактировано Mikola (2014-12-04 09:14:11)
Кривой патрубок ломаться любит...
скоба выдергивается полностью
аккуратно
пластик
раскачивай без энтузиазма
посмотри там - какое ухо крепления выше  ..то и дергай
вроде кривой сначала сверху
там или герметик..или ржавчина..или кольца резиновые стали деревянными((
сумеешь не сломать - кольца под замену в любом магазе автозапчастей или типа снабженец и тд тп..
сломалось..
чтож..покупай новые либо точи  железные..ума там не надо никакого))
кривой патрубок  со стороны шланга ставь на обычный хомут..отрежь пластик...
да, кривой сверху. вообщем налил на кривой вд-шки и вставив 2 отвертки "по стрелкам" раскачивая достал кривой. там все было на герметике, потому так трудно и доставалось. все заменил, почистил и поставил обратно тоже на герметик (резинки все равно поменял на новые)
http://sa.uploads.ru/t/EqwuH.jpg
з.ы. сцуко, пока ставил впускной коллектор один болт уронил прямо под кожух грм. теперь придется еще и там разбирать...
На днях заменил термостат,чтоб не сломать г-образную трубку я ее тупо не вынимал) я отрезал ухо крепления старого термося пилкой по металлу потом вынул его и с легким доворотом с боку вставил новый) -затянул и уоля все ок))))
Тоже выход. Обычно, при замене термостата, ломается нижняя часть кривого патрубка, приобретается новый гемор. Ну блин, ну почему не наоборот - снизу крепление патрубка, а сверху термостата. Да и под один болт как то.......... Чисто английский дебилизм.
Отредактировано onigo (2014-12-06 13:00:21)
снял термостат и увидел что на корпусе написано (рабочая температура 82). Аккуратно располовинил корпус достал термостат и увидел (рабочая температура 88). Просверлил 7 отверстий на 3мм. Установил новый термостат стоимостью 140руб. Промазал стыковку герметиком и собрал корпус термостата на болт гайка  3мм.
При выборе термостата была возможность приобрести термостат от 70 до 92 градусов. тем самым добиться любой рабочей температуры двигателя. Я взял себе на 87 градусов.
Надо было ставить 82. Я проверял штатный (который на 88). В действительности начинает открываться на 95, а полностью открыт при 102.
как и чем?
корпус термостата располовинил с помощью острого ножа и молотка. Вставляя нож в спайку корпуса и аккуратно простукивая молотком по вставленному ножу. Нож продвигая по кругу. На эту процедуру ушло меньше минуты. По поводу температуры при движении стоит чётко 90.(проверяю Лаунчем) при длительной стоянки с работающим двигателем равномерный прогрев  всех патрубков  и радиатора соответственно и включение вентилятора происходит минут через 30 после прекращения движения.
У меня постоянно включается вентилятор, при этом температура всегда в норме ЕМЛ`кой смотрел, даже зимой на холостых, кондей выключен, система развоздушена, патрубки упругие
Датчик навернулся?
причина замены термостата была именно в том что постоянно включались вентиляторы. Сейчас этого нет. Датчик стоит копейки поменян до замены термостата.
Это ж где такие кошерные места есть ? Я бы с удовольствием градусов на 85 приобрёл....
Ossca00008Термостат
37 1
3 дн.
132,83 р.
• Предложения по оригинальным производителям
VAG078 121 113 FТермостат
3 1 3 дн. 1 383,14 р.
123 1
2 дн.
1 403,10 р.
22 1
7 дн.
1 421,81 р.
1 1
1 дн.
1 744,21 р.
• Предложения по заменителям
4max0212-02-0125.87PТермостат    7 1
21 дн.
624,22 р.
30 дн.
642,31 р.
Behr2.145.87Термостат
11 дн.
1 345,11 р.
Behr2.145.87.312Термостат системы охлаждения комплект
11 дн.
