В воскресенье снял карданы с вискомуфтой для замены подвесных подшипников, решил недельку покататься на переднем приводе.
Так вот теперь после поворачивания на право, под нагрузкой (при наборе скорости) на скорости 60км/час и более появляется вибрация на передке.
Что интересно вибрация не постоянная, то есть то нет, то больше то меньше.
Балансировка колес и давление в шинах проверено - в норме.
В чем может быть проблема?
