Горит лампа ассистента спуска с горы, все остальное в норме. Изредка ведет при торможении на лево, АБС работает. В чем причина????
горит лампа ошибки ассистента спуска с горы
Сообщений 1 страница 50 из 74
Поделиться22010-09-16 17:45:44
Желтая? Проверь исправность датчиков включения первой и задней передач на КПП.
Поделиться32010-09-16 22:51:52
Ведет при срабатывании ABS? В Сортавала дороги такие, что ABS сейчас срабатывает?
Посмотри контакты под чехлом рычага КПП.
Отредактировано Dimon Popoff (2010-09-16 22:54:36)
Поделиться42010-09-17 01:15:38
У меня так же горит, но АБС работает, не работает только спуск с горы, причём лампочку потушить можно левым прибором, но потом снова загорается чз время. Нужен тестбук для стирания ошибки из буфера, а ехать за ним в другой город, у нас нет.
Поделиться52010-09-17 17:04:24
При быстом движении задним ходом тоже загорелась. Заглушил, завел и не горит
Поделиться62010-09-17 18:18:59
А что за прибор?
Поделиться72010-09-19 22:53:00
А что за прибор?
Как называется не знаю, на бошсервисе у нас есть, не большой такой переносной, в чёрном кожанном чехле, с сенсорным монохромным дисплеем, двигатель читает полностью, АБС только видит поверхностно, из буфера ошибку списать не может. Там ещё разные картриджи в него вставляются с разными прогами (маленькие такие)
Раньше тоже так было, потом загорелась и баста, только на диагностику.
Поделиться82010-09-20 09:01:17
абс работает нормально (пробовал на песке), но при обычном торможении тянет в лево:((((
датчик заднего хода в норме, датчиком первой передачи займусь позже при ремонте гидриков (два навернулись).
Поделиться92010-09-20 10:08:43
Забавненько! А при случае можешь уточнить, что за комп?
Поделиться102010-09-20 10:10:34
Это надо исправлять! Наверняка пальцы суппорта закисли.
Поделиться112010-09-20 22:26:05
Сделаем, только к концу недели.
Поделиться122010-09-21 00:26:17
Спасиб!
Поделиться132010-09-26 03:04:51
KVK комрад, съездил я на станцию бошсервис, прибор называется Лаунч Х431, там в наборе у него разные провода с различными штекерами и несколько мини картриджей с различными прогами под разные авто (или разные протоколы )
Поделиться142010-09-26 10:58:04
нужно прочитать и устранить (вылечить) ошибку... Сам факт того что в истории в блоке управления ABS висит
ошибка никак не влияет на то что контрольные лампы через какое-то время снова загораются. Глюк у тебя-
эпизодический т.е. не постоянный, когда его устранишь- лампа сама потухнет...
PS бошсервис мог бы девайс и по серьезнее приобрести, сам же BOSCH отдельные экземпляры и производит.
Поделиться152010-09-26 11:16:27
Hanter282
И ещё раз спасибо!
Поделиться162010-09-26 12:51:36
Их у них там много всяких разных, просто когда первый раз приехал они начали пробовать читать фрила то тем, то тем - в итоге подошёл вот этот и то после смены ряда картриджей и ещё один стационарный (на колёсиках) полностью прочёл двигатель а АБС не увидел.
И ещё раз спасибо!
Не за что комрад, всегда пожалуйста посильно так сказать.
Поделиться172010-09-26 13:30:44
На том наш форум и держится!
Поделиться182010-09-26 19:37:41
Tihomirov
А точно эта лампочка сама должна гаснуть? Я у себя давно нашел косяк - датчик первой передачи сломался пополам. Заменил датчик - не гаснет. Еще раз проверил китайским тестером, потом еще лампочкой - в общем отрабатывает норм, так и езжу. АБС и ТС работают. Думается мне что ошибка из тех, что "запоминаются"
Поделиться192010-09-28 22:08:10
KTC-540 от BOSCH не все Фриландеры читает ,а АБС вообще может не взять,движку видит,а ЛАУНЧ АБС читает,а движку не видит......Подушки(SRS) ни один не видит...кроме Тест Бука...это из своего опыта...