1 373,79 р.
1 1
4 дн.
3 502,14 р.
BGACT5213Термостат
11 1
5 дн.
858,07 р.
BGACT5218KТермостат
3 1
5 дн.
606,14 р.
BGACT5357KТермостат
11 1
5 дн.
738,97 р.
Dello301210113078FТермостат
12 дн.
333,00 р.
2 1
4 дн.
2 031,07 р.
Febi14771Термостат системы охлаждения
3 1
4 дн.
555,00 р.
9 дн.
561,24 р.
21 1
3 дн.
568,10 р.
Febi17900Термостат системы охлаждения
1 1
3 дн.
742,08 р.
Febi18272Термостат
1 1
3 дн.
1 080,08 р.
FenoxTS067Термостат
3 1
1 дн.
326,77 р.
GatesTH14387G1Термостат с прокладкой
3 1
1 дн.
578,70 р.
Hans Pries101 601 015Термостат (87*c)
9 дн.
1 179,85 р.
9 дн.
1 237,85 р.
Hans Pries101 601 755Термостат
1 1
3 дн.
328,01 р.
9 дн.
366,05 р.
Hans Pries101 601 FR5Термостат
10 1
5 дн.
672,24 р.
Hella8MT 354 775-161Термостат, охлаждающая жидкость
13 дн.
2 107,14 р.
Jp Group1114601500Термостат
11 дн.
354,83 р.
8 дн.
376,03 р.
4 1
4 дн.
395,99 р.
4 1
3 дн.
427,79 р.
Jp Group1114601510Термостат
11 дн.
417,81 р.
8 дн.
439,01 р.
5 1
4 дн.
2 839,25 р.
Jp Group1114601519Термостат, охлаждающая жидкость
50 1
4 дн.
662,89 р.
Jp Group121118003Термостат
5 1
3 дн.
399,73 р.
Mahle KolbenTX 30 87 DТермостат системы охлаждения
2 1
1 дн.
540,04 р.
Meyle028 271 0006Термостат
4 1
4 дн.
409,71 р.
13 1
3 дн.
430,91 р.
11 1
2 дн.
435,90 р.
Meyle028 280 0001Термостат
1 1
4 дн.
450,86 р.
19 1
3 дн.
468,95 р.
17 1
2 дн.
473,94 р.
Meyle028 280 0008Термостат
10 1
2 дн.
440,26 р.
Meyle028 287 0006Термостат охлаждения
4 1
4 дн.
448,99 р.
15 1
3 дн.
450,86 р.
10 1
2 дн.
463,96 р.
Meyle028 287 0007Термостат
7 1
3 дн.
435,27 р.
5 1
2 дн.
440,26 р.
Meyle028 292 0009Термостат
4 1
4 дн.
439,01 р.
9 1
3 дн.
444,00 р.
7 1
2 дн.
448,99 р.
Motorad247-88Термостат
17 1
3 дн.
424,05 р.
Motorad304-88Термостат
12 1
3 дн.
472,07 р.
PatronPE21017Термостат
2 1
1 дн.
377,90 р.
Quinton HazellQTH206KТермостат с прокладкой
11 дн.
467,70 р.
8 дн.
480,17 р.
Quinton HazellQTH348KТермостат с прокладкой
11 дн.
488,28 р.
8 дн.
622,98 р.
Quinton HazellQTH488KТермостат с прокладкой
8 дн.
495,76 р.
11 дн.
498,88 р.
2 1
3 дн.
515,09 р.
SfecWT017900Термостат
2 1
3 дн.
349,22 р.
SWAG30 91 8272Термостат
1 1
3 дн.
1 055,75 р.
SWAG32 91 7900Термостат системы охлаждения
9 дн.
598,03 р.
1 1
1 дн.
611,13 р.
SWAG55 91 4771Термостат
9 дн.
561,24 р.
1 1
1 дн.
856,83 р.
