на самом то деле не хватает мощности десяточного насоса
Да, насосы нужно ставить от машин с большим или таким же объёмом двигателя. От десятки насос может и качает 3,5 бара но производительность(напор) мала...
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » у кого какие идеи? машина не заводится
вот вот... предлагают от волги попробывать
от волги он выносной поэтому непойдет. легче от чего нибудь другого подобрать. а вообще в сервисах правило есть насчет насосов для иномарок, если погружной значит от 10ки а если выносной значит от волги.
кстати на уазах с 409ым мотором патриотах всяких или хантерах стоит 10ый насос с завода, а там объем двигла 2.7л. и работает нормально. так что он не слабоват, а просто запчасти у нас такие. что на заводах ставят одно, а что в магазинах продают другое и качество разное.
тогда дело в другом. не хватает мощности. буду свечи чистить для начала
А я не признаю такой процедуры как чистка или прокалка свечей у меня ответ однозначный и постоянный. кста.. себе поставил AcDelco и радуюсь не нарадуюсь. на холостых больше не трясёт, заводится одинакого хорошо как на холодную так и нагорячую и прет тоже замечательно
а почистить я бы посоветовал не свечи а форсунки от этого толку точно больше
Свечки отлично чистятся преобразователем ржавчины(только без добавок в виде цинка,например),но при условии,что они не выгорели ,а после хренового бензина или засраны.А форсунки-из практики 10-15тыр.км(пол года) чистка оччень желательна.
Отредактировано yus28 (2010-07-18 13:37:07)
свечки я так и не смог выкрутить. погнул все рычаги которыми пытался выкрутить, но безрезультатно))) почистил контакты - и то результат
Жестоко