У меня погасла только после стирания ошибки из памяти ( ЛАУНЧ)
Отредактировано igorek (2010-09-28 22:08:55)
Поделиться202010-09-28 22:58:04
подушки(SRS) ни один не видит...кроме Тест Бука...это из своего опыта...
Bars читает/стирает/видит параметры -Приборка, иммо, АКПП, ABS, SRS , CCU (c 2005),
движка - кроме l-series Причем фрил в линейке ведроверов, почему то выпадает- ренжи
и диско практически все системы
ТОчно, через н-ное кол-во циклов без отказов, сколько не скажу, надо искать и читать...
Отредактировано Tihomirov (2010-09-28 23:15:15)
Поделиться212010-09-29 09:17:33
Возьмусь предположить что ты нашел и устранил один из косяков.
Кста, а что из себя представляет этот датчик и где стоит?
Отредактировано Tihomirov (2010-09-29 09:22:54)
Поделиться222010-09-29 10:14:10
Поделиться232010-09-29 11:05:19
Нет, врядли. Незадолго перед этим заезжал на эстакаду, так так какой-то м.дак положил на въезде бетонный блок с железной проушиной, видно жаба его задавила. Раньше норм заезжал, а тут видимо передвинули его чуть ближе, ну я и зацепил немного защитой. После этого на ходу лампа и загорелась.
Поделиться242010-09-29 12:10:20
Там-же, кроме защиты картера, ещё и отдельная приблуда на коробку привинчена - именно для силовой защиты концевиков.
Поделиться252010-09-29 12:40:12
А я про первый Фрил и говорил.....
Поделиться262010-09-29 13:23:16
и я, CCU только со второго
Поделиться272010-09-29 20:54:16
Сегодня вот то же два раза лампа загорелась... Погасил принудительно-заглушил двигатель.Хотя,сцуко,неприятно...
Поделиться282010-10-20 20:32:03
Итак друзья, сорри за отсутствие - длительная коммандировка.
а теперь по порядку:
1. заменили датчик заднего хода и проверили датчик первой передачи - все в норме.
2. визуально проверено наличие датчиков абс, торм. жидкости и самих тормозов - все в норме.
3. целостность проводки от кнопки включения ассистента спуска подтверждена.
4. далее начался самый геморойный этап - поиск диагноста АБС в петрозаводске, с 6-ой попытки абс был прочитан и вывели 5 ошибок вроде: pump fail, pump stricking и т.д.
5. сбросили ошибки и о ЧУДО, система спуска с горы работает!!!!!!!!!!!!!
теперь об АБС: 3 ошибки остаются, при этом лапма абс при включении зажигания гаснет и тут же снова загорается, при скорости 8 км в час гаснет, асб работает нормально (проверено спуском с мокрой горы, торможении на снегу, грязи и т.д.......фрилу досталось).
предполагаю метод решения:
1. смена тормозной жидкости
2. проверка сопротивления датчиков абс по методу форумчан (отдельный респект за статью про датчики колена от ТАЗиков) и замена на тазовские.
планирую в ближайшие выходные.
Кто что думает????????????????
Поделиться292010-10-22 00:04:28
Больше не загоралась ошибка спуска? Каким прибором прочли?
Поделиться302010-10-25 10:01:30
Прочли сканером LAUNCH X-431 по шине CAN , но он видит только АВС и то ошибки выдает на англиском, переводить ацки трудно. Мотор (блок МЕМС) читать отказался наотрез.
Поделиться312010-10-25 15:28:22
3 ошибки остаются
че за ошибки?
Поделиться322010-10-26 13:05:03
что-то вроде: pump fail & pump stricking.
Поделиться332010-10-26 21:53:39
1. Да.
2. Учитывая твои активные ошибки (те что не труться)- как минимум бесполезно...
ЗЫ Изучи предметно контактную группу гидроблок/ помпа.
Отредактировано Tihomirov (2010-10-26 21:56:22)
Поделиться342010-11-11 14:45:23
Привет форумчане.У меня тоже постоянно горят ТС и Управляемый спуск,двигатель работает не плохо,для ясности хотелось-бы что-бы вы показывали место датчиков фотками или рисунками для уменьшения времени поиска.Спасибо.