Triscan8620 2588Термостат
11 дн.
790,10 р.
8 дн.
1 234,73 р.
Triscan8620 2591Термостат
11 дн.
790,10 р.
8 дн.
1 514,10 р.
Triscan8620 7082Термостат
11 дн.
888,01 р.
Triscan8620 7088Термостат
11 дн.
790,10 р.
8 дн.
2 210,04 р.
Trucktec08.19.047Термостат
3 1
3 дн.
826,27 р.
Valeo820 027Термостат
2 1
4 дн.
1 297,71 р.
VemoV15-99-1990Термостат
1 1
2 дн.
356,08 р.
Vernet5902.87Термостат
50 1
4 дн.
719,01 р.
Vernet5902.87/JТермостат с прокладкой
1 1
1 дн.
785,11 р.
Vernet5973.87Термостат
2 1
3 дн.
712,77 р.
Vernet5973.87/JТермостат с прокладкой
10 1
4 дн.
733,98 р.
4 1
3 дн.
879,28 р.
VernetTH5902.87Термостат
3 1
3 дн.
636,70 р.
VernetTH5902.87JТермостат с прокладкой
9 1
4 дн.
690,95 р.
13 1
3 дн.
777,01 р.
2 1
1 дн.
823,78 р.
VernetTH5973.87JТермостат с прокладкой
1 1
4 дн.
556,87 р.
3 1
3 дн.
811,30 р.
Wahler4274.02.87DТермостат
2 1
4 дн.
5 871,82 р.
Wahler4274.87DТермостат с прокладкой
1 1
1 дн.
934,15 р.
1 1 3 дн. 975,31 р.
Акция! Распродажа складских остатков!
В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве
Выбирай любой. Только некоторые отличаются от нашего диаметром клапана малого круга в остальном идентичны по размерам. На нашем диаметр клапана малого круга 30мм. а здесь в некоторых предложениях 35мм. Я взял на пробу Ossca00008 клапан на 35 обточил наждаком до 30мм. и всё. Работает отлично. И я доволен как удав.
Фото доработки не делал?
фото не делал. Сложного нет ничего. Справится любой
Geka28  как дела? Термостат работает? Куллеры теперь просто так не крутятся при закрытом термостате?
все супер.
Geka28 написал(а):
все супер.
Я попробывал. Фигня. Выкинул и поставил родной. Термостат должен быть с байпасным клапаном плотно прикрывающим нижнее отверстие. Иначе не будет нормальной циркуляции и не будет нормального забора холодного антифриза из радиатора.
Что такое Байпасный клапан в термостате я не знаю. Но зато знаю как должен работать термостат и из чего он состоит.
Так вот в термостате есть 2 клапана. 1 это клапан большого круга всегда закрыт и открывается только при наборе определённой температуры теплоносителя. 2 клапан малого круга всегда открыт и закрывается пропорционально открытию клапана большого круга тем самым регулируя подачу теплоносителя и обеспечивая правильную циркуляцию и стабильно рабочую температуру двигателя. Разберём высказывания по поводу Фигни путём за давания вопросов. 1 Если оба клапана постоянно закрыты как происходит циркуляция жидкости? 2. Зачем нужен клапан малого круга если он постоянно закрыт и за счёт чего происходит открытие данного клапана? 3. за счет чего происходит правильный нагрев термоэлемента термостата если при двух одновременно закрытых клапанах циркуляция отсутствует? и 4. В чём заключается Фигня в правильной работе термостата?
И не большой совет, зайти в любой авто магазин взять первый попавшийся корпусный термостат в руки и посмотреть расположение клапанов малого и большого круга и получи ответ на все вопросы.
Правильная работа термостата предотвращает перегрев двигателя, поддерживает постоянную рабочую температуру и обеспечивает максимальную циркуляцию теплоносителя тем самым предотвращая не равномерный прогрев двигателя.
Но а в остальном удачи на дорогах.
http://sh.uploads.ru/t/M2Prk.jpg
вот тот термостат который ты поставил. когда ставил ,то нижний маленький клапан закрывает самое нижнее отверстие родного корпуса термостата?
Клапан малого круга, при закрытом клапане большого круга, не доходит до седла 5-6 мм. Что является абсолютно правильной и единственно возможной конструкцией термостата позволяющей создать правильный и равномерный прогрев двигателя. А если ещё есть сомнения забей в поисковике (Устройство и принцип работы термостата).
Как бы оно так было. На самом деле, в штатном термостате, клапан малого круга плотно закрывает входное отверстие. По описанию это клапан открывается давлением, которое создаёт насос, но он подпёрт такой мощной пружиной, что и пальцем с трудом приоткрывается, не говоря уж о "пшикалке" с гордым названием насос. И плюс к тому,  давление насоса прикладывается к обоим сторонам клапана, ток что он закрыт вечно. Не зря несколько человек, и я в том числе, приподняли клапан на несколько мм, т.е. сделали, как положено. У меня сейчас стабильно, не зависимо от оборотов и нагрузки, 96-97 градусов. Результат, как говорится, "на лицо".
Сейчас у тебя правильная система работы термостата. С постоянно закрытым клапаном малого круга практически отсутствует циркуляция тем самым происходит не равномерный прогрев двигателя как следствие прокладки, головки, сложности с прокачкой воздуха. Я не стал поднимать клапан а сделал корпус термостата разборным и установил в разборный корпус другой термостат. Данная конструкция позволяет заменить термостат без демонтажа корпуса, Г-образного патрубка и соединительного патрубка и ещё один + возможность подбора термостата по температуре. Пробег после смены термостата 7000 км. только положительные эмоции.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему!
-А.Эйнштейн
вот смотри, жека 28. чем больше зазор- больше преоткрыт малый клапан, тем меньше помпа будет всасывать холодный антифриз из радиатора при открытом большом клапане. потому-что помпе легче будет всосать из рубашки охлаждения так как она ближе. т,е возможен перегрев при резком возрастании нагрузки.  а так же печка прокачивается силой всасывания помпы, т.е. печка будет прокачиваться хуже на холостых оборотах.http://sg.uploads.ru/t/kJm6p.jpg
http://s3.uploads.ru/smbpy.gif  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif Объясни зачем нужен клапан малого круга в термостате?
Теоретически он должен приоткрываться на высоких оборотах при закрытом термостате. А практически конструкоры тупо взяли типовой термостат и засунули его в пластиковый корпус.в автомобилестроении всё не возможно просчитать. Технологии копятся годами.
http://fastmb.ru/auto_shem/107-princip- … stata.html  mihanik2010 специально для тебя.
Откуда такие познания? Хотелось бы ссылку.
Пусть я буду не прав. Но одноклубники теперь 10 раз подумают прежде чем ставить разборный термостат.
В этих схемах,что ты указал нет ещё одного патрубка который есть в кв6. А именно патрубка печки.
А я некого и не уговариваю ставить разборный термостат. Каждый для себя принимает решение самостоятельно. Да у себя я сделал корпус термостата разборный и в разборный корпус установил новый термостат. + данной доработки я описывал. У человека всегда должен быть выбор. А вот что он выберет?
Это просто схема работы термостата. Корпуса термостатов абсолютно разные но принцип работы у всех один.
всем привет разобрал для замены термостата и за одно всех патрубков г-образный целый вышел только резинку поменял
вопрос: кто может подсказать схему затяжки топливного коллектора?
http://se.uploads.ru/t/UTw6p.jpg
Избавился я от термостата в развале. Сделал выносной.
Непонятна схема установки Жигулёвского термостата.куда подсоединил третье отверстие термостата.? А ещё что стоит на нижнем патрубке радиатора?
мотор какой?
Вверх