Поделиться352010-11-11 16:07:09
Обратил внимание,что уже несколько дней,по утрам,при трогании эта чёртова лампа сразу же загорается...Достало ! Решил сегодня трогаться с "1",а не с "D"-прокатило... На днях разберусь с ступичным и займусь этим "спуском с горы".
Поделиться362011-02-02 01:14:02
А не подскажите код датчика? тоже обломан
Поделиться372011-02-02 18:14:31
UMB100080
Поделиться382011-02-03 15:20:06
Спасибо
Отредактировано yaroslav (2011-02-03 15:20:42)
Поделиться392011-02-07 00:49:35
загорелась как то у меня лампа спуска с горы (ABS работал, а вот система спуска\подъма не включалась), - поднал кожух ручки КПП - оборваны 2 проводка для HDC - проводки припаяли. Лампа не погасла и ничего не изменилось. После этого китайсикм приборчиком Launch X431 посмотрели ошибки в ABS, стерли их, лампа погасла и все заработало. Так вот.
[реклама вместо картинки]
Отредактировано PinSky (2011-02-07 00:59:58)
Поделиться402011-02-07 01:02:14
Кстати,кому нужен шарящий електрик в Чернигове с данным прибором - чео раньше работал на BP в Киеве. Рекомендую - пока не решит проблему не успокаивается. Вообщем молодец мужчина.
Василий 0679352025 -
Можно перенести в тему о постащиках услуг.
Поделиться412011-02-07 06:48:45
доброе утро.у меня только когда начинаю буксовать загораеться желтая лампочка спуска с горы вместе с тс,и глушу ее только когда глушу двигатель,сам спуск работает,абс тоже,может ли ето быть из за того что кардан снят?
Поделиться422011-02-07 11:05:18
Кардан с электрикой не связан. Когда я ездил без кардана, изменений в работе трех амиго не было.
Поделиться432011-02-07 14:29:44
Связан некоторым образом - система не рассчитана на длительное буксование передка без задка. Видимо, софт кривовато написан, считая активный букс передком фатальной ошибкой датчиков. У меня и сейчас, если не включена электромуфта, а так я езжу 99% времени, при буксовании на льду иногда загорается и не тухнет лампочка. На включенном полном приводе - никаких проблем, специально проверял. Но лечится выключением зажигания и включением - до следующего букса. Так что Paulius, все ок, так и должно быть!
Поделиться442011-02-07 20:30:46
? а кто это проверял? если лампа зажглась и не гаснет- значит система самодиагностики словила ошибку,
и даже если лампа потухла после выкл/вкл зажигания ошибка все равно висит в памяти. Вывод-
считать и осознать...
Поделиться452011-02-07 20:53:24
а кто это проверял
Валера, дык я и проверял - смотри выше. После этих упражнений зависает ошибка обеих датчиков задних колес. Да, да в памяти болтается - куда ж ей деться.
Поделиться462011-02-07 20:54:52
кста родные стоят или ваз?
Поделиться472011-02-07 20:59:35
Сзади оба и один спереди - родные. Один (левый) передний - вообще индуктивный датчик с америкосовского насоса для подачи химикатов (валялся у меня с конца 90-х) - на удивление идеально подошел.
Поделиться482011-05-30 05:02:10
братья фриловод!!!!!! Совсем одолела проклятая лампа:ни сна ни отдыха!! что же еще с ней может быть? датчики первой и задней в норме,прозвонил от и до,включатель на рычаге тоже в норме........что же ей окоянной надо
Поделиться492012-01-29 22:31:06
Народ, помогайте, лаунчисты не беруться прочитать АБС говорят мол, проги нет под бегемота как правильно прочитать? через какую модель? порт? и т.д.
один попытался прочесть-блока не увидел типа такое уже было на каком-то мерине - из-за неисправной лягушки на педали тормоза, но ведь стопы загораются? Х.З.
Поделиться502012-01-29 22:38:11
Есть прога, мне читали и тёрли ошибки из буфера и по движку и по АБС.
